Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 12:44 am
Post: wt sty 23, 2007 2:57 pm
Chciałem troche obniżyć przód samochodu, a ze nie chce mi sie bawic w wymiane sprezyn, slyszalem ze mozna wymienic same podkładki. Podobno jest kilka rodzaji: "3", "2", "1" i chyba "0". Ja mam założone trójkii i chciałem sie was spytać ile cm roznicy jest miedzy kolejnymi skokami? Myślałem zeby zalożyć "2" zeby nie stracic zbytnio na komforcie, ale zeby jednak byl nizszy.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: wt sty 23, 2007 3:12 pm
No i teraz się dopiero zacznie [zlosnik]
Nerwowa Niemra
Post: wt sty 23, 2007 3:31 pm
Tawariszczje Ribatschenkov, szto wy gawaritje? Jakije padkladki, jakije awtomaszyny sadzanje? Przez samą zmianę podkładki, to ty sobie możesz co najwyżej podkładkę zmienić.
Post: wt sty 23, 2007 5:06 pm
Hmmm. Czyzby moj mechanik byl w bledzie? Nie ma czegos jak podkladki roznych grubosci? Mowiac podkladke mam na mysli ta gume ktora jest miedzy gorna czescia sprezyny, a karoseria(nie wiem jak sie fachowo nazywa [zlosnik] ). I jeszcze jak mi pokazywal to w innym aucie to na tej gumie byly 2 ząbki czyli ze jest to "dwojka" a ja patrzylem u siebie i mam 3 ząbki,czyli niby ze "trojke".....
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: wt sty 23, 2007 5:45 pm
Są takie podkładki, ale zazwyczaj stosuje się je w odwrotnych sytuacjach - gdy spiralka już podmęczona czasem, drogami i nadmiarem tego i owego tu i ówdzie zaniemogła i "żelazo" niebezpiecznie zbliża się do asfaltu. Wtedy, wychodząc na przeciw zazwyczaj przewietrzonym portfelom klientów, stosuje się podkładki o nr większe (lub o kilka numerów).
Zawsze możesz pojechać do kowala chlastnąć po jednym zwoju z każdej sprężynki [hehe]
A tak na serio - obydwa C126 które miałem/mam były obniżone poprzez zmianę sprężyn. Auto wygląda agresywniej i chyba lepiej (w przypadku SEC'a), ale komfort siada niewspółmiernie do poprawy efektów wizualnych.
Post: wt sty 23, 2007 10:36 pm
w temacie podkladek powiem tak- po zakupie auta, mercedes stala na obnizonych sprezynach firmy H&R + podkladki z 1-ym pinem/wypustka, czy jak to zwal.
Chcac powrocic do seryjnej wysokosci auta, zostaly dobrane wyzsze sprezyny + podkladki z 3-ema wypustkami. Zmieniajac same podkladki to roznica raczej nie bedzie widoczna
S211 220
W639
Post: wt sty 23, 2007 11:23 pm
a jeśli można wiedzieć jaki jest koszt wymiany sprężyn i podkładek na cały tył... precyzyjnie, bądź orientacyjnie, bo zastanawiam się nad podniesieniem mercedes do pierwotnej wysokości :)
P.S.
Wiem, ze mój w124 siedzi nisko, ale wie ktoś jaka jest oryginalna wysokość, gdzie i jak ją zmierzyć ( chodzi mi o punkty odniesienia ;) )
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: śr sty 24, 2007 8:05 am
Meeta pisze:
Pisalem juz na forum ze 2 tyg temu o koszcie, no ale moge napisac jeszcze raz :P
Tylne sprezyny do 124-ki firmy K+F to koszt 2*127 zl, podkladki kolo 20 zl za sztuke. Wymiana mnie kosztowala 80 zl za 2 sprezyny
S211 220
W639
Post: śr sty 24, 2007 10:34 am
Podjedź Ryba do Wieśka Uklei, powinien pamiętać jakie sprężyny wkładał do mojego na przód. Jak go kupiłem był juz obniżony a jedna sprężyna mi pękła.
Musisz się tylko liczyć z szybszym zużywaniem elementów zawieszenia i układu kierowniczego.
Nerwowa Niemra
Post: śr sty 24, 2007 11:20 am
Crazy_Russian pisze:
Faktycznie, nawet już to czytałem, ale zapomniałem;) dziękuje, koszt nie taki duży jak myślałem, to niedługo moja Mercedes dumnie podniesie się ku górze ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: śr sty 24, 2007 11:55 am
jest taka śmieszna tabela jeśli chodzi o podkładki dystansowe tylnej zawiechy mam tylko do 190 uwzględnia ona wypas, rodzaj sprężyny oraz rodzaj zawieszenia
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11696 ... abela1.jpg
do 123 chyba nie mam
[szalone]
pozdro
wojtyla
Post: śr sty 24, 2007 12:58 pm
Bo do Mercedesów dobiera się sprężyny na podstawie punktów właśnie. Kupując sprężyny używane n.p. do 124 można się nieźle naciąć. Przy wyliczeniu punktów określa się rodzaj silnika, skrzyni biegów i elementów wyposażenia - w końcu wszystko waży :)
Post: śr sty 24, 2007 2:35 pm
Bukol pisze:
A najsmieszniejsze, ze nawet to czy auto ma szyber czy nie, wplywa na to jakie sprezyny beda OK
S211 220
W639
Post: śr sty 24, 2007 2:38 pm
Bukol pisze:
Dokładnie. Także klima, el. fotele itp. - słowem każdy wypasik który ma zasadniczy wpływ na masę auta. Tak więc uwaga z okazjami i używkami, bo niechcący można sobie lowridera zrobić lub autko na Dakar przygotować [hehe]
Post: śr lut 07, 2007 6:33 pm
Rybaczenkow pisze:
chciałem sie was spytać ile cm roznicy jest miedzy kolejnymi skokami? .
Ostatnio czytałem o tym, gdzieś na forum, ale nie mogę tego znaleźc.
