Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 8:32 am
Post: sob sty 27, 2007 3:47 pm
Witam :) Wlasnie kupilem 200d 1988r od 1 wlasc z niemiec rocznik 1936 SUPER AUTKO ale nie w tym rzecz.
Wiem ze ten silnik nie nalezy do najmocniejszych :) ale mam dziwne odczucie przy przyspieszaniu( 4 biegowa skrzynia) ze autkiem szarpie ( takie minimalne szarpniecia )tak gdyby nie dostawal paliwa,albo silnik byl zaslaby do masy MB?Najbardziej odczuwalne przy ruszaniu oraz zmianie 1 na 2 bieg z tym ze jesli bardzo lagodnie wysprzeglam oraz dodaje gazu to raczej nie jest to odczuwalne!!( moze musze nauczyc sie jezdzic 124 200D ?)
Stan silnika okreslam na b.d pracuje rownomiernie, zapala bez problemu nie dymi itd.
Moze ktos mial podobne odzczucia i moze mi powiedziec jak to zlikwidowac? Oczywiscie zmiana silnika mnie nie interesuje :)
Z gory dziekuje za odpowiedzi
ZAMIENIAM VW 116 KM NA POMPOWTRYSKACH NA 72 KM W 124 UPA AUTO JAK POWIEDZIALA MOJA ZONKA :)
POWOLUTKU ALE ZAWSZE DO CELU :)
 Tytuł: szarpanie 200d
Post: ndz sty 28, 2007 10:27 am
witam,tak się składa ,że też jeżdże 124 200D '89 r.
Chcę CI powiedzieć że przesiadając się z poloneza atu miałem podobne problemy z wyczuciem doboru siły działania na pedał gazu---bo moim zdaniem nie załapałeś jeszcze specyfiki tego silniczka.
Jeśli ja musiałem uczyć się tego auta przesiadając się raptem z 76 kucy,
to TY z 116 musisz się nastawić na całkiem inną jazdę.
Najlepiej,aby uspokoić głowę,daj się kulnąć kawałeczek taryfiarzowi z 200D,a on ci powie czy coś nie tak.
pozdrawiam [oczko]
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: ndz sty 28, 2007 10:41 am
Glupie pytanie: automat, czy manual?
Jesli manual to pewnie amortyzator gazu siadl.
ps. MB nawet w poczciwym 200D robilo wiele wersji, wiec staraj sie dokladniej opisywac maszyne.
Post: ndz sty 28, 2007 12:53 pm
Pytalem taryfiarza i mowil ze jego 200D niby nie szarpie ale nie wpadlem na to zeby sie moim przejechal, jutro podjade i niech przetestuje.Odnosnie skrzyni napisalem ze 4biegi ale ok 4biegi manual. Wlasnie sobie przypomnialem ze ok 10 lat temu mialem 124 230 TE tez na 4 biegowej skrzyni i tez tak szarpal ale go sprzedalem bo mial tylko 4biegi ale do dzisiaj nie wiem co bylo przyczyna? Zastanawiam sie czy to nie czasem podpora walu albo te laczniki gumowe czyli amortyzator walu lub przegub walu. Przy moscie sprawdzalem jest ok ale moze od strony silnika?A co to takiego amortyzator gazu? szukalem na forum ale jakos nie znalazlem
Post: ndz sty 28, 2007 8:50 pm
mMOZ e byc ze kolo zamachowe ma jakies male nierownosci, badz docisk lub moze nawet sama tarcza nie jest idealna.
Post: pn sty 29, 2007 7:47 am
było kiedyś o tym i oile dobrze pamiętam to wyszło,że to sprzęgło a dokładniej coś ze słoneczkiem
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pn sty 29, 2007 9:23 pm
Nic nie wyszlo.. rozmowa utknela w martwym punkcie.. U mnie jest dokladnie to samo w moim 200TD.. Nie mam czasu przy tym pogrzebac, ale stawiam na dwie rzeczy. Albo rzeczony amortyzator linki gazu, albo po prostu zle ustawiona pompa wtryskowa. Slyszalem ze to moze miec spory wplyw na prace silnika, moze wystepowac takie szarpanie/bujanie po zmianie biegu. Dodam tez ze mam tak, ze czasem po redukcji na 3 bieg tez cos takiego jest..
Bedzie cieplej to sobie przy nim pogrzebie i moze dam jakas konkretna odpowiedz. Sasiad tez ma 200D w manualu i twierdzi ze ten typ tak ma, ale jakos w to nie wierze..
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: śr sty 31, 2007 3:47 pm
Numer GG: 4404550
Drobne szarpanie jest normalne w 200D, tak samo było w moim z 92r, rozmawiałem z kolegą mechanikiem, przejechał się i powiedział że 200D tak ma i już.
Jedynym sposobem jest trzymanie auta na wysokich obrotach.
Odczucie jest takie jakby, ktoś robił żabki, czyli czyli nie potrafił płynnie jechać, na początku robił mi tam, potem nauczyłem się i było wszystko ok.
W129 SL 600, W123 230CE, W126 300SD, W123 300TD
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: sob lut 03, 2007 3:37 pm
sprawdzilem 2 sztuki 200d i faktycznie wszystkie tak przy niskich obrotach robia te" zabki" :) chyba faktycznie masa auta jest za duza do tego silnika ale co mi tam,inni sie nauczyli jezdzic to ja pewnie tez:)
Dziekuje za odpowiedzi
 Tytuł: jest ok
Post: czw lut 08, 2007 7:33 pm
no i udalo sie zlikwidowalem te szarpanie, jak powiedzial Borys :) amortyzator gazu-zostal wymieniony i po klopocie!!
 Tytuł: Re: jest ok
Post: pt lut 09, 2007 1:40 pm
JEANPASCALE pisze:
ile kosztował Cię taki amortyzator , dałeś nowy czy używany ? bo mi coś ciężko go wyszukać w sprzedaży , u mnie też występuje ta cholerna " żabka " a mam 190 2.5D :(
pzdr
Instalacja na OR cena 49 zł: http://je.pl/9c7d
Post: sob lut 10, 2007 3:33 pm
wymieniłem na nowy firma Febi bilestein( pewnie bilestein wykonał dla febi) kupiłem raczej drogo, cena 70zł numer cześci 08429 oraz HD 15 PS 011 10043A tak jest napisane na amortyzatorze
POzdrawiam
Post: sob lut 10, 2007 4:05 pm
cena raczej taka jak się spodziewałem , coś podobnego widziałem ale dla innego silnika i kosztowało ok 65 zł , używanego raczej nie ma co dawać bo nigdy nie wiadomo co w nim siedzi
pzdr
 Tytuł: amortyzator
Post: ndz lut 11, 2007 10:13 am
W tym wypadku tylko nowy!! zawsze jest gwarancja, to tez wazne :)
Post: ndz lut 11, 2007 11:06 am
Panowie jak jest własciwa skrzynia (automatyczna) nie ma zadnych zabek [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
