Dzisiaj jest sob wrz 12, 2026 10:12 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 389 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 526 Następna
Post: pn lut 12, 2007 8:25 pm
a ja dzis zrobilem plukanie preparatem STP engine flush, ktory od paru lat stal u mnie w garazu.
Do oleju polsyntetyka dolalem plukanke, chodzilo okolo 15 minut na 1000rpm, i spuscilem wszystko na goracym silniku ... odczekalem troche i zalalem nowy olej .. nie smiac sie mineralny MIDLAND, bo taki eszcze mialem w garazu ..
czyli sama plukanka bez przesiadki na lepszy olej ...
i moje wrażenia ... wlalem oleju na oko, tak zeby dolac jak wroce do domu ... jak wymienialem ostatnio olej , to po zalaniu oleju i powrocie do garazu, nowy polsyntetyk byl CZARNY, sprawdzilem stan dolalem i jedzilem do dzis ...
Teraz tez wymienilem olej i w garazu chcialem sprawdzic stan .. ja wyciagam bagnet a tu czysty ... sobie mysle: dalem dupy .. totalnie za malo wlalem (5,5-6L na oko)
Oczyscilem szmatka bagnet wkladam jeszcze raz dla pewnosci ... wyciagam ... a tu stan polowa .. olej krystalicznie czysty ... JESTEM W SZOKU!!! nigdy w diezlu nie widzialem tak czystego oleju po przejechaniu 5 km .. po uruchomieniu silnika zawsze olej czarnial i wygladal jak stary ... a tu niespodzianka .. wyglada jak w benzynowce .. ciekawe kiedy zczermnieje ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn lut 12, 2007 9:37 pm
Co do Lotosa to pan mechanik wspominał, że nie ma z nim dobrych doświadczeń, zwłaszcza jeśli chodzi o panewki i krzywki wałka rozrządu
W124 320CE
Post: pn lut 12, 2007 10:03 pm
co do Lotosa to nigdy wcześniej nie miałem z nim styczności... kupiłem tylko z tego względu że cena była porównywalna z Mobil1 Super 5W40 czyli jak na Lotosa bardzo wysoka no i norma MB 229.3 a Mobil1 miał jedynie MB 229.1. Dla porównania na półce stał inny Lotos także 5W40 który był nie po 28 zł a jedynie po 20 zł za litr... moim zdaniem z czegoś ta różnica musiała wynikać ;) Przy okazji zaopatrzyłem się awaryjnie w bańkie 5 litrów innego oleju 15W40 na wypadek gdyby coś niedobrego zaczęło się dziać to będę szybko wymieniał na mineralny a później się pomyśli co dalej ;)
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: śr lut 14, 2007 11:33 pm
Widzę że odważnych (wymiana na full syntetyk) przybywa i opinie są pozytywne. Jako zwolennika syntetyków i propagatora używania tego typu oleju na Forum - bardzo mnie to cieszy. Szczególnie polecam użytkownikom LPG oraz "turbinowcom". Turbina na syntetyku jest naprawdę trudna do zajeżdżenia - trzeba być już "super artystą".
Kolejnym odważnym podpowiem że można spokojnie wydłużyć czas eksploatacji takiego oleju o 25-50% a przy dodatkowej wymianie filtra oleju nawet o 100%. Mnie się zdarza wymieniać olej po 20tyś. I nic się nie dzieje - CUDA! [zlosnik] [zlosnik] A dla dociekliwych i panikarzy dodam że nawet po 20tyś ciśnienie nie spada - zawsze mniej więcej takie samo jak przy świeżym oleju i lepiej niż na mineralu.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw lut 15, 2007 12:51 am
U mnie po przejściu na syntetyk ciśnienie jest ciutek niższe - na mineralnym było rowno na 1,5, teraz wskazówka jest lekko poniżej linii poziomej, natomiast nie ma żadnych wycieków ani kopcenia.
Trochę oleju ubyło (jakieś 0,5 l na 500 km), mechanik twierdzi że może tak byc "bo pierścienie się muszą ułożyć" (były wymieniane, plus jeden cylinder był tulejowany, wymieniono prowadnice i uszczelniacze)
Silnik wg mnie zdecydowanie ciszej odpala, bez charakterystycznego zgrzytania, zawory klekocą może przez pół sekundy.
