Dzisiaj jest pn wrz 14, 2026 10:28 am
Post: wt sty 30, 2007 5:05 pm
eBay
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt sty 30, 2007 6:03 pm
Pytanie z serii podchwytliwych? ;)
Post: wt sty 30, 2007 6:42 pm
15"
A były w ogóle 16" baroki??
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt sty 30, 2007 8:08 pm
and6412 pisze:
15"
Oczywiście, co za pytanie. Wyglądają na zdjęciach na bardzo szerokie, dlatego się zastanawiam.
604-18-22-31
Post: wt sty 30, 2007 8:12 pm
georem pisze:
and6412 pisze:
15"
:o :o :o co?
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: wt sty 30, 2007 8:22 pm
Jak już pozbieracie szczęki [oczko] [zlosnik] to teraz coś, żeby gały Wam wypadły [zlosnik] na dowód:
I te 16" bardzo przypominają mi wielkością te z S123 na zdjęciach.
604-18-22-31
Post: wt sty 30, 2007 8:54 pm
Ja przez 2 lata szukalem informacji o fabrycznej technologii odnowienia barockow i sie na 16tki nie natknalem :roll: Masz moze zdjecia w lepszej res? To bym sobie na pulpit walnal [zlosnik]
Post: wt sty 30, 2007 8:59 pm
ale rarytas!! [totalszok]
Post: wt sty 30, 2007 9:42 pm
georem pisze:
W obu przypadkach widać oponę typu milimetrycznego, model TRX wyprodukowaną przez Michelin'a, w związku z tym prezentowane felgi mają średnicę 390 mm, a to dokladnie 15,5". A wtedy to sporo mniejszy rarytas. Kiedyś luksus, dziś z jednej strony legenda, z czysto praktycznego punktu widzenia wręcz kłopot.
Post: wt sty 30, 2007 11:01 pm
beet pisze:
No niestety, zdjecia z eBaya, koła całe poszły za 370E, przegapiłem i przez to nie będę dobrze sypiał do końca życia. :( <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
(me: how) pisze:
Więc jeżeli chodzi o ścisłość to felgi były opisane jako 8"/16", opony z tego co pamiętam szerokości 240, Pan pisał że jeździły w W108 6,3.
390mm/2,54=15,35 czyli bardziej podchodzą po prostu pod 15" i nie ma co o mm rozmawiać. Rozumiem że prawdopodobnie na S123 są 15" a nie takie jak na zamieszczonych fotkach?
604-18-22-31
Post: wt sty 30, 2007 11:33 pm
georem pisze:
Jeśli szerokość to 240, a nie połówka, to tym bardziej jest to opona mm. Ten bieżnik jest charakterystyczny dla TRX'a i nie znam tej opony w wersji calowej.
Co do opisu, to jak na felgę metryczną nie wchodzi opona 15tka, a nie wchodzi i nic z tego, że jak piszesz podchodzi pod 15", to często sprzedający piszą, że jest to numer więcej, czyli cali 16. Czasem z niewiedzy, czasem dla sensacji.
Na kombiaku są te same opony.
Zamieszałem? Upieram się, że oba komplety to ani 15tki, ani 16tki.
Post: śr sty 31, 2007 7:55 am
(me: how) pisze:
A dlaczego nie mogą być na przykład 415 i wtedy podchodzą pod 16" skoro właściciel je tak opisał?
http://www.longstonetyres.co.uk/trx.php
604-18-22-31
Post: śr sty 31, 2007 8:23 am
(me:how) słusznie prawi... ( no z yjątkiem hasła "milimetryczny", ale potem się poprawił na metryczny:P . 390 nto był najpopularniejszy rozmiar felg metrycznych i szerokość 240 właśnie na to też wskazuje. Kiedyś w Berlinie widziałem wynalazek 111 Cb 6.3 na takich właśnie kółkach, nie wyglądał rewelacyjnie, mimo że 15 mi sie podobają. Nie słyszałem też o barokach w innych rozmiarach metrycznych. Natomiast o 16" owszem, ale te chyba by zeszły wyżej niż 370 teuro, bo to cena za 15". Możesz spać spokojnie. [oczko]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr sty 31, 2007 8:42 am
Ocet pisze:
Widzę że próbujecie mi udowodnić w jakiej aukcji uczestniczyłem, szkoda że wiecie lepiej. Jak człowiekowi chce się poszperać to mozna znaleść różne ciekawe rzeczy w BDB cenie.
Na przykład 15" baroki ARC znalazłem na allegro za 250zł za komlet, pewnie też niemożliwe [zlosnik] Są zamontowane na SLu, ostatnio kupiłem też takie 15" z oponami po jednym sezonie w cenie 800zł na allegro, czyli kupiłem koła poniżej ceny nowych opon, felgi gratis.
Reasumując jeżeli mówię, że nie mogłem być podczas licytacji BAROKÓW ATS 8"/16" z oponami rozmiaru 240 (nie sądzę żeby na 15" wchodziły takie szerokości bo nie spotkałem 8"/15") to po prostu nie mogłem, w innym wypadku te felgi byłyby zamontowane na SLu!
Stąd moje pierwsze pytanie, może faktycznie nie są to takie same felgi, na S123 są może i te 15,5" jak twierdzi Michau, ale na zdjęciach zamieszczonych są ATS 8"/16".
604-18-22-31
Post: śr sty 31, 2007 8:59 am
georem pisze:
Nie wiem jak kolegi ze Szczecina, ale moim celem było raczej zapewnienie Ci przespanych nocy, niż podkręcanie atmosfery w dzień. Nie przeczę, że można znaleźć to czy owo całkiem nie drogo. Nie twierdzę też, że te felgi na aukcji był 8 calowymi 15kami. Twierdzę natomiast, że opony metryczne miały szerokości w milimetrach, a ostatnią cyfrą było "0", co sugeruje, że koła na jakie się spużniłeś idealnie pasowały do opisu z linku jaki podesłałeś. Przyznaję też rację (me:how)owi, że wybór opon o tych rozmiarach jest zdecydowanie mniejszy niż opon calowych. Kolejnym pktem, w jakim się z nim zgadzam jest fakt, że ludzie często nie wiedzą (bądź nie chcą wiedzieć) o istnieniu kół metrycznych, bardzo ciężko sprzedawalnych, przleiczają wymiar na cale, zaokrąglają i podają klientowi. W czasach poszukiwań Forda Granady często się z tym spotykałm.
Oczywiście może tak być, że ta rzeźba bieżnika była robiona przez Michelina również na koła 16", ale ja nic o tym nie wiem.
W108 - 250 S 1967
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
