Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 4:42 am
Post: czw maja 22, 2003 7:49 am
kiedy wymienia sie olej do wspomaganie kierownicy? Po barwie rozpoznaje sie czy juz czy jeszcze nie???? i czy ten olej to taki sam jak do automatycznej skrzyni biegów np dextron II(MOBIL ATF 220). I czy operacja jest skomplikowana czy mozna ja z powodzeniem przeprowadzic samemu. Czy sie cos odpowietrza itp itd?????Ile go potrzeba
Dziekuje za wszystkie sugestie i spostrzezenia
W 124 250 turbodiesel 90 r
Post: czw maja 22, 2003 9:53 am
we w123 uzupelnia sie jak go zabraknie :D .
ostatnio przejachalem 400 km na suchej misce, na szczescie nic sie nie stalo. ufff.
Klower
było ... *W123 Coupe 230 CE*
Post: czw maja 22, 2003 10:02 am
poziom mam oki i nie ma problemu z wyciekami czy cos takiego, ale kolega ostatnio wymienial u siebie, ale nie był to merc... tak wiec jak wymieniac cały płyn od wspomagania i ile go wchodzi???
Bo wydaje mi sie ze jest juz brudny, a ten czerwony z automatów jest czysciutki, . Bawic sie w wymiane????????
Post: czw maja 22, 2003 10:48 am
Kto smaruje ten jedzie [zlosnik]
Oszczędności na płynach eksploatacyjnych chyba jeszcze nikomu na zdrowie nie wyszły (tylko warsztatom :lol: ).
Post: czw maja 22, 2003 1:26 pm
Mozna lac i ATF lub olej do przekladni hydraulicznych - jest 2 x drozszy [zlosnik] , jak sie zdecydujesz na wymiane oleju, to wymien od raz filtr.
Post: czw maja 22, 2003 1:42 pm
filtr na wspomaganiu?????? gdzie on jest znajde go łatwo czy jest gdziesz ukryty????
Post: czw maja 22, 2003 3:11 pm
barto pisze:
Zobaczysz go jak juz spuscisz plyn:)
Post: czw maja 22, 2003 5:28 pm
dzieki za odpowiedz.:-)
Post: czw maja 22, 2003 6:02 pm
barto pisze:
Zobacz tu ,jest do 123 ,ale myśle ze podobnie.Filtr to 77.
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1053383596_pompa.jpg
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