W124 320CE
Post: czw lut 15, 2007 4:23 pm
kurna juz mnie glowa boli od skladania literek z tego co napisaliscie i mam pytanie ....... jaka jest szansa ze mi szlak nie trafi kijkowego serduchaj jak wyplykam go i zaleje syntetykiem ???? bo przydalo by sie u mnie juz to zrobic i zastanawiam sie co teraz jaki olej ....bo mi tym postem namieszaliscie w glowie... ( a taki tam juz mialem w miare porzadek) ... :)
druga sprawa .. zalalem swoja byla 115 polsyntetykiem i spalanie oleju i praca silnika byla o wiele lepsza niz na minerale... taka ciekawostka .. tylko ze tamten silnik byl po kapitalce a temu co mam teraz remoncik dopiero by sie przydal ( chociaz po wlaniu specyfiku oleju wciaga mi wedlug normy dla tych silnikow a i cisnienie znacznie lepiej trzyma)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw lut 15, 2007 10:30 pm
nie wiem jak tym ale ja kady silnik zaleje juz tylko syntetykiem ,,, i wali mnei to ze cisnienie bedzie niższe (w koncu olej rzadszy) ... po przeczytaniu tego art, caly czas sobie wyobrazam M110 na 5000rpm, i ten zrywający sie film olejowy .. przecie zten silnoik osiaga tenmperatury jak ten Mpower od BMW ... grzeje sie jak jasna cholewa
W107 560sl
Post: pt lut 16, 2007 8:37 am
erio pisze:
no dokladnie ... :D moze zaryzykuje :) najwzyej bedzie to najszybsza ponowna wymiana oleju jaka widziala historia :D bo calosc wyleci przez nieszczelnosci i szczeliny miedzy pierscionkami :D:D:D:D:D:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt lut 20, 2007 7:36 pm
Witam , po lekturze Waszych postów zaczynam się zastanawiac co by było gdyby do dużego starego diesla ( jak mój [zlosnikz] ) , w którym ciśnienie na wolnych po jeździe 150 km/h spada do 1 - zalac full syntetyk 20W50 ?
Cena oleju Horendalna :o - 70 zł /Litr , ale może warto ?
C140 5.0
Post: wt lut 20, 2007 8:52 pm
zalej 5W40 .. po co ci 20W50 ... toc to nie afryka ... koszt 20 zł za lirt .. najwyzej zrobisz jak kruszyn ...
W107 560sl
Post: wt lut 20, 2007 11:08 pm
hogben pisze:
Chyba cosik Ci się pomyliło: 20W50 to z pewnością nie full syntetyk 8)
MB 124 200E SportLine + LPG rok 1991
Post: wt lut 20, 2007 11:52 pm
No to ja sie jeszcze zapytam :) W S210 mamy obecnie zalane 0W30, ostatnia wymiana przy niecalych 120tys km, wczesniej bylo 0W40. Wrocic do 0W40 czy zasugerowac sie ASO i lac 0W30? Wszystkie przeglady byly w tym samym ASO, wiec nie wiem skad taka zmiana, watpie zeby innego oleju nie mieli ;) A moze przy takim przelocie jest juz zalecana taka zmiana rodzaju oleju? Dodam tylko ze silnik to 270 cdi.
Post: śr lut 21, 2007 8:30 am
beet .. wszystko jedno ... [zlosnik] to syntetyk i to syntetyk, tylko ejeden lepszy drugi gorszy ... jeden tanszy drugi drozszy, jednego dystryburtr mial wiecej drubiego moze nie mial, ale dziwne ze bez pytania wlasciciela auta zmienil na gorszy ..
W107 560sl
Post: śr lut 21, 2007 10:06 am
erio pisze:
Ja tam nie wiem czy sie pytal czy nie ;) Tylko ciut mnie zastanowilo czy taka zmiana jest zalecana przy takim przebiegu czy to tylko "widzimisie" serwisantow. Ale moze rzeczywiscie innego nie mieli na stanie, bo wczesniej byl lany Mobil, a przy ostatniej zmianie Aral. :roll:
Post: śr lut 21, 2007 10:35 am
A ja wyminiłem olej tydzień temu i wlałem Shellowski Minerał. Jestem oporny na tą wiedzę chyba. Ważniejsza od tych wszystkich specyfików, nowści, norm i innych pierdół jest regularna wymiana oleju, filtra, świec itd itp.
Silniczek chodzi idealnie, ciśnienie trzma na niecałe 2 po przegonieniu, odpala bez problemów. Nie będe ryzykować. [zlosnik]
Nerwowa Niemra
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
