Dzisiaj jest pt mar 13, 2026 9:15 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw sty 11, 2007 7:21 pm
jakis czas temu wspominalem ze mam problemy z Pb mianowicie chodzilo o to ze auto wogole nie dzialalo na tym paliwie jak sie potem okazalo przerdzewial kabelek od jednej z pomp paliwa.Ale ten problem mam juz za soba 8) teraz dreczy mnie inna zecz nie moge odpalic swojej mercedes rano gdy silnik jest zimny :( auto nie pali z rozrusznika ale bez problemu zapala na pych juz po 3-4 metrach.Co gorsza zaden z tych pseldomechanikow nie chce sie za to zabrac postanowilem wiez ze sproboje zrobic to sam [zlosnik] doszedlem do tego ze ani na zimnym ani na gorocym silniku nie jest podawany prad do wtyczki od wtrysku rozruchowego :-? jaka moze byc tego przyczyna, gdzie szukac usterki??Mysle jednak ze to nie jedyny powod tego ze auto nie odpala bo rano zrobilem eksperyment i podpiolem ten 5 wtryskiwacz bezposrednio do akumulatora mimo tego auto nie zapalio.wtryskiwacz oczywiscie wysiagnolem i sprawdzilem czy rozpyla paliwo moim zdanie jest on w 100% sprawny :roll:
Prosze pomozcie.
w razie dodatkowtch pytan piszcie.
auto to w124 230TE z 91roku
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: czw sty 11, 2007 10:29 pm
Być może bezpiecznik w przekaźniku znajdującym się za akumlatorem. NIe jestem tego pewien, ale miałem podobny problem i u mnie pomogło:)
MB W210 3.0TD 1997r.
Post: czw sty 11, 2007 11:41 pm
hmm
a mozesz jakos dokladniej opisac gdzie tego szukac??
chodzi Ci moze o ten czarny przekaznik za akumulatorem?? <br>Dodano po 19 minutach.:<br> niestety sprawdzilem ten bezpiecznik i to nie to.bezpiecznik jest caly.chodzilo Ci o taki oznaczony symbolem 10 znajdujacy sie w srebrnym przekazniku?/
Post: pt sty 12, 2007 12:19 am
tak właśnie o ten chodzi, bezpiecznik pod przeźroczystą klapką. Czasami on siada, ma zimne luty. Można wymienić, albo go rozłożyć i poprawić luty, już paru osobom to pomogło w różnych kwestiach :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pt sty 12, 2007 9:54 am
Sprawdz czy jest napiecie na regulatorze powietrza dodatkowego (na obu koncowkach)
Post: sob sty 13, 2007 9:13 am
TReneR ja jestem jeszcze nieco nie wdrozony w temat silnika M102 wiec mam prosbe.Moglbys mi napisac gdzie znajduje sie takowy regulator i jak on wyglada??Podejrzewam ze moze Ci chodzic o te czesc pod fltrem powietrza na ktoro niektoy mowia ze jet to jakis silnik krokowy mam racje??czy o to Ci chodzi??
Post: sob sty 13, 2007 2:44 pm
tak, o to chodzi. musisz zdjąć filtr i pod nim, pomiędzy rurami kolektora dolotowego znajdziesz regulator w gumowej osłonie:)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: sob sty 13, 2007 3:22 pm
ok
postaram sie pobawic tym zisiaj po poludniu sprawdze te prady i przy okazji sproboje wyczyscic ten caly regulator
Post: ndz sty 14, 2007 10:42 am
TReneR pisze:
na jkich obu koncowkach?? tam jest tylko jedna wtyczka z dwoma kabelkami prawdzalem na jednym jest prad a na drogim nie ma.
Marcin18 pisze:
niestety sprawdzilem ten bezpiecznik i on rowniez jest caly
ma ktos jeszcze jakies pomysly??czekam na wszelkie sugestie.
P.S: Ma ktos moze schemat instalacji elekrtycznej do silnika M102 chodzi mi szczegolnie o to czym i jak jest sterowany wtrysk rozruchowy <br>Dodano po 1 minutach.:<br> aa przy okazji sprawdzilem tez i wyczyscilem sobie ten regulator [zlosnik]
Post: ndz sty 14, 2007 1:59 pm
miś89 pisze:
Wtrysk jest sterowany z pinu 87V przekaźnika pompy paliwa, tutaj masz schemat.
A jak odpala na ciepłym silniku na PB ?
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: ndz sty 14, 2007 3:21 pm
witam
Na ciepłym silniku auto odpala bez problemu <br>Dodano po 9 minutach.:<br> napisz mi jeszcze gdzie dokladnie jest ten przekaznik jak bys mogl
Post: ndz sty 14, 2007 3:53 pm
miś89 pisze:
Za aku obok srebrnego przekaźnika, z napisem KPR, lub 4 ZYL
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: ndz sty 14, 2007 4:44 pm
ok znalazlem go przy okazji sprawdzilem jeszcze raz wtysk rozruchowy i okazalo sie ze jednak dziala wiec zobaczymy co bedzie rano czy odpali czy nie.Trzymajcie kciuki hehe :lol:
Post: pn sty 15, 2007 9:58 am
miś89 pisze:
TReneR pisze:
Jedna wtyczka z dwoma koncowkami (wtykami)! ;)
Czyli wyglada ze komputer ma zasilanie - srebrny przekaznik jest ok. Natomiast martwi mnie to co napisales o braku napiecia (pradu) na drugim zacisku (zwykle powinno nam byc 7-9V o ile dobrze pamietam). Oznaczalo by to calkowite otwarcie regulatora biegu jalowego - chyba jest cos z nim nie tak i sie nie otwiera z zwiazku z czym komputer prubujac go otworzyc podaje sygnal o minimalnym wypelnieniu (~0V). <br>Dodano po 23 minutach.:<br> Worc!! Wlasnie sobie uswiadomilem ze pewnie zrobiles pomiar na sciagnietej wtyczce ;) Pomiar napiecia zrob na zalozonej wtyczce (mozna ja lekko zsunac zeby byly piny dostepne).
Post: pn sty 15, 2007 12:42 pm
a że tak zapytam... to się robi na wyłączonym silniku, kluczyku przekręconym do pozycji drugiej ( zapłon), czy na odpalonym silniku?? :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
