Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 5:37 am
 Tytuł: Drobiazgi
Post: pt lut 09, 2007 8:45 pm
Witam, wlasnie kupiłem pierwszy raz mercedesa 300ce24v w coupe od razu nadmieniam ze to co mówili o mercedesach to prawda ;) mam tylko pare pytan odnosnie małych drobiazgów...
1. gdy auto stoi na D ze wcisnietym hamulcem pomruk silnika a raczej skrzyni biegów z tego co mi sie wydaje jest troszke głosniejszy niz gdy auto jest na np na N.. czy to moze byc zwiazane z olejem w skrzyni biegów ze najwyzszy czas go wymienic?
2. druga sprawa elektryczne podajniki pasów jeden nie dziala mozliwe ze to jakis bezpiecznik odpowiadajacy tylko za jeden pas czy raczej mechanizm?
3. o! i jak odrypac ten znaczek na tylnej klapie ma jakies dziurki ze jak zerwe bedzie widac czy przyklejony na klej szkolny i zero problemów?
z góry dziękuje
Post: pt lut 09, 2007 9:42 pm
sprytny burlak pisze:
Ja również 8)
Gratuluje [cool]
Wygląda ta kończącą sie poduszkę silnika lub skrzyni
2.druga sprawa elektryczne podajniki pasów jeden nie dziala mozliwe ze to jakis bezpiecznik odpowiadajacy tylko za jeden pas czy raczej mechanizm?
nie wiem :-?
dziurek nie ma, ale klej może być mocny !!
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Ostatnio zmieniony pt lut 09, 2007 10:02 pm przez Jurand, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lut 09, 2007 9:50 pm
co znaczy ze konczy sie poduszka skrzyni lub silnika, to chodzi o te co maja na celu niwelowanie drgań? ale auto sie tak sachowuje jedynie na "D" jak sie lekko pusci i zaczyna sie wooooolno toczyc to znikaja calkowicie..
Post: pt lut 09, 2007 10:20 pm
Sluchaj sie Juranda, raczej ma racje. Z tym ze i lekkie drgania powinny wystapic, a nie tylko pomruk jak to nazwales. Najlepiej poszukaj znajomego, ktory juz jezdzil automatem w MB, bo rozumiem ze to Twoj pierwszy samochod z automatem i do tego MB.. Na odleglosc ciezko tak zdiagnozowac. Kiedys od nas gosc kupil 190tke z automatem i na drugi dzien przyjechal bo cos mu szura.. 2 godzin potrzebowalismy zeby mu wytlumaczyc, ze to wkladki daja taki efekt jak puszcza hamulec, ale i tak chyba nie do konca zrozumial..
Post: pt lut 09, 2007 10:25 pm
ok przyjmuje do wiadomosci ze to to moze byc zepsute :D jeszcze tylko czyorietujecie sie jakie koszta w razie naprawy?
Post: sob lut 10, 2007 6:05 pm
beet pisze:
Jakie wkładki mu szurały????????????
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: sob lut 10, 2007 10:22 pm
MMM pisze:
Hehe no ja sie tez zdziwilem o co temu czlowiekowi chodzi, po prostu jak baardzo powoli puszczal hamulec to ten specyficzny dzwiek nazwal szuraniem.. no i na nastepny dzien przyjechal sie klocic, co tez mu za grata sprzedalismy :roll: Oby sie wiecej tacy nie zdarzali, bo kiedys mi na prawde nerwy puszcza..
Post: sob lut 10, 2007 10:36 pm
Moze warto przy okazji wspomniec, ze na D silnik wykonuje wieksza prace niz na N.
Na D z wcisnietym hamulcem silnik broni sie przed zduszeniem zwiekszeniem obrotow, a efekt na pewno bedize zalezal od tego jaki jest tam silnik i czy jest elektronika czy niebardzo:)
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
