Dzisiaj jest pn sty 12, 2026 10:23 am
Post: śr sty 17, 2007 5:08 pm
Panowie szybkie pytanie ;)
Czy poniższa konfiguracja będzie się dobrze sprawowała we współpracy z ArchiCADem 10?
Proszę o sugestie co ewentualnie zmienić i czy to wszystko będzie ze sobą wogóle chodzić [zlosnik]
->Msi Mainboard S-775 Intel P965 ATX Audio GbLAN Retail
->Geil 2GB (2x1GB) PC6400 DDR2 800Mhz BGA Brushed Aluminum Heat Spreader Retail
->Intel CPU Pentium D 945 Dual Core S-775 3.4GHz 800MHz 2M Boxed EM64T
Czy może lepiej zamiast Dual Core taki:
-> Intel CPU Core 2 Duo E6400 2.13GHz S-775 1066MHz 2MB "Conroe" Boxed
->Msi VGA-Card Radeon RX1650XT 256MB PCI-E DVI HDTV TV-Out Heatpipe Retail
->Samsung Harddisk 80.0GB SATA II(NCQ) 3.5" 8mS
Co o tym sądzicie? Co zmienić żeby było lepiej?
Dzięki za wszystkie podpowiedzi!
Pozdrawiam!
Post: śr sty 17, 2007 5:28 pm
moze ten
'00 BMW 530d touring
Post: śr sty 17, 2007 5:37 pm
BamBam pisze:
moze ten
Dzięki, ale potrzebuje stacjonarkę i jednak coś szybszego ;)
Post: śr sty 17, 2007 5:45 pm
hej!
po pierwsze nie oszczedzaj na plycie głownej! Lepiej potem jak stanieja procesory sprzedac stary i kupic cos mocniejszego!
Plyte bierz najlepsza na jaka cie stac bo to podstawa dzialania calego kompa!
Co do procesora to zdecydowanie ten drugi Core 2 Duo (2.13GHz x 2) - bardzo mocny i solidny procesor z najnowszej serii intela, ktora naprawde jest bardzo chwalona, a i mocą nie grzeszy - zwlaszcza ze ten, ktory wpisales jest jednym z wyzszych modeli! Pozatym jest lepszy od wiekszosci produkowanych! Zaden ze starszych inteli i amd nie daje mu rady! Czekamy na odpowiedz AMD :)
Karte graficzna poleciłbym Ci z 512 pamięci - bo bedziesz czekac i bedzie Ci sie ciąc przy wizualizacjach itp. Rozsadnie byłoby wiec zainwestowac w karte z wieksza iloscia RAM. Osobiscie poleciłbym to:
http://www.allegro.pl/item156275686_msi ... _1ns_.html
jest to zmodowany geForce 7900gto na duzo drozsza karte GTX o poteznych mozliwosciach, ale jako ze pewnie bedziesz kupowal w salonie komputerowym to lepszy bedzie i oryginalny ze sklepu a nie allegro Radeon X1950.
Widze, ze raczej nie oszczedzasz na kasie i kupujesz dobry sprzet wiec 300zl w te czy w te nie bedzie problemu to takze dobra karta jest Radeon X1950 zwlaszcza XTX ale jest cholernie drogi wiec moze jakas jego slabsza odmiana!
Pamięć: 2 GB spokojnie ci wystarcza do pracy! Wazne zeby byly kupione razem, najlepiej z tej samej serii bo wzrasta wydajnosc! Te co podales sa calkiem fajne! sam tez bym je kupił!
Dysk: 80GB to zdecydowanie za mało! Mysle ze 160GB to rozsadne minimum. Na bank bedziesz przechowywal duzo grafiki wektorowej a to zajmuje sporo miejsca. Poza tym filmy, gry, muzyka itp. tez swoje zajmuje!
Pozostaje zasilacz! Wsadz w to 500W i to markowe - koszt ok. 200zl! I nie daj sie nabraz na zasilacz z obudowa za 200zl razem - z takim sprzetem, obciazenia beda duze a to potrzebuje prądu!
Obudowa - tu tez nie oszczedzaj! Duzo kratech na chodzenie choc bardziej ci polecilbym chlodzenie woda! W serwisach potrafia to robic i nie jest strasznie drogie! A a to jaka cisza - przy podobnych parametrach mojego sprzeta placilem 400zl i mam 14 decybeli gloscnosci, a w duzym obciązeniu do 19dB. Super! No i nie zasysa kurzu do obudowy :) Wieksza zywotnosc sprzetu!
Klawiatura, mysz, tablet to twoja dzialka - co kto lubi!
Monitor tez pewnie masz dobry wiec pisac nie bede - ale wiesz chyba ze karty maja mozliwosc podpiecia 2 minitorow - sam sie domyslasz ze w pracy z progamami jak CAD-y jest to nieocenione :)
OCZYWISCIE jak masz zamiar pracowac kiedys na Viscie i officeu 2007 to trzeba y zmienic pare rzeczy :)
Pozdro! Jak cos to pw :)
Post: śr sty 17, 2007 8:42 pm
Podstawa takiego komputera musi byc dwurdzeniowy procesor (c2d lub X2), spora ilosc ramu.
