Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 6:47 pm
Post: wt sty 23, 2007 8:37 pm
beczki nie otwierałem od 2 tygodni, stoi sobie pod akademikiem i czeka na przypływ gotówki...
dzisiaj znajomy wpadł do mnie żeby zabrać mój padnięty akumulator do naładowania, auto otworzyłem bez problemu
skończyliśmy z akumulatorem, idę zamknąć drzwi kierowcy, a tu zonk !
nie mogę nawet do końca wsadzić kluczyka!
myślę spróbuję lewe, ale tam też skucha...
bagażnik otworzył się w miarę, ale zamknąć też było ciężko
w końcu licząc na to że to mróz, drzwi kierowcy zamknąłem od środka, a lewe zatrzasnąłem...
mam nadzieję że uda mi się je otworzyć jak się ociepli...
czy mieliście kiedyś podobny problem?
w jaki sposób najłatwiej otworzyć beczkę gdy zamek nie działa?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt sty 23, 2007 9:42 pm
dzisiaj też mi sie to przytrafiło w zamku bagażnika (a ostatnio ładnie go rozłożyłem, wyczyściłem i poustawiałem zapadki)
jutro bede próbował go otworzyć
123 Elegance 230E+LPG
Post: wt sty 23, 2007 10:11 pm
hmm, nie spodziewałem się że taki mały mrozek może położyć zamki MB na deski...
no cóż, może jutro koło południa puszczą....
najdziwniejsze jest to że się otworzył, a potem nie chciał zamknąć...
Post: wt sty 23, 2007 10:15 pm
Jestem przekonany, że nic ci się nie skiepściło. Mrozek lekki wystarczył, piszesz... A przygotowałeś zamki i uszczelki do zimy, czy liczyłeś, że w tym roku po styczniu od razu będzie majowo? :lol:
Niedawno pisaliśmy co zrobić, żeby nie przymarznąć rano fiutem do drzwi jak w reklamie. Na początek kup najzwyklejszy odmrażacz do zamków, najlepiej nie na stacji, bo tam kosztuje 400% tego co normalnie. A w mocno awaryjnej sytuacji podgrzej końcówkę klucza zapalniczką, puszcza zazwyczaj po trzech, czterech cyklach.
Post: śr sty 24, 2007 2:45 pm
no właśnie auta wogóle nie przygotowałem do zimy, bo mam je od połowy listopada i na razie zbieram pieniądze i opinie o warstatach w Łodzi żeby wreszcie jakiś mechanik zrobił mały przeglądzik...
kiedyś, jak jeszcze nie pracowałem miałem kupę wolnego, a teraz na nic nie mam czasu... <br>Dodano po 16 godzinach. 9 minutach.:<br> ech, dzisiaj koło południa wcale nie było cieplej...
kluczyk wszedł bez oporu, ale przekręcić już nie da rady, jak w ciągu paru dnie się pogoda nie poprawi, to chcąc nie chcąc będę zmuszony zaopatrzyć się w coś do rozmrażania
po niedzieli planuję podróż do warsztatu, mam nadzieję że to tego czasu otworze zamki, a na ulicach będzie już czarno... (brak zimówek)
Post: czw sty 25, 2007 9:47 am
Stary nie używaj srodkow do odmrazania. Jakto zalejesz to go w życiu nie przekręcisz. Jesli juz to zalej WD 40 albo Brunox (bronux - taki do czyszczenia broni). jak ci sie przekreci, to wyjmij wklad, wyczysc i wlej oleju silnikowego kapke lub smaru. Jak nie mozesz przekrecic to po prostu wyjmij klamke i zrob j.w.
"...Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?..."
Post: czw sty 25, 2007 11:40 am
mozna tez podgrzac zamek zapalniczką .. zeby tylko lakieru nie przypalic ... wystarczy ogien od spodu ... jak Babinicza przypalali w Potopie
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw sty 25, 2007 1:00 pm
bierz suszarkę do włosów jak masz dojście do prądu i już
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: czw sty 25, 2007 8:14 pm
hehe, chyba wykorzystam zapalniczke, ale najpierw muszę samochód znaleźć...
tam gdzie go zostawiłem widać jakiegoś bałwana, a pod nim kawałki karoserii ;)
na weekend mnie nie będzie, a po niedzieli mam nadzieję że wróci wiosna
Post: ndz sty 28, 2007 12:47 pm
Znakomity rezultat daje wstrzyknięcie odrobiny spirytusu do zamka. Sprawdzone ! Do gardła mozna póżniej [totalszok]
Mówić prawdę ,jak czekista czekiście!
Post: ndz sty 28, 2007 12:54 pm
proponuje po rozmrozeniu pare razy zamoczyc kluczyk w jakims oleju np 10w40 :P i wkladac kluczyc w ten sposob smarujac zamki. wd40 np sie nie sporawdza. zapalniczka to dobra metoda ale na koniec odpadaja palce :D
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: ndz sty 28, 2007 9:45 pm
no to po sprawie, dzisiaj za oknem było na +, więc zamki same puściły...
jutro mam nadzieję że też puszczą, to może wsadzę akumulator i spróbuję odpalić potwora...
dzięki za wszystkie sugestię, mam nadzieję że nie będą mi już potrzebne ;)
