Dzisiaj jest ndz lip 12, 2026 1:15 pm
Post: śr sty 10, 2007 1:05 pm
Witam most mam w aucie jeszcze dzialajacy ale juz potwornie wyje !!! Nie da sie z niego nic odczytac i nie wiem nawet jakiego mam szukac
Auto to 124 300D automat ASD !! a nr WDB1241301A652833
Pozdrawiam i licze na szybka pomoc
MB 124 300D Automat, ASD, Webasto itd... :-)Sprzedany
MB 124 250D Automat, klima ...... :)
Sprzedany
Post: śr sty 10, 2007 1:09 pm
Wychodzi na to, że do 89 roku 2,88 a potem 2,87
Ex: 82' 123 280E
Post: śr sty 10, 2007 1:18 pm
Dzieki wielkie ale to wartosc podaje sie mechom na szrotach itp ??? dzwonilem dzis i jak podalem 2.88 to mowi ze niemozliwe , Dlatego szukam i sie upewniam tez znalazlem 2,88 w danych technicznych jak moze to niech to potwierdzi
Sprzedany
Post: śr sty 10, 2007 1:22 pm
Mikey pisze:
Tak, dokładnie tą. Zadzwoń w inne miejsca.
Ex: 82' 123 280E
Post: sob sty 13, 2007 11:51 am
No wiec wszystko juz jasne : wyje łożysko z przodu na wałku i lewe ale wiadomo że wymienic należy wszystkie znalazlem majstra który to robi tylko aby przyspieszyc prace trzeba znac jakie łożyska tam idą a on dyfra z takim przełożeniem nie robił i nie wie :-( ale na 100% jest to 2.88 jakos to odczytal z dyfra .
Teraz pytanie czy któryś z kolegów jest w stanie sprawdzić jakie łożyska u mnie idą ???
Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam
Sprzedany
Post: ndz sty 14, 2007 2:28 pm
Nie wiem czy masz daleko bo lubelskie to małe nie jest [zlosnik] ale ja kupowałem tutaj - łożyska mają od reki i co ważne markowe nie jakieś tajwanskie [oczko] może lektura tego bedzie przydatna
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: wt sty 16, 2007 12:36 am
Jak masz za dużo kasy to wymieniaj łożyska ale jestem przekonany na 100% że dyfer rozleci Ci sie po 100km i jeszcze sam sobie krzywdę zrobisz. Wymiana nie jest problemem ale odpowiednie dystansowanie a tego nawet w ASO nie potrafia, wiec radzę Ci kup używke bedzie taniej, pewniej i bezpieczniej.
Post: wt sty 16, 2007 9:39 am
Sonny pisze:
Sonny - najpierw poczytaj później pisz, twoje przekonania są prognozy długoterminowe - sprawdzalność znikoma, gdybyś kliknął na linki podane w moim poście to byś sie doczytał, że ja i kol ~Wojtyla wymienialiśmy łożyska i do dziś jeździmy w moim przypadku ok 35 tkm od wymiany nic nie wyje nic nie szumi, no i najważnieszje nie rozapada sie [zlosnik]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: wt sty 16, 2007 9:42 am
To ze ASO czegos nie potrafi zrobic to juz nikogo nie dziwi - trzeba jezdzic do prawdziwych machanikow a nie takich w garniturach 8)
Post: pt sty 19, 2007 6:06 pm
Powiem tak komplet łożysk , uszczelniacze i tuleja w ASO Lublin to 795PLN heheh ale dalej nie wiem jakie dokladnie ida do mnie łożyska bo z serwisu nic sie nie dowiem :-( Jestem zdecydowany na mianke łożysk ale cos mi jakoś dziwnie jeszcze zaczeło chrobotac sam nie wiem jak to nazwać ?? i żeby nie było tak że zmienie łożyska i sie okaże że to nie wszystko ??
Mam jeszcze pytanie czy jak założyłbym most 3,06 to czy bardzo to wpłynie na dynamike jazdy itp ????? Jak ktoś sie orientuję to proszę o podpowiedź
Sprzedany
Post: sob sty 20, 2007 9:18 am
Mikey pisze:
A dowiadywałeś sie w sklepie który ci podałem wyżej ;) no może nie zauważyłeś bo link zwinięty : http://www.abs.lublin.pl/index.html, to ok 2 km od Lenartowicza.
Jak założysz most 3.06 to bedziesz miał wolniejsze auto i "krótsze" biegi.
p.s.
Moze dopisz w profilu dokładniej skąd jesteś -lubelskie to długie i szerokie [zlosnik]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: sob sty 20, 2007 9:47 am
Zamość więc Lublin niedaleko ale czy jak nie wiem jakie łożyska idą do mostu to mi coś powiedzą??? Ale zadzwonie dziś ....Dzieki
Sprzedany
