Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 4:32 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt sty 23, 2007 1:37 pm
Witam.
FreQ pisze:
PO pierwsze - dlaczego robisz ten remont. COs stuka puka czy co ????
Dalej bede pisal po odpowiedzi
[zlosnik]
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
Post: wt sty 23, 2007 3:54 pm
Witam! Tak jak wskazał Żeluś :lol: powód remontu wału podałem w tym wątku http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight= i doszedłem w końcu do wniosku, że wina leży po stronie przeniesienia napędu - a konkretnie wału napędowego. Jak tam Żeluś w waszy aucie - skończyły się problemy? POZDRAWIAM [smiech]
MB 124 200E SportLine + LPG rok 1991
Post: wt sty 23, 2007 4:04 pm
Thx . Gdzies czytalem ten post juz [zlosnik]
PO pierwsze to najlepiej wejsc do kanalu i wszystko looknac co i jak. Chodzi tu mi o chociazby jakies pekniecia na przegubie badz inne nienaturalne deformacje.
PO drugie to ten gosc z allegro ''krzeysieq'' czy jakos tak (od praegobow) jest w 100% pozadny i jak chcesz od niego brac to smialo . NAprawde polecam tego goscia, kupowlem u niego juz cos niecos (dobre ceny ma)
PO trzecie to w epc chyhyba nawet te dwa przeguby wystepuja jako przedni i tylny wiec to ma chyba znaczenie.
czy sie da w domowych warunkach. Spoko ze tak a szczegolnie jak sie ma kanal. JAkbys to robil to radze wymontowac caly wal. Szybciej pojdzie anizeli dziubdzianie w kanale po troszekeczku.
ODnosnie demontazu. JEst prosty najpierw blache od kata odkrecasz pozniej podpore srodkowa, a na koncu przeguby od skrzyni i mostu. MOe sie czasami tak trafic ze cz by uzyc jakiegosc 200 kg mlotka [zlosnik] . Zartuje, chodzi mi o te tulejki co sa w przegubie czasami je cza popodwarzac przy wymianie bo moga ciasno siedziec w ''walku'' od skrzyni i od mostu.
PRzy wymianie podpory srodkowej musisz wal rozkrecic i zbic lozysko z guma i obejma, pozniej tylko nasadzic nowe.
PRzy skrecaniu walu cza pamietac aby waly skrecic tak jak byly (sa tam na tylnymej czesci i przedniej takie znaczniki- na przedniej kreska, tylna-dwie kreski) wszystko to sie znajduje w okolicahc podpory srodkowej (na krzyzaku i kolo nakretki walu).
Z ksiazki "'''''montaz jest prawidlowy ,jezeli nadlewy w postaci strzalek na tlumiku drgan wskazuje nadlewy na zlaczu trojramiennym''''''
Pamietaj aby wal skrecic (srodkowa nakretka) jak bedzie przykrecony do szkrzynii i mostu.
Daje tez foto na fotosika http://maraian.fotosik.pl/albumy/119161.html
Zyczej miles wymiany.
Post: wt sty 23, 2007 4:17 pm
Wielkie dzięki za tak wyczerpującą i profesjonalną odpowiedz [zlosnikz] Jestem pod wrażeniem. Naprawdę pomogłeś mi bardzo, a przede wszystkim rozjaśniłeś sytuację :lol:
P.S. Co do cen to faktycznie ceny u tego gościa z allegro w porównaniu do większości sklepów są rewelacyjne.
Jeszcze raz dzięki. POZDRAWIAM
Post: wt sty 23, 2007 4:27 pm
bardzo prosze oraz Dzieki [zlosnik]
Post: sob sty 27, 2007 4:59 pm
melios pisze:
Powiedziałem Tacie o Twoim pytaniu i odpisał na Twoje PW.
Post: ndz sty 28, 2007 11:36 pm
Dzięki Żeluś [zlosnik] :lol: 8)
Post: pn sty 29, 2007 4:35 pm
melios pisze:
Dzięki Żeluś
[ok][ok].
Post: pn cze 09, 2008 11:38 pm
noi jak z tym buczeniem
usterka usunięta
124 250d manual 88r igła w oryginale
Post: wt cze 10, 2008 11:50 am
Usterka usunięta. Problem nie leżał jednak w wale napędowym. Okazało się, że winę za przenoszenie drgań itp. ponosiły poduszki silnika (mimo iż ich wygląd nie świadczył w ogóle o ich zużyciu ) - po ich wymianie w aucie zapanowała upragniona cisza. POZDRAWIAM
Post: wt cze 10, 2008 7:57 pm
czy przy ruszaniu było telepanie bo u mnie jest i nie wiem czy poduchy czasami nie padły.chodź wyglądają super.
Post: śr cze 11, 2008 10:03 pm
FreQ pisze:
Te tulejki wychodzą łatwo i nie trzeba ich niszczyć przecinakami czy innimi cudami. Wystarczy w otwory po śrubach po przeciwnej stronie flanszy wstawić kawałek pręta o długości kilkunastu cm. Ruszając nim na boki te tulejki kiwając się same wyjdą bez uszkodzeń przegubu.
Post: wt cze 24, 2008 11:59 pm
kolego melios czy miałeś może szarpanie przy zmianie biegu?
Post: czw cze 26, 2008 12:10 pm
temat zakonczony ale przegladalem forum i przypadkiem na niego trafilem,.,.. mialem dokladnie taka sama sytuacje w swoim 124 i nikt nie potrafil tego zdiagnozowac, niby poduchy, niby gumy na wale itp itd... wszystko bylo sprawne jak sie okazalo i problem byl w tulejach na dyferku... no i w samym dyferku... dostal nowe tuleje i drgania sie nasily... konczac watek powiem ze ukrecila sie glowka w samym dyferencjale :) objawy byly takie same jak pisal kolega.
