Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 4:59 pm
Post: ndz lut 18, 2007 7:44 pm
mam mercedesa 124 z instalacją gazowa ktory gdy sie po rozgrzaniu nie daje sie uruchomic jedna gdy jest zimny pali bez problemu czy ktos wie moze jaka jest tego przyczna?? czy moze byc to wina czujnika polozenia walu??
Ostatnio zmieniony ndz lut 18, 2007 7:57 pm przez gaz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lut 18, 2007 7:47 pm
Chociazby cos tak banalnego jak palec rozdzielacza. Od tego bym zaczol przy okazji sprawdzajac kable i kopulke.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz lut 18, 2007 9:01 pm
Witam ! Borykam się z tym problemem już ponad rok. Nie ma mocnych. Elementy WN łącznie z cewką i modułem zapłonowym zostały zamionione. Wymiana pompy paliwa, przekaźnika pompy, przekaźnika przepięciowego, rozdzielacza ciśnienia wtrysku, regulacja klapy przepływomierza, uszczelnienie wtrysków, bajpasu przepływomierza powietrza, czyszczenie regulatora wolnych obrotów a i w końcu wizyta w specjalistycznym (???) warsztacie .... i NIC. To samo. Ma ktoś może jakieś dobre sposoby na trudny rozruch na ciepłym silniku ?
Pozdrawiam: Andy
W201.024 190E, KE Jetronic 2,0 z VII 91r
Post: ndz lut 18, 2007 9:02 pm
mam nie potwierdzone info ze moze to byc czujnik polozenia walu ale nie wiem bo jeszcze go nie wymienilem ale mam taki zamiar
Post: ndz lut 18, 2007 11:12 pm
Andy pisze:
rozrusznik na cieplym silniku kreci normalnie ?????
mialem taka przygode w golfie ze jak silnik byl cieply a od niego rozrusznik to rozrusznik ciezko krecil nie wiem co do konca bylo z rozrusznikiem bo poszedlem po latwiznie i zalozylem drugi rozrusznik i bylo ok :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: pn lut 19, 2007 9:50 am
Tak. Rozrusznik kręci jak szalony tylko patrzeć jak wyczerpie akumulator i żal słuchać tego mielenia. To jest napewno drobnostka, tylko gdzie ...
Pozdrawiam: Andy
Post: pn lut 19, 2007 10:50 am
po pierwsze to sprawdz ustawienie korektora oktanowego.
PO drugie sprawdz czy rozdzielacz jest dobrze zamontowany. UStaw wszystko na znaczniki i sprawdz czy wszystko sie zgadza.
Poszukaj mojego problemu z zapalaniem na cieplym - opisywalem na forum. Winny byl przekaznik pompy paliwa.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn lut 19, 2007 3:48 pm
TReneR pisze:
opisywalem na forum
Może oto chodzi, ale pewien nie jestem.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... c&&start=0
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... mpy+paliwa
