Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 12:54 pm
Post: śr lut 14, 2007 11:56 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
W zwiazku z tym, ze przy mrozach ciezko mi chodzi skrzynia biegow postanowilem wymienic jej olej.
I tu moje pytanie - ile wchodzi oleju i jaki polecacie.
W201 190E 1988 sierpien , skrzynia IV biegi manualna silnik 2,0 l M102 (E20)
Worek
Post: śr lut 14, 2007 12:52 pm
Wg. "MB 190" wyd. WKŁ do skrzyni wchodzi 1.3 litra. To samo podaje "W201" wyd. Auto. Zalecany jest ATF.
Pozdrawiam, Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: śr lut 14, 2007 2:33 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
[quote="leopold"]Wg. "MB 190" wyd. WKŁ do skrzyni wchodzi 1.3 litra. To samo podaje "W201" wyd. Auto. Zalecany jest ATF.
A nie jest czasem tak, ze ATF jest stosowany do automatycznych skrzyn biegow?
Worek
Post: śr lut 14, 2007 2:41 pm
Jak najbardziej, ATF to po prostu dobry olej przekładniowy, jest stosowany w automatach, ale nadaje się w pełni i jest zalecany także do skrzyń sterowanych ręcznie.
Pozdraiwa, Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: śr lut 14, 2007 2:57 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Dzieki za pomoc.
Worek
Post: pn mar 24, 2008 6:16 pm
Numer GG: 4094058
Cześć
Niucham po forum i conieco wywąchałem ale chciał bym sie upewnić... zarazem nie zakłądajac nowego tematu.
Ile oleju wejdzie do manualnej V w moim 300CE 24V ?? Czy ELF autocośtam (oczywiście ATF dex. III ) będzie "w sam raz??"
czy wypadało by od razu wymienić olej w moście?? (jeśli tak to ile i jaki radzicie?? ) Jakie uszczelki (itp) będą potrzebne?? (zarówno przy skrzyni i moście?) W manualu niema żadnego filtra ?? ;)
Przepraszam że zadaje głupie pytania ale musze szybko w jeden dzień wymienić sprzęgło, filtry oleje itp .. dlatego chcę być przygotowany żeby nie było zonka ;)
dzięki
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2008 1:33 pm przez BrunoGiamatti, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn mar 24, 2008 9:59 pm
Do manualnej Castrol TQ jest OK. Wchodzi 0.7l, nie ma filtrów.
Wypadało by wymienić w moście - jak nie masz ASD wlej dobry synetyk. Jak masz kup olej w ASO.
Jak Ci nie cieknie z mostu to nie ruszaj uszczelniaczy, jak nie bardzo cieknie to też nie ruszaj bo popsujesz.
Kup magnesiki neodymowe na Wolumenie po 2zł szt. o średnicy 5mm i przylep do korka w moście (smarując go uprzednio klejem - np distalem) o ile go tam nie będzie. Po sklejeniu trzeba poczekać aby nie odskoczył i nie przykleił się do obudowy. Najlepiej wcześniej w korku wywiercić zagłębienie na magnesik. Piszę to bo nie wszystki moesty mają korki z magnesikami.
Post: pn mar 24, 2008 11:51 pm
leopold pisze:
no to chyba że w ostateczności, gdydż olej do ASB jest bardziej hydrauliczny niż przekładniowy, a jest to bardzo duża różnica
300TDT 4MATIC
Mercedes Poznań Club
Post: wt mar 25, 2008 12:22 am
Skrzynki manualne Mb pracują właśnie na oleju z ASB Norma MB 236.2 . Zalanie jakim kolwiek innym przekładniowym powoduje szybkie zniszczenie skrzynki. Kłopoty zaczynają się zimą - biegi przestają wchodzić, albo latem bo zaczyna zgrzytać - synchronizatory wyzionęły ducha.
Post: wt mar 25, 2008 7:45 am
Numer GG: 4094058
Czyli mówisz, ze jak niema nic o tej normie wspomniane na oleju, to sie ni cholery nie nadaje?? ....
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt mar 25, 2008 9:35 am
Pomyliło mi się w ilości (0.7 do mostu z małą główką - standard), do skrzynki wchodzi 1,5l.
Co do normy, to owszem powinno się lać olej ją spełniający. Nie bez powodu MB taką stosuje.
Głównie jednak chodzi by pod żadnym pozorem nie lać zwykłych olejów przekładniowych!
Oleje Dexron II, III bez wspomnianej aprobaty MB, skrzynce manualnej nie zaszkodzą - jednak nadal obowiązuje to co napisałem wyżej.
Post: wt mar 25, 2008 12:01 pm
Numer GG: 4094058
ojj zaryzykuje :) kupiłem Elf autocośtam z Dexron III .. niema na niROL TQ to niewiele sie roznil .. tlyko ma nieco niższą temperature zapłonu.. myśle że da rade ;)
aha .. czyli do mostu starczy jedna buteleczka?? ok dziekuje bardzo
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt mar 25, 2008 12:34 pm
Do mostu 0.7 starczy albo i nie ;-)
Mnie zawsze starczało, aż kupiłem to W201 i po wlaniu 1l nadal był sucho. Weszło ponad 1,5l - dobrze, że ze wcześniejszych wymian zostało mi oleju i udało się go napełnić bo wymieniałem w sobotę wieczorem przed dłuższą trasą.
Okazało się, że to jest most z tzw. dużą gruszką. Czyli wzmocniony?
Post: wt mar 25, 2008 2:50 pm
Numer GG: 4094058
jak zwykle wzbudziłeś moją ciekawość :P .. hehe to ciekawe co ja tam mam :P <br>Dodano po 3 minutach.:<br> hehe a w pierwszym poście w tym temacie się walnąłem i napisałem manualnej IV a mam V :P <br>Dodano po 1 godzinach. 18 minutach.:<br> hmm na tym oleju jest że spełnia normę MB 236.5 i 236.9 ... a nie jak Ukaniu powiedział 236.2 .... robi to różnice ?? [zlosnik]
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
