Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 10:35 pm
Post: sob lis 04, 2006 7:39 pm
Posiadam od miesiąca mercedesa 124 300 coupe. gdy właczam wentylator ogrzewania to strasznie hałasuje, nie wiem jaka jest przyczyna, jak go wymontować
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: sob lis 04, 2006 9:12 pm
Wydłubujesz najpierw tą gumę pod szybą, jest na wcisk więc wyjdzie. Uszczelki które dopierają do maski gdy jest zamknięta. Potem po kolei wszystkie plastiki na podszybiu (poprzykręcane są i połączone ze sobą takimi białymi wsuwkami więc nie połam) srodkowy mocowany jest takimi smiesznymi srubami widocznymi z komory silnika. Potem wykręcasz mechanizm wycieraczki (wyłącz koniecznie zapłon!), pod spodem jest już dmuchawa. Trzeba pozdejmować spinki trzymające górny plastik. Pod nim siedzi silnik z wentylatorami , mocowany bodajze na 4 sruby.
Przy okazji przeczyść i przesmaruj mechanizm wycieraczki.
Pamiętaj o podłączeniu wszystkich przewodów zasilających i niech Cie Bóg broni od podłączania wycieraczki przy włączonym zapłonie (jeśli przesuniesz ją z położenia postojowego może Cie spotkać przykra niespodzianka)
Jak znajde to dam Ci linkę do wizualnej instrukcji <br>Dodano po 8 minutach.:<br> no i jest :)
KLIK <br>Dodano po 2 minutach.:<br> jak nie będzie hulało to pyknij u góry "view original page in russian"
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: sob lis 04, 2006 9:25 pm
No to witaj w klubie.
Też mam świerszcza w wentylatorze -waży chyba z 2 kg [zlosnikz] .
Sam chętnie poznam sposób na wymontowanie tego ustrojstwa spod deski. Póki co słyszałem, (nie próbowałem w obawie o smrodek) że doraźnie pomaga WD-40 wprowadzony w miejsce zasysania powietrza do dmuchawy.
czekam na rozwinęcie tego wątku i POZDRAWIAM !!! <br>Dodano po 6 minutach.:<br> No i proszę..... Jeszcze nie zdążyłem dopisać posta do końca, a tu stary (może nie wiekiem), niezawodny Grigorij0 znowu zatroszczył się coby niedzieli z rodzinką przy stole nie spędzać [zlosnik].
POZDRAWIAM
S124 2,3 TE + LPG '86 - Misia
W201 2,0 E '86 - Biały
Toyota Yaris 1,0 E '09 - Skośnooka kosiarka
Post: sob lis 04, 2006 9:32 pm
A więc w poniedziałek zaczne rozbiórke, i okaże się co jest w moim wentylatorze, o wszystkim dam znać, w razie czego są dostępne łożyska do tego wentylatora? [totalszok]
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz lis 05, 2006 11:15 am
pabloxt pisze:
stary Grigorij0
Łii tam młodym jeszcze [zlosnikz]
mati124 coupe pisze:
Raczej będzie z tym trudno bo tam są tulejki. Jeśli coś piszczy, znaczy pewnie się wytarły. Choć można spróbować zapytać u jakiegoś elektryka od przezwajania silników.
pabloxt pisze:
Chryste Panie!!! Nigdy w życiu! Już sobie wyobrażam ten syf który się zgromadzi na tym dziadostwie. A smród będzie makabryczny.
Radzę poświęcić te trzy godziny na rozłożenie tego całego ustrojstwa, przy okazji wycieraczkę przesmarować można i wymienić filtr przeciwpyłkowy.
Sprawdźcie też odpływy w rogach szyby. Tą szeroką uszczelkę wyjmowaną razem z wycieraczką radzę dokładnie umyć, nasmarować olejem sylikonowym (albo gliceryną) i wcisnąć tą uszczelkę na swoje miejsce zaczynając od środka (pod mechanizmem wycieraczki).
Powodzenia
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: pn lis 06, 2006 1:03 pm
Grigorij0, zwijaj linki.
Post: sob lut 10, 2007 5:41 pm
witam serdecznie, kiedys juz szukałem informacji o tym jak to zrobic. Posiadam MB w201 190d. Ten wentylator doprowadzał mnie do choroby nerwowej, nie moglem zrozumiec jak w tak dobrym aucie moze tak hałasowac wentylator- postanowilem ze to zrobie. Dzis nadszedł ten dzien, rozebralismy wszystko i wyjęlismy ten wentylator z silnikiem. Moja rada dla innych to uwazne rozkładanie i składanie co by nie pomylic śrubek i zatrzaskow. (ja to złozylem bez tej dmuchawy bo musze teraz skombinowac te tulejki) Przy okazji powyczyszczałem tam wszysciutko i umyłem zatkane odpływy wody na samym dnie. Pozdraiam wszystkich serdecznie i zycze powodzonka w wymianie tych halasujących tulejek.
Post: sob lut 10, 2007 6:34 pm
Macie tu opisane jak to zrobic z rysunkami:
http://www.gdtm.net/Filtrwindtemp/filterair.htm
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz lut 11, 2007 11:13 pm
Przy okazji dla tych którzy to mają jeszcze przed sobą.
Przy początkowym demontażu można zauważyć czy jest to silniczek z dwoma "wiatrakami" czy z jednym. Jeżeli jest jeden centralnie po środku to można go wyjąć bez zdejmowania mechanizmu wycieraczki.
W124 E 200, 94' M111 [LPG], golas manual - niestety sprzedany
W210 E 220 CDI, 00', Elegance, automat. 430 tys. km i szybko rośnie
W124 250TD, 92', maunal - istne cudo! 380 tys.
Autor powyższego postu najczęściej plecie bzdury...
