Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 2:55 am
Post: śr lut 14, 2007 8:58 am
W aucie E320T z 1994 silniczek M104, mam problem auto zachowuje sie jak by mu uciekała iskra (lekkie tompnięcia) dosc regularne.
Dodam, że auto ma wymienione:
- całą wiązke elektryczną motoru.
- kable WN
- świece
- jedną cewke która prawdopodobnie była wadliwa
- przepływomierz
Już teraz jestm głupi nie wiem co to może być ...
Poradzcie coś oraz gdzie się teraz udać z tym autkiem w Warszawie
z góry Dziekuje
Adam
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw lut 15, 2007 8:33 am
Przepływomierz do d... [cool] [zlosnik]
Mam nawet numer zamiennika BOSCH'a 0 280 217 500.
Nerwowa Niemra
Post: czw lut 15, 2007 8:26 pm
Witam!
Brat w swoim 320 miał podobne problemy .W zasadzie to dużo już zrobiłeś ,większosć problemów z tym silnikiem to wiązka elektryczna silnika,która pod wpływem wysokiej temperatury dosłownie parcieje i rozpada się w rękach .U nas popękała izolacja przewodów i działy się różne cuda .Najpierw niełączył czujnik położenia wałka rozrządu (z przodu silnika ,po prawej).Wymiana przewodu do tego czujnika pomogła .Potem zaniki iskry na niektórych garach ,okazało się ze kable idące do cewek wysokiego napiecia mają przebicie do masy .Znowu kable te wyciąłem i wstawiłem nowe ,pomogło Wszystkie te przewody są w komplecie wiązki elektrycznej silnika i jeżeli masz założoną NOWĄ to wiadomo ,że nie ma sensu tego sprawdzać.Były też problemy przy wiekszych obrotach ,okazało się ,ze uszkodził się przepływomierz .Po wymianie na nowy (są zamieniki na Allegro 190zł) wszystko OK.Jest jeszcze jedna rzecz co pada ,a mianowicie kabel podłączeniowy przepustnicy .Jest to ten sam problem co z wiązką silnika ,po prostu pęka izolacja kabli i robią się zwarcie (patrz fotka rozebranego kabla przepustnicy).Taka przepustnica w wersji z tempomatem to koszt około 5500zł ,więc droga impreza .Można oczywiście wymienić sam kabel przepustnicy ,choć wtyczka jest nierozbieralna ,ale można to zrobić (fotka).
Na twoim miejscu zacząłbym od odczytu błędów zapisanych w kompie silnika .U nas ,taki odczyt pokazywał gdzie szukać:błąd przepływomierza ,błąd czujnika położenia wałka razrządu ,błąd przepustnicy ....Od tego trzeba zacząć ,najlepiej odczytać i zapisać sobie błędy ,potem wykasować i pojeździć trochę i znowu odczytać błędy.Będzie wiadomo ,które błędy były stare ,a które aktualne.Słyszałem też ,że sa przypadki uszkodzenia komputera silnika ,na skutek zwarć w kablach ,dlatego też można go podstawić ,na próbę.
Obrazek]
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw lut 15, 2007 9:53 pm
THX za odpowiedzi
Valentine pójde za Twoja rada, ale z tego co teraz aktualnie wiem to komputer nie pokazuje już żadych błedów.
Jutro sprawdze przepływomierz na innym aucie (bo jest nowy ale poróba) ale mechanik coraz cześciej mówi mi o wtryskach ....
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pt lut 16, 2007 8:53 am
AMG pisze:
Podjedź na Chełmżyńską 10G i wruć sobie zamiennik BOSCH'a, gośc prowadzący warsztat (udziela się na innym forum) ma swojego MB z silnikiem M104. Zobacz czy będzie chodzić równo, u mnie tutaj problem zlikwidowałem. Na priv puszczam Ci numer.
Będę w Opolu posprawdzam jeszcze wiążkę elektryczną, ale z tego co wiem, nie była jeszcze zniszczona.
VALENTINE123 pisze:
Valentine, kupiłem ten zamiennik i powiem Ci szczerze, że jest ... nic nie wart (ładnie to ujmując). Wywaliłem na niego kase, a samochodem zaczęło rzucać na niskich obrotach jakby 2 gary wypadały. Po odłączeniu go, obroty falowały ale silnik chodził równiuteńko. Podpiąłem w środę BOSCH'a i chodził idealnie.
Nerwowa Niemra
Post: pt lut 16, 2007 11:49 am
~VALENTINE123 to az tak to parcieje. (zdje 1) :o :o :o :o
Jasny gwint slyszalem ze w 104 sa z tym problemy ale az takie [smiech] [smiech]
