Dzisiaj jest wt lip 14, 2026 5:16 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: ndz sty 21, 2007 3:05 pm
Witam, odgrzebie nie tak stary jeszcze temat, ponieważ zaistniał u mnie problem z zasilaniem w samochodzie. Jakiś tydzień temu wszystko padło, jednak naładowałem, trochę jeździłem na dłuższych dystansach, wiec naładował się jak należy, ale dzisiaj chciałem pojechać, ale nawet centralka nie zaskoczyła:/ Po tym jak wsiadam do samochodu słyszę szybkie cykanie w pompce centralnego, oraz delikatnie buczenie i dudnienie z głośników. Odłączyłem radio, ale zastanawia mnie jeszcze dlaczego pompka wydaje takie dźwięki?? Do tego często mówi się, ze moduł komfortu nawala i ssie prąd, ale czy jest on w każdym 124?? Mam benzynkę 124 z 89 silnik 200e VIN WDB1240211a985263 Znajduje się on po lewej stronie pod kanapą, czy pod wykładziną za kierowcą?? Jak będę coś wiedział to zacznę grzebać, ale czego szukać?? Jutro naładuje akumulator i będzie można kombinować, więc proszę o szybka odpowiedź :)
Pozdrawiam :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pn lis 09, 2009 2:44 pm
Troche odgrzebie kotleta.
Także ucieka mi gdzies prąd. Zlokazlizowałem że to hirschmann. Po wyłaczeniu radia cały czas bierze ok 0.2 A. Z tym sobie jakos sobie poradze.Druga sprawa to cykający biały przekaznik za skrzynka bezpieczników.
Jak juz pisałem w innym temacie mam mały problem z ładowaniem na postoju na D. Na P wszystko prawidłowo.Kielbik widze miał objawy podobne,,jak usunałeś usterke czy był to alternator??
Zauwazyłem tez że jak rano jade do pracy to jak juz pojade ok z 5 min to słysze takie dosc głośne "cykniecie" z okolicy skrzynki bezpieczników(na 99%) jest to ten biały przekażnik po tym "cyknięciu" ładowanie sie poprawia. Dobrze mi sie wydaje że prad idzie gdzieś gdzie nie powinien??
Post: pt mar 19, 2010 1:52 pm
Również " tropiłem" złodzieja prądu i wyszło , że to radio.Pobór na postoju 0,19 A, po odpięciu radia 0,08A. Radio oryginalne merca , pytanie co z tym fantem robić , nie wiem ile nominalnie powinno pobierać , działa sprawnie, schematu oczywiście nie mam , jestem elektronikiem , ale na ślepo to takie " macanie". Kto się już z tym barował - jakieś wskazówki ?
Post: pt mar 19, 2010 3:05 pm
jakie masz radio?
Post: pt mar 19, 2010 9:23 pm
witam
radio to Becker BE 1150
Post: ndz mar 21, 2010 12:48 pm
u mnie tez radio brało prąd. Na radiu jest dodatkowe miejsce na mase. Jak podłaczyłem tam mase to potem wszystko było ok.
Post: pn mar 22, 2010 10:22 am
no niestety to nie to
