Dzisiaj jest pt wrz 11, 2026 10:41 pm
Post: pt gru 29, 2006 7:16 am
Numer GG: 12453483
Witajcie
Mam nieznaczne luzy w moście.
Objawia się to małym szarpaniem przy zmianie biegów (np. z D na R)
Most jest suchuteńki i nie wyje.
Myslałem ,że to skrzynia szarpie , ale wlazłem do kanału i widziałem ,że to luzy na dyfrze. (pozatym skrzynia niedawno przeszła remont).
Teraz pytanie: czy takie luzy można zlikwidować/naprawić?
Po przeczytaniu posta Wojtyly (z giełdy) dochodzę do wniosku , że chyba można.
Czy zna ktoś jakiś warsztat , który się tym zajmuje?
Szkoda mi tego dyfra , bo oprócz ww luzów jest w niezłym stanie.
Pozdrawiam ;)
Post: pt gru 29, 2006 9:10 am
Sprawdziłeś półosie? Może z tej strony będzie większy sens zacząć? ;)
Post: pt gru 29, 2006 10:21 am
Waciak pisze:
Przy zmianie z D na R kazdy most szarpnie :roll:
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: pt gru 29, 2006 10:37 am
Waciak pisze:
można ale żmudna robota [szalone]
heniekx pisze:
ponieważ zmieniają się siły i momenty (dokładnie na przeciwne [zlosnik] )a nie można likwidować luzu międzyzębnego przekładni do "0" bo się rozpierwszego podczas nagrzewania(pracy)
Wookee pisze:
lub "pazur" na wejściu do tylnego mostu (na wielowypuście)
lub
Waciak pisze:
może zbyt wysokie obroty silnika? [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: pt gru 29, 2006 12:02 pm
Numer GG: 12453483
Obroty są ok. ( w granicach 800 obr/min na D i 950 obr/min na P)
Zawsze pilnuję obrotów i powoli zmieniam biegi.
Trochę czuć szarpanie podczas zmiany biegu i kickdownu.
Półosie raczej sa ok.
Od razu zaznaczam ,iż samemu się nie będę dotykał ( brak czasu)
Post: ndz sty 07, 2007 1:15 pm
Witam u mnie było to samo przekladnia stukała przy zmianie z luzu na 1. podczas obracania walem byly spore luzy i na pólosiach równiez.
Akurat robie remont wiekszy to wziąłem sie i za to.
Oto co sie okazało:
wałek atakujący- koło talezowe - brak sladów zuzycia
półosie- cacy
więc wziąłem sie za rozkrecienie przekladni i tu dopiero wyszło szydło z worka - swozen na ktorym siedzą satelity tak rozbil kosz ze mial ok 5 mm luzu i najprawdopodobniej jest to samo u ciebie naprawic sie teoretycznie da ale jest z tym sporo zabawy bo kosz musisz dopasowac od takiego samego przelozenia, pomijajac ze trzeba dorabiac podkladki regulacyjne albo kupowac.
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: pn sty 08, 2007 7:31 am
Waciak pisze:
Witaj,
1. obroty mogłyby być niższe o odpowiednio 100 i 150-200 obr/min - szkoda paliwa.
2. przy zmianie z R na D spróbuj zmiany na dwa takty: puść na moment pedał hamulca, gdy pozostawisz na chwilę dźwignię w położeniu N.
3. Szarpanie w czasie zmiany biegów podczas spokojnej jazdy wskazuje na złą regulację (lub uszkodzenie, ale to ostateczność) skrzyni.
Pozostaje z wyrazami szacunku, Leopold
Pozdrawia Leopold
