Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 7:22 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn sty 15, 2007 12:45 pm
Na pracujacym silniku - wtedy zobaczysz czy ECU poprawnie steruje dodatkowym powietrzem (mozna tez ocenic ile jest lewego powietrza)
Post: pn sty 15, 2007 2:21 pm
no niestety dzisiaj rano jeszcze sobie go popchalem :roll:
sprawdze jeszcze raz ten regulator na zalozonej wtyczce i dam znac <br>Dodano po 42 minutach.:<br> sprawdzilem czy na pinach przy regulatorze jest napiecie i sytuacje ma sie tak ze; napiecie jest na obu pinach ale gdy przylozylem probnik do pinu oznaczonego 1 wzrosly obroty silnika a po zabraniu z niego probnika auto gaslo :o czy to normale?? <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
TReneR pisze:
Wlasnie sobie uswiadomilem ze pewnie zrobiles pomiar na sciagnietej wtyczce
tak przedtem pomiar robilm na sciagnietej wtyczce i prad byl tylko w i "dziurce" ;)
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: pn sty 15, 2007 2:28 pm
Jakiego Ty miernika uzywasz? Musi miec strasznie mala opornosc wewnetrzna - dlatego obroty wzrastaja (co jest obiawem prawidlowej pracy regulatora).
Zmiez jakie masz napiecie na tym pinie.
Post: pn sty 15, 2007 2:42 pm
to jest zwylka probowka samochodowa kupiona na stacji benzynowej.
Jak zmierzyc to napiecie moge zrobic to sam czy musze sie wybrac do jakiegos elektryka??
Post: pn sty 15, 2007 2:51 pm
miś89 pisze:
Sam - zwyklym miernikiem - takim chinskim z allegro za 30zl.
ps. Jak juz bedziesz mial miernik to sprawdz czy ECU podaje napiecie na wtrysk rozruchowy przy zimnym rozruchu.
Post: pn sty 15, 2007 3:03 pm
nie bede czekal az mi z allegro przysla zaraz sie zapakuje do auta i pojade do ekektryka a na zimnym silniku ECU podaje prad do rozruchowego na 90% ale sprawdze to jeszcze z rana
Post: pn sty 15, 2007 3:36 pm
Nie musi byc z allegro - mialem na mysli ze jakikolwiek miernik bedzie dobry - nawet taki chinski wlasnie :lol:
Post: pn sty 15, 2007 4:37 pm
hehe ok
bylem,pomierzylem i przybylem :lol:
wyszlo tak ze na pinie oznaczynm 1 (czyli po mojemu wyjsciu) wacha sie pomiedzy 12 a 13 V a na pinie oznaczonym dwojka jest 14V tak jak na akumulatorze.Co to oznacza ??
Post: pn sty 15, 2007 4:44 pm
miś89 pisze:
hehe ok
Oznacz to ze masz b. duzo lewego powietrza w dolocie - zawor powietrza dodatkowego jest praktycznie calkowicie zmkniety przy takim napieciu.
Post: pn sty 15, 2007 6:16 pm
hmm
jak myslicie??co teraz?? wypadalo by pewnie zdjac caly kolektor ssacy i powymieniac wszystkie uszczelki??Zaczne moze od takiej gumowej rurki ktora idzie od regulatora powietrza do przeplywomierza ostatnio widzialem ze jest przecieta wiec ja skrocilem i tymczasowo zalozylem spowrotem ale widzialem ze ma mnostwo takich malych pekniec, chcialem nawet zamowic dzisiaj nowa ale akurat sklep byl zamkniety :-? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> a tak przy okazji duzo jest tam tych uszczelek i jaki bylby ewentualny koszt wymiany wszystkich?? <br>Dodano po 9 minutach.:<br> jeszcze jedna rzecz ktora zauwazylem to to ze na klapce od przeplywo mierza mam ok 0,5cm luzu tzn jak ja nacisne to dopiero po okola 0,5 cm jest jakis lekki opor i wystaje ona z jednej strony ponad otwor wlotowy tworzac 2-3mm szczelinke
Post: pn sty 15, 2007 10:00 pm
miś89 pisze:
Zrób jak możesz zdjęcie tej szczeliny bo coś mi sie wydaje, że masz nieźle wygięte ramie klapy przepływomierza - tam nie powinno być zadnych szczelin.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pn sty 15, 2007 10:34 pm
akurat mam cyfrowke pod reka to za jakies 2-3 minuty wrzoce fotki <br>Dodano po 16 minutach.:<br> A oto i fotki:
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11688 ... IM4096.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11688 ... IM4094.jpg
Post: wt sty 16, 2007 8:22 am
Klapa jest całkowicie źle ustawiona. Powinna leżeć dokładnie w środku otworu i tuż powyżej jego dolnej krawędzi kołnierza. Tak by naciskając praktycznie odrazu otwierała się szczelina od dolnej krawędzi kołnierza.
Albo jest skrzywione ramie na którym ona jest zamocowana (np w wyniku strzału LPG, albo uszkodzona jest śrubka (cały dinks z tą śrubką) regulacji jej położenia - to ta widoczna poprzez dziurkę w obudowie filtru od góry - taki wystający cycek zaraz za kołnierzem wchodzącym w obudowę filtru.
Pozdrawiam Łukasz
Post: wt sty 16, 2007 9:05 am
Dokladnie - klapa do reanimacji [ok]
Sprawdz tez czy przepustnica jest szczelna a poza tym niestety musisz powymieniac te spekane gumy i wszystko pouszczelniac - napiecie na regulatorze biegu jalowego bedzie Ci wskazywalo czy jeszcze jest gdzies jakies lewe powietrze
Post: wt sty 16, 2007 9:35 am
TReneR pisze:
klapa do reanimacji
wg mnie nie ma juz co reanimować lub ustawiać, ramię jest tak wygiete że az powstała ta szpara ( ciekawe ile razy strzelił ), do wymiany podstawa rozdzielacza lub cały wtrysk.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
