Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 9:14 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw lut 15, 2007 10:27 pm
troche zamotalem z podwojnym zaprzeczeniem
Jak po staniu w temp ok. 18 stopni pzrez całą noc nie odpali to bedzie znaczyło że to napewno nie wina slabego cisnienia sprężania
czyli
Jak po staniu w temp ok. 18 stopni pzrez całą noc odpali to bedzie znaczyło że to napewno wina slabego cisnienia sprężania
Taj jest po wywaleniu podwójnego zaprzeczenia ... czyli pompa niewinna jak odpali
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pt lut 16, 2007 7:20 am
NAjpierw sprawdz jeszcze raz luz zaworowy. Potem podpompuj pompką ręczna i spróbuj zapalić. Kolejnym etapem jest sprawdzenie czy pompa podaje i czy ma na tyle mocy żeby "przełamać" spręzyne wtryskiwacza. Jeżeli masz możlito do pierwszego przweodu wysokiego ciśnienia podłącz wtryskiwacz i zapomocą kolegi (pomocnika) sprawdz czy wtryskiwacz rozpyla podczas próby zapalenia (kręcenia). Wtedy bedzie wiadomo ze paliwo jest podawane i przyczyny należy szukać w kompresji. W razie pytań GG 1617486 Pozdrawiam Martin
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
