Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 10:12 pm
Post: czw sty 04, 2007 4:03 pm
Witam, mam problem z mercedesem 124 2,3E + LPG. Ostatnio nie mogę go zapalić, jak jest ciepły zapala po dłuższym kręceniu. Jak jest zimny nie chce odpalać wogóle, a jak już zapali to po bardzo długim kręceniu:). Zrobiłem mały teścik, zdjąłem pokrywę filtra i wlałem mu bezpośrednio benzynę, zapalił natychmiast:) Teraz mam problem co to może być że zapala jak wleje tam benzynę?? Dodam tylko, ze jak przekręce kluczykiem to słychac że pompa podaje.
Przeglądałem to forum i wiem że są tematy, w których jest mowa o trudnym zapalaniu auta, ale nie ma przypadku takiego jak mój.
Post: czw sty 04, 2007 4:28 pm
Witaj. Za bardzo sie nie znam na benzyniakach ale moze jest jakas nieszczelnosc w przewodach z paliwem. Ciagnie razem z powietrzem i ciezko mu zassac Pb lub jakims cudem paliwo cofa sie z powrotem do baku co powoduje, ze czas w ktorym silnik odpali jest znacznie wydluzony.
Powodzenia i pozdrawiam
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: czw sty 04, 2007 4:46 pm
Mi Pan od gazu polecany przez Wojtka123 powiedzial ze czesto juz wtryskiwacze bywaja nieszczelne...
...Ponoc przy gazie sporym ulatwieniem w zapalaniu jest niejaki Stop KE-Jetronic, koszt ponoc okolo 250 zł plus niezacieranie sie ukladu KE-Jetronic...
...zobacz czy ulatwi ci odpalanie gdy przed przekreceniem rozruznikiem wlaczajac i wylaczajac zaplon popracujesz pompa paliwa i zwiekszysz cisnienie - ja tak na wszelki sluszaj robie i zapala git w 98 przypadkach na 100.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pt sty 05, 2007 1:34 pm
Udałem się z tym do serwisu. Stwierdzili, że bezpiecznik w przekaźniku jest spalony i wogóle ssania nie było. Wymienili go, teraz zapala lepiej, ale to jeszcze nie tak jak powinno być. Ma ktos jeszcze jakieś pomysły co to może być??
MB W210 3.0TD 1997r.
Post: pt sty 05, 2007 1:38 pm
Przy uruchamianiu silnika zawsze naciskaj trochę na pedal gazu.Wyczuj czy musisz naciskać mocniej czy lżej.
 Tytuł: ~stanleym126
Post: pt sty 05, 2007 1:57 pm
~stanleym126 przy silniku z KE jak alles jest gut to nie trzeba gazu wciskac przy zapalaniu...tu wsio sie samo reguluje przeca!
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pt sty 05, 2007 2:27 pm
Marcin18 pisze:
zanim trafiłeś do serwisu pewnie dużo szukałeś i kombinowałeś sam ;) może wróć ze wszystkim do pierwotnych ustawień, sprawdź filtr paliwa czy nie jest zapchany i jak byłeś u gazola to też mógł coś sknocić. Kiedyś mi w toyocie zamontowali gaz (zwykły komputer) to na benie musiałem go dłużej kręcić niż przed montażem. Okazało się ze jakiś zawór od gazy miał nieszczelność i tamtędy odparowywała sobie benzynka...
Najgorzej jest jak dwie awarie się na siebie nałożą, można szału dostać.
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: pt sty 05, 2007 10:32 pm
Na poczatek wez miernik w lape i zmierz napiecia na obu koncowkach regulatora powetrza dodatkowego.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
