Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 7:01 pm
Post: czw lut 01, 2007 8:53 am
Mam mały problem z ASR jak zapalam auto działa, i wszystko jest ok po 2-3min jazdy zapala sie kontrolka asr i przestaje chodzic, kontrolka sie swieci... co moze byc przyczyna??
Najsmieszniejsze jest to ze wystarczy nawet podczas jazdy cyknac kluczykiem od stacyjki (wyl/wl zaplon) no i mamy 2minuty sprawnego ASR znowu...
zauważyłem z tyłu odciety przewód zuzycia klockow z jednej strony, ale to chyba nie ma zwiazku...
do informacji ABS działa cały czas... I najsmieszniejsze jak pękl pasek alternatora i nie bylo ladowania to ASR działał normalniee..... Tylko ze wszystkie kontrolki sie swiecily (skutek braku ladowania...)
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: czw lut 01, 2007 7:55 pm
Przy ASD mozna w gnieździe diagnostycznym pod maską za przegrodą metodą błyskową sprawdzić jaki powstal błąd w ukladzie.Może jest podobnie z ASR.
Dodam,że w 126 jak jest ASD to nie ma ASR i odwrotnie.
Post: pt lut 02, 2007 11:40 pm
JaKon pisze:
Duże prawdopodobieństwo że przyczyna leży w czujnikach ABS, jeżeli cos z jednym bedzie nie tak to ASR też się zapli. Grzebałeś ostatnio przy tarczach, kołach?
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
