Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 4:58 pm
Post: śr lut 21, 2007 7:27 pm
Witam. Jakie głośniki powinny być zamontowane w kokpicie i na półce z tyłu oryginalnie, chodzi mi o wymiary?
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: śr lut 21, 2007 10:48 pm
Akurat mam na wierzchu. Są nie całkiem okrągłe. Ale średnice okrągłych części to 9cm przód i 16cm tył.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: śr lut 21, 2007 11:40 pm
To chyba zależy czy masz pierwszą czy drugą serię, przynajmniej z tyłu widziałem różnice - w drugiej jest dużo większa przestrzeń na głośnik.
W pierwszej serii jest tak:
na przodzie głośnik "elipsa" 4x6 cala, ale! jest to kształt i wymiar "kosza" głośnika, który wykonany jest z plastiku, sam głośnik jest okrągły i ma jakieś... 3,5"
na tyle głośnik elipsa 4x6" już standartowy, w metalowym koszu.
Głośniki mam oryginalne, więc możesz przyjąć, że na 99% w końcówce 1wszej serii były kładzione takie głośniki.
Acha! Sposób mocowania głośnika też jest ważny! Normalne, handlowe głośniki są przykręcane na cztery śruby. Głośniki mercedesa z jednej strony mają wsuwki z drugiej dwie śrubki.
Postaram się zrobić zdjęcie i tu wkleić, ale już nie dzisiaj...
PS. Właśnie doczytałem, że masz drugą ;) To niestety, nie pomogę :lol:
W140 350TD (kruszynka); Porsche 944 (zwyrolek), W202 200D afftomat (celinka)
ex: S210 300TD(prawie mercedes), W124 250D, W126 380SE (wszystkomający), 3x924, W124 250TD, 601S de Luxe, 2xW123, 106, scorpio i... inne ;)
Post: czw lut 22, 2007 1:04 am
adler1934 pisze:
Z przodu u siebie wstawiałem eliptyczne 6"x4". Wchodzą normalne głośniki o takim wymiarze.
Tył 13 albo 16cm (ja mam 16 na podwyższeniach). Wszystko głosniki Pioneer i fajnie gra. [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw lut 22, 2007 1:53 pm
A jak z głębokością? Kurcze nie mam zielonego pojęcia* jak to wygląda, ma ktoś zdjęcie lub jak to się ściąga?
*Czy tak?
Ex W123 200D
Post: czw lut 22, 2007 2:08 pm
Są to oryginalne głośniki montowane w 2 serii
Z przodu 2 śrubeczki maskownicy,z tyłu wyjmowałem całą półkę ale chyba niepotrzebnie.
Post: czw lut 22, 2007 4:46 pm
Rad.ek pisze:
U mnie dokładnie tak. Weszły bez przeróbek i problemów. Głośnik podobny, dwusystemowy Pioneer.
adler1934 pisze:
U mnie były "podarciuchy" ale eliptyczne. Nie wiem czy oryginalnie czy ktoś już wymieniał jednak po ich wyglądzie i stanie przypuszczam że jednak długo tam były (auto miało 9 lat).
Andrzej
Post: czw lut 22, 2007 6:54 pm
Witam wszystkich i podłączam się do tematu chodzi mi jednak o wymiary głośników w w124 sedan przód to chyba 12cm natomiast tył nie wiem za bardzo.
Post: czw lut 22, 2007 8:25 pm
melon410 pisze:
z tyłu dokładnie to samo niestety :|
W210 320E '95
W124 260E '86 do sprzedania :)
W115 200D '75
