Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 1:36 pm
Post: ndz sty 14, 2007 12:36 pm
<b>Witam.</b>
Nie jestem mechanikiem, ale jeśli coś można zrobić samemu to, po co płacić jakiemuś magikowi.
Mam do wymiany gumy na stabilizatorze wahacza, 2 sztuki te bliżej koła. Jak tak się przyglądam, to myślę, że wystarczy zdjąć koło, odkręcić te obejmy które ściskają gumy i zsunąć je, potem założyć nowe, przykręcić obejmy i po kłopocie. Czy dobrze to widzę, czy coś pominąłem? Czy tak to się wymienia? Proszę o rady.
<b>Z góry dzięki i pozdro.</b>
MB W202 C200 Esprit - brilliant silver metallic. LPG sekwencja. Koniec roku 94, model 95. Bez wypasu, szału nie ma, ale cieszy!
VIN: WDB2020201A205202.
Post: ndz sty 14, 2007 2:09 pm
pominąłeś - trzeba podnieść obie strony = postawić auto na kołkach [zlosnik] inaczej stabilizator po odkręceniu jednej strony wyskoczy z mocowania dopasowując sie do wyskości strony która nie jest podniesiona.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: ndz sty 14, 2007 2:15 pm
Eeee tam ja to robiłem bez podnoszenia samochodu i zdejmowania kół.
Przy okazji radzę wymienić gumy mocujące stabilizator do samochodu, warto też wyczyścić i pomalować drążek (na grubą warstwę rdzy nie wejdą nowe gumy).
1. Odkręcić mocowania, wyjąć drążek (w dieslach należy wcześniej zdjąć osłonę silnika :) )
2. Zdjąć gumy, wyczyścić, pomalować drążek.
3. Założyć nowe gumy (nasmaruj drążek i gumy smarem silikonowym-łatwiej wejdą)
4. Zamocować drążek
5. Cieszyć się z braku stuków w przednim zawieszeniu [zlosnik] [zlosnik]
PS nie wiem czy wymiana gum (przy kołach) bez wyjęcia drążka jest wogóle możliwa
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: ndz sty 14, 2007 4:43 pm
Koszt gum jest bardzo niski także wymień od razu 4 a nie tylko zewnętrzne.
Skoda Fabia Combi 1,4TDI
Post: ndz sty 14, 2007 4:54 pm
spoko jak drazek troche odstrzeli (przy odkrecaniu) jak bedziesz go mial uniesionego, to wystarczy wtedy troche popuscic ta strone co robisz do takiej wysokosci jaka jest ta druga strona drazka i wszystko pojdzie si.
Wymiana gum na drazku to jest poprostu BANAŁ.
Post: pn sty 15, 2007 4:45 pm
Koszt gum nie taki niski, jedna niemiecka 22 zł. Te wewnętrzne mam podobno dobre.
Post: pn sty 15, 2007 6:15 pm
mietek pisze:
To nie wiesz chyba ile kosztują do innych samochodów [zlosnik]
Wymień 4 sztuki, bo za miesiąc będziesz wymieniał te wewnętrzne. [oczko]
Znam to z autopsji.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: pn sty 15, 2007 6:29 pm
mietek pisze:
no tak mozna za to kupic 9 piw [zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn sty 15, 2007 7:00 pm
mietek pisze:
No to 44zł oszczednosci a w razie czego drugi raz będziesz musiał wszystko rozbierać. Chyba bym się nie zastanawiał.
Post: pn sty 15, 2007 11:12 pm
Macie rację, kupię 4 szt. Na próbę ściągnąłem dzisiaj gumy i okazało się, że drążek jest wytarty (nie mam doświadczenia i nie wiem czy to jest mocne wytarcie, ale chyba duże skoro strasznie mi to trzeszczy), zastanawiam się, czy założenie na niego nowych gum coś da? Można podkleić taśmą, ale na ile to wytrzyma? Najlepiej by było wymienić cały stabilizator + gumy, ale to chyba duży koszt - czy ktoś to ostatnio wymieniał? Jaki koszt?
Post: pn sty 15, 2007 11:18 pm
mietek pisze:
Nie zastanawiaj się: da na pewno.
Nie podklejaj, bo to nic nie da.
Po co wymieniać?????
Wystarczy dobrać odpowiednie średnicą gumy i będzie OK.
Przy zakupie najpierw radzę zmierzyć jaką średnicę stabilizatora posiadasz, bo były róźne.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: czw lip 23, 2009 8:49 pm
witam podłącze sie do wątku ponieważ w mojej gwieżdzie peka łacznik stabilizatora ta blacha ale tylko a prawej strony juzwymieniłem dwa łączniki i dziś znów pękła i to tam gdzie są śróby a wiem że auto nie miało dzwona z żadnej strony więc może ktoś wie co się dzieje?
Post: pt lip 24, 2009 8:21 pm
witam
mam to samo
Hanys31 pisze:
i też nie umiem stwierdzić co się dzieje pęka tylko strona prawa i to raz na 2 miesiące ok 4000-4500km mam tak od zimy... może ktoś zna sposób na tą przypadłość???
ex W124 300TE '89
ex W126 280SE '85
ex W123 200D '83
http://pics-by-skorp.fotopic.net/
