Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 7:00 pm
Post: pn sty 15, 2007 8:22 pm
mam problem w moim mietku na tylnej osi koła a szczególnie prawe się "rozjechały" strasznie wcina opone od wewnątrz. byłem na stacji diagnostycznej tam stwierdzili, że nie ma da się ustawić kąta pochylenia koła. bardzo proszę o jakieś info w tej sprawie.
MB W124 90'r. 200 e benz, LPG
Post: pn sty 15, 2007 9:11 pm
A nie powiedzieli nic o ewentualnych luzach w zawieszeniu? jesli nie ma ich to moze ci sprezyny siadly/pekly lub co gorsza wozek.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn sty 15, 2007 9:19 pm
no tak zawsze najlepiej powiedziec ze sie nie da :roll:
musisz wybrac sie na jakis podnosnik lub na kanal i skontrolowac dokladnie stan zawieszenia tzn.w jakiej kondycji jest wozek, czy nie ma nigdzie luzow, wspomniane juz wczesniej sprezyny (sprawdz czy dobrze siedza w gniazdach) itd. bo jesli auto wczesniej nie scinalo opon to poprostu musiala sie zuzyc jakas czesc zawieszenia ktora odpowiada za kat pochylenia kola.
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: wt sty 16, 2007 12:27 am
Kupić tulejki do drązków w tylnym zawieszeniu (min 4 szt a najlepiej wszystkie 12 szt) i wymienić koszt ok 120 zł tulejki plus robocizna i drązki od zbieżności po 59 zł sztuka. Tak wyremontoweane zwieszenie nie bedziedze stukać o scinaniu opon nie wspomnę. Zastanawia mnie tylko jak można dopuścić do takiego stanu zawieszenie...............................................
Post: wt sty 16, 2007 9:16 am
Przeciez drazki maja regulacje w postaci mimosrodowych tulejek - tym sie zbieznosc i pochylenie kol tylnych reguluje!
Oczywiscie najpierw posprawdzaj czy ktores z tulei nie maja luzow a puzniej bierz sie za regulacje
ps. ja u siebie mam delikatnie pochylone oba kola tylne zeby opony zmiescily sie w nadkolach (225 na ET33) - ale juz niedlugo (?) sie wezme i popracuje nad nadkolami a wyprostuje kola bo jednak niesymetrycznie opony zbiera.
Post: śr sty 17, 2007 10:25 am
Pochylenie koła jest wynikowe, reguluje się tylko zbieżność. Może być tak, że luzy i ogólnie wibite zawieszenie nie da dobrego pochylenia.
Ex: 82' 123 280E
Post: śr sty 17, 2007 10:52 am
A u mnie sie reguluje pochylenie.... ?! No chyba ze sa wstawione jakies "tuningowe" tuleje mimosrodowe?
Post: śr sty 17, 2007 11:01 am
TReneR pisze:
Mimośrody są do zbeżności. Byłem wczoraj na geometrii 202 i wiem, że się nie reguluje. W 124 powinno być tak samo.
Ex: 82' 123 280E
Post: śr sty 17, 2007 12:44 pm
Grzegi pisze:
Grzegi pisze:
Nieprawda, jeśli 124 ma tak samo jak 201 a tak ma, to:
TReneR pisze:
masz normalne takie jak powinno być [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: śr sty 17, 2007 1:30 pm
Hmmmm.... to może w 202 jest inaczej.
GEOMETRIA KÓŁ
Warunki pomiaru: pojazd nie obciążony
Zbieżność kół przednich: 0°20’±10’ (2,2±1,1 mm)
- sposób regulacji: drążkiem kierowniczym
Pochylenie kół przednich:
- Classic/Elegance, zawieszenie normalne: -0°35’±20'
- Classic/Elegance, zawieszenie wzmocnione: -0°20’±20'
- dopuszczalna różnica koło prawe/lewe: 20'
- sposób regulacji: śrubą przedniego mocowania wahacza do podwozia
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy:
- Classic/Elegance, zawieszenie normalne: 4°40’±30'
- Classic/Elegance, zawieszenie wzmocnione: 4°20’±20'
- dopuszczalna różnica koło prawe/lewe: 30'
- sposób regulacji: śrubą tylnego mocowania wahacza do podwozia
Zbieżność kół tylnych: 0°33'±7' (regulowana)
Pochylenie koła tylnego: (nie regulowane)
- Classic/Elegance, zawieszenie normalne*: -0°45’±30'
- Classic/Elegance, zawieszenie normalne: -1°00’±30'
- Classic/Elegance, zawieszenie wzmocnione*: -0°37’±30'
*) dla wersji bez możliwości korekcji wzniosu nadwozia
Kąty skrętu kół
- wewnętrznego: 43°
- zewnętrznego: 32°
Ex: 82' 123 280E
