Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 5:15 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6
Post: sob paź 21, 2006 6:47 pm
I nigdzie zaroweczek w Szczecinie O,4W nie moge znalezc do pokretel od nawiewu...wiecie gdzie ich tu szukac?
na mieszka w serwisie jest pod dostatkiem
Post: czw paź 26, 2006 10:45 pm
hej, ja znalazlem z takim samym trzonkiem na 24V (od ciezarowek) pasuja i swieca jak oryginalne a kosztuja grosze
W126 300SE było: Gaz Wołga 24, W123 250, W116 280SE, FSO Warszawa 204;
Post: pt lis 03, 2006 3:53 pm
Juz dwa tygodnie jak jezdze na gazie i jak narazie ok...Czasem silniczek na benzynce sie zakolebie, jak za malo pompa paliwa popracuje przed odpaleniem.
Zastanawiam sie czy oplaca sie montowac nie jaki Stop KEjetronic. Ktory odcina paliwo na magistali a nie na pompie. Ponoc latwiej zapala wtedy.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: sob lis 04, 2006 7:44 pm
Koniecznie zamontować Stop KE!. Jak odcinasz zasilanie pompy to wtedy układ rozdzielacza poruszany klapą pracuje na sucho i wszystko się zaciera i rozlatuje. Jeśli odcinać pompę to trzeba mechanicznie blokować klapę w pozycji otwartej.
Pozdrawiam Łukasz
Post: pt sty 05, 2007 3:14 pm
homik pisze:
Heh bylem na mieszka w DDB auto...Wchodze, pytam o cene a Pan mowi ze 7 zl...ja na to ze za 10 sztuk mam rozumiec, a on kreci glowa i mowi, ze nie ze 7 zl kosztuje jedna...No wciaz szukam zamiennych...
...co do gazu, jak narazie jezdzi, smiga, spalanie w miescie do 15l/100km, na trasie ok 13/100km czyli wzroslo, wzgledem pierwotnego ustawienia...No ale narazie nie strzela i jest ok! Oby tak bylo dalej!...
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pt sty 05, 2007 10:45 pm
ukaniu pisze:
Pozdrawiam Łukasz
Zaraz - skoro odcina na magistrali to i tak paliwo do rozdzielacza nie dochodzi!? No chyba ze masz zamontowane zawory na kazdym z przewodow wtryskowych??
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: sob sty 06, 2007 12:22 pm
TReneR pisze:
Dokładnie. A z tym zacieraniem to też przesada, gdyż przecież w rozdzielaczu nawet po odcięciu jest paliwo ...
STOP KE oszukuje KE dając mu sygnały jakby było paliwo.
Czy z tego wynika, że KE nie jest odłączny i dalej steruje?
Mnie zawsze zastanawiało, czy po przełączeniu na LPG KE może sterować np. wolnymi ...
Pozdrówka,
Post: sob sty 06, 2007 7:14 pm
homik pisze:
Wchodzisz do pierwszego lepszego DOBREGO sklepu elektronicznego, pokazujesz oryginał żaróweczki, dla pewności mówisz: 12V, 0,4W (czyli 30mA) i za sztukę płacisz około 1,2 zł.
Post: sob sty 06, 2007 7:25 pm
mozna tez szukac od cięzarowek 24V-1,2V wychodzi na to samo ;)
Post: sob sty 06, 2007 8:59 pm
Nie wiem jaką moc wydzielają te z ciężarówek. Jeśli więcej niż 0,4W to może być problem z nadmiernym grzaniem pokręteł.
Post: ndz sty 07, 2007 8:18 pm
~kunio2003 uiwerz jak siedzialem w Szczecinie to objezdzilem z 8 sklepow i to takich gdzie byly najrozniejsze zaroweczki i takich 0,4W na 12V nie bylo nigdzie...Mocniejsze to i owszem sa...ale jesli chodzi o wciskane do 124 to byl spory problem!
A mam pytanie czy trudno jest naprostowac klape spietrzajaca bo po strzale z przed roku caly czas mi lekko drzy silnik na wolnych (obroty prawie nie skacza, tzn unosza sie tak na 50 obrotow wiecej lub mniej raz na jakis czas, ale czuc takie drzenie na tylu - masaz lekki)...a moze uzanc to za wyposazenie dodatkowe jak z nowych aut ;) [zlosnik] [zlosnik]
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: ndz sty 07, 2007 9:14 pm
zebda pisze:
Widzę, że macie problem z żarówkami 0.4W.
Mam takich ponad 200 szt na zbyciu.
Jak ktoś chce, to sprzedam każdą ilość po 1PLN za sztukę ;)
Przy zakupie powyżej 50 szt jakiś tam rabat.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: pn sty 08, 2007 8:19 am
zebda pisze:
jest tego multum w marketach a i "Ojlen" ma ale droższe [zlosnik]
pozdro
wojtyla
