Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 9:25 pm
Post: sob sty 27, 2007 12:32 am
Mojego taty 124 2,6 z gazem dostala wystrzalu na gazie... mial anty-wystrzal zamontowany w gumie pod przeplywomierzem i rozdzielaczem... Przy wystrzale wylecialo... zamowilem nowa "pokrywe" dolna (ta gume) i zamontowalem, wszytko teraz ok, jednak mesiu nie pali...
Sprawdzalem: paliwo dostaje (jak benzyna tak i gaz) iskra jest...
Autko zapala jednak po kilku sekundach gasnie i koniec. Przy probie na gazie, zatkalem reka doplyw powietrza (tam gdzie ciagnie powietrze) ale zatkalem nie szczelnie i zapalil i chodzil... jak tylko puscilem palce z tego zgasl... po kilku probach dostalem po palcach wybuchem...
Pomyslalem ze poszla membrama z "przepustnicy" (czy jak sie to nazywa) ale wszytko jest tak jak bylo.
Sprawdzalem juz bezpieczniki i wszystkie sa ok (nawet te przy srebrnej kostce za akusiem)
Jak ktos cos wie to prosze o pomoc co to moze byc...
W201 190 2.0E + Gaz moja bryka :D
W124 2.6E + Gaz - ta mojego Tatka :)
Post: sob sty 27, 2007 12:49 am
przepływomierz :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: sob sty 27, 2007 12:54 am
sprawdzony sprawny... <br>Dodano po 4 minutach.:<br> nie jestem mechem... wiec jak sie myle w pojeciach to sorki... ale kto sie zna to chyba wie o co mi chodzi
Post: sob sty 27, 2007 1:27 am
miałem to samo w swoim, gumowa osłona wtrysku pękłla i dostawał lewe powietrze.
edit:
przypomniałem sobie że pękła na pół jeszcze odma silnika, (tak to sie chyba nazywało) taka mała rureczka, ale nie ta co idzie od silnika do filtra powietrza na górze.
W210 320E '95
W124 260E '86 do sprzedania :)
W115 200D '75
Post: sob sty 27, 2007 10:24 am
Te 2 rzeczy mam wymienione i dalej to samo...
Post: sob sty 27, 2007 3:27 pm
Wszystko wskazuje, że silnik dostaje ,lewe' powietrze. Sprawdź dokładnie montaż gumy oraz czy nie pokrzywiło klapy spiętrzającej. Po takim strzale często robi się niezły bajzel w układzie wtryskowym.
Post: sob sty 27, 2007 4:25 pm
No faktycznie zle weszla guma na przepustnice... i tam ciagnal powietrze... teraz juz jest ok jak narazie
Post: pn sty 29, 2007 10:26 am
Dodus pisze:
teraz juz jest ok
Do następnego strzału [zlosnik]
Nerwowa Niemra
