Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 3:03 am
Post: wt sty 30, 2007 8:28 am
Witam szacowne grono kolegów.
Ostatnimi czasy żona potrzebuje samochodu, i jak to stwierdziła "mały miejski samochód byłby dobrym rozwiązaniem". Poszukiwania zaczęły się od twingo, civic może toyota lecz na szczęście przyszedł kolega Kris z pomocą(moich rad żona nie słucha stweirdzając, że nie mam pokolei w głowie jeżeli chodzi o mercedesy) i ma to być W124 COUPE! namierzyliśmy ładny egzemplarz neistety został sprzedany. Wytyczne, ma to być samochód dla niej, za nieduże pieniądze do 13 tysięcy, w większości będzie nim jeździć w trasy więc klima,ABs konieczne i najważniejsze MUSI być skóra i automat(warunki żony). Chcieliśmy kupić z silnikiem 230 gdyż z 220 są droższe modele(sam mam M102 w beczce i jestem zadowolony, choc jeżdże naprawdę mało tym smaochodem-niedzielne wypady), a z takim wyposażeniem cięzko znaleźć te mniejsze silniki.
Może ma ktoś pod ręką link do info o 124, w których latach jakie silniki były montowane?
pozdr
ARTUR
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
Post: wt sty 30, 2007 4:55 pm
Może to w czymś pomoże:.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ilnik+w124
Post: wt sty 30, 2007 6:29 pm
sa dwie opcje jakie mozna zaakceptowac 3,0 i 5,0 [zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt sty 30, 2007 8:09 pm
roadrunner pisze:
5,0
w coupe?? :-?
Post: wt sty 30, 2007 9:25 pm
bary123ce pisze:
roadrunner pisze:
5,0
w coupe?? :-?
przeoczylem ze ma to byc coupe, w takim raze wybor jest prosty 3,0 M103
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr sty 31, 2007 8:22 am
przeczytałem wszystko z forum o silnikach w 124. dzieki za pomoc.mysle, że w wyborze zadecyduje egzemplarz, jakoś do tego 3literki dla żony nie moge się przekonac - może to zazdrość , w końcu miałaby mocniejszy motor [zlosnik]
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: śr sty 31, 2007 11:18 am
M 104 polecam:)
Post: wt lut 06, 2007 10:55 pm
Panowie prośbę mam o pomoc przy rozkodowaniu vinu, nie wszystko jest dla mnie zrozumiale. jezeli ktos moglby mi pomoc goraco dziekuje
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
281 trunk set, (280 SL)
steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (с 01.05.1990)
steering wheel (390 mm) with sports design (с 01.03.1989)
300 storage box in front tray (с 01.05.1988)
341 additional lamp (с 01.09.1982)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
425 5-speed automatic transmission (с 01.02.1988)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
581 automatic climate control (с 01.01.1977)
592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
653 sports chassis with 8-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984)
952 rotating emergency flasher, front (red light)
sportline with 8-hole rim(consisting of codes 65/3, 243, 281) (c 124: codes 65/3, 281, fabric, check a3) (a 124: codes 65/3, 281) <br>Dodano po 6 godzinach. 6 minutach.:<br> nie udało mi się tego przetłumaczyć(tzn nie rozumiem co to jest), może mogłby mi ktos pomóc?
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: wt lut 06, 2007 11:11 pm
wskaźnik temperatury zewnętrznej
kiera 390mm i drązek skrzynii biegów w skórze
schowek między fotelami
dodatkowa lapmka
el.szyber-dach
automat 5 biegowy
zagłówki z tyłu
automatyczna antena i przednie głośniki ,bez radia
podłokietnik
automatyczna klima
szyby atermiczne
wycieraczki reflektorów
katalizator
wersja sport z 8 dzierowymi alu-felgami
podgrzewanie przednich foteli
wersja sportline ,połączone kody wypasu 65/3 ,243 ,281)
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr lut 07, 2007 7:55 am
dzieki wielkie!!
jade zobaczyc ta fure, ciekawy jestem jaki stan jej bedzie
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: sob lut 10, 2007 4:08 pm
i kupilem ta fure! wizualnie bardzo ladny sprzęt, bardzo zadbany środek i zewnętrze. motor 104.zobaczymy co mechanik powie po przeglądzie.
jak narazie dwa pytania mi sie nasuwają:
- w jakim momencie powinny włączać się przednie wycieraczki reflektorów?
- jest w nim zestaw głośnomówiący ale nie ma słuchawki, można ją dokupić? i czy się opłaca i ma to sens?
pozdr
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: sob lut 10, 2007 4:31 pm
Czekamy z niecierpliwością na zdjęcia [zlosnikz]
Pozdr
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: sob lut 10, 2007 5:52 pm
Gratuluje autka. Życzę, żeby długo służył.
Mam jedno pytanko jaki to jest silnik M 104 ?? Strzelam 300 E ??.
Post: sob lut 10, 2007 8:00 pm
M104 - 300E 24V
zdjęcia zrobię jak poprawi sie pogoda i umuje samochód
pozdr <br>Dodano po 1 minutach.:<br> dziękuje i mam nadzieje że bedzie sluzyl!!!
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: ndz lut 11, 2007 12:15 pm
arturb pisze:
M104 - 300E 24V
Dziękuje za odpowiedź.
