Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 2:31 am
Post: wt sty 16, 2007 2:57 am
Witam, chciałbym założyć nowy temat tz. co powoduje że auto jest "słabsze" albo "mocniejsze" ? jakie są przyczyny tego co robić ? co zmienić ? żeby auto wróciło do "formy z młodości" inaczej mówiąc jak wskrzesić "martwe kuce" ;) lub jak dodać jeszcze więcej mocy naszym gwiazdom ? Piszcie o waszych doświadczeniach i sposobach , chodzi o to żeby wszystko było w "kupie" napewno się przyda forumowiczom prędzej czy póżniej, ja zakładam ten temat ponieważ powymieniałem u siebie już sporo rzeczy tj. kable ,olej świece ale moja MERCEDES w dalszym ciągu jest "słabawa" :cry: DZIęKI I POZDRAWIAM :)
W 124 230 TE '86 NIE GAZOWANY. A CZłOWIEK UCZY SIę CAłE żYCIE JEDEN OD DRUGIEGO DRUGI OD TRZECIEGO...
Post: wt sty 16, 2007 10:21 am
Może tak - jeśli sinik jest w dobrym stanie i dobrze ustawiony, to będzie zachowywał się jak należy. W związku z tym popatrz kolego na wątki dotyczące diagnostyki i posprawdzaj co trzeba.
Żeby było "w kupie", możesz powrzucać tu linki znalezionych wątków, z krótkim opisem.
Post: wt sty 16, 2007 11:16 am
merclin pisze:
To wymien jeszcze gladzie , tloki , pierscienie , panewki i gniazda [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Tak serio : sprawdz cisnienie na garach i dopiero zaczynaj jakas zabawe.
"Moto - Abc" 609 633 024