Dobra plyta glowna jak kolega mowi to tez oczywiscie wazna sprawa :)
@Testor bez urazy ale na takim GF co podales to mozna niezle pograc, ale dla zaawansowanych operacji typu obrobka grafiki sie nie nadaje, do tego sa inne grafy typu quadro(chyba tak sie to nazywalo), nie wiem w jakim stopniu kolega wymaga mocy przy obrobce grafik.
Nastepna sprawa to zasilacz, 500W za 200zł to badziew jakich malo, prawda jest taka ze za te kwote dobra markowa zasilke to kupisz o mocy okolo 400-430 wat, mowie tutaj o naprawde dobrych zasilaczach typy tagan, topower etc ;)
Co do chlodzenia wioda to znowu nie popadajmy w skrajnosc :)
c2d jak i X2 od AMD nie sa strasznymi grzejnikami i wystarczy kupic na to dobre chlodzenie typu Scythe Ninja z lekkim nawiewem wiatrakiem(5v) i po sprawie, do tego wiatraki wymuszajace cyrkulacje w budze i jest cisza i chlodno :)
Ja nie mam WC glownie z uwagio na fundusze, byle badziewia za 300zł z allegro sie nie nadaja do profesjonalnego WC, prawdziwe zestawy WC mozna zlozyc w kwocie duzo wyzszej, te tanie zestawy zazwyczaj nie maja wydajnosci lepszej niz dobre chlodzenie AC. Poza tym obsluga czegos takiego, naprawy etc. to dla pasjonata, a nie dla kogos kto chce projektowac domy, no chyba ze lubi komputery, ale wtedy pewnie nas by sie nie pytal o zdanie.
Co do obudowy to polecam Chieftec'a, kupuje kolejna aktualnie i naprawde jestem zadowolony, a jak mnie wzielo na modding poprzedniego chiefteca to niezle sie napocilem przy cieciu blach, takie grupe i solidne ;)
Post: czw sty 18, 2007 9:39 am
TESTOR pisze:
Xytras pisze:
Ok, to już postanowione [ok]
TESTOR pisze:
Więcej nie potrzeba, bo będzie on podpięty pod sieć i serwer gdzie zapisywane będą wszystkie rzeczy ;)
Karta graficzna- myślałem o Radeon RX1950PRO, będzie ok?
Xytras pisze:
typu quadro
Niestety nie jestem w Polsce i nie mają tego w sklepie, z którego zmuszony jestem zamawiać ;)
Dziękuję bardzo Panowie za pomoc [ok]
Post: czw sty 18, 2007 10:02 am
a Ati fireGL? :)
Post: czw sty 18, 2007 10:05 am
Nie wiem jak jest z ArchiCadem. U mnie w firmie kupuję AutoCada i tu sprawa jest prostsza - najważniejsza jest grafika. Do tej pory używaliśmy Matroxa Millenium, ale niestety już nie robią tych kart. Nowe komputery będą miały zatem co innego.
Post: czw sty 18, 2007 10:06 am
Xytras pisze:
a Ati fireGL?
Heh, nie widzę :-?
Rzuciłbyś na TO okiem? ;)
Post: czw sty 18, 2007 10:11 am
A jakis PowerBook?
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: czw sty 18, 2007 10:52 am
No nie maja takich rzeczy, a szkoda.
Jak wezmiesz ktoras z tych mocnych kart to bedziesz mial machine do najnowszych gier, ale sadze ze mozesz poczuc sie zawiedziony wydajnoscia w pracach...
Post: czw sty 18, 2007 1:08 pm
powerbooki to przeszłość i staroć
dla grafika mac pro ( http://www.apple.pl/macpro/ ) i dobry monitor lcd - apple produkuje zresztą takie monitory - proszę bardzo: http://www.apple.pl/displays/
w mojej byłej firmie nie ma grafika, który pracowałby na czym innym
w innych firmach graficznych, które znam też pracują na makach
podobno są najlepsze do rzeźby,
ale każdy kupuje to co lubi
pzdr
Post: czw sty 18, 2007 1:20 pm
No tak, myslalem o PowerMac'u, ale moze zostalem lekko w tyle w Jabluszkach...No to powiedzmy ze chodzi o Macpro...Moze i drozszy od PCta ale napewno jako komp do pracy posluzy najlepiej!
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: czw sty 18, 2007 2:24 pm
A sprawdzales jakich kart graficznych to jabluszko uzywa?
NVIDIA GeForce 7300 GT ze 128 bitowa magistrala - przecietna karta za 200zl jako podstawowa - fak tez mozna sobie zafundowac tez ATI Radeon X1900 XT ale to przeciez zwygle karty graficzne stosowane w PCtach.
Wiec niby dlaczego ta sama karta na PC miala miec miniejsze mozliwosci niz na Jabluszku?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Ostatnio zmieniony czw sty 18, 2007 3:12 pm przez TReneR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sty 18, 2007 3:10 pm
TReneR pisze:
to już musisz pytać tych grafików
ja osobiście wolę Jabłka, ale każdy lubi to, co mu najbardziej odpowiada
w jabłku odpowiada mi głównie przyjazny system operacyjny
oraz brak niespodzianek
