Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 7:48 am
Post: śr sty 03, 2007 1:07 pm
Mam kilka problemów w swoim MB W115.
1. Przy prędkości ponad 70 km/h szumi mi przez drzwi od kierowcy i pasażera ... Drzwi sa wzglednie ustawione ... Uszczelki sa nieoryginalne, nowe sztukowane ... Czy to wina tych uszczelek ?! Jak załoze oryginały zniknie ten szum ?! Czy drzwi są źle ustawione lub prace blachcarskie źle wykonane ?! Jak miałem stare uszczelki oryginalne 29 letnie także tak było ... Drażni mnie to jak cholera ...
2. Na biegu jałowym, w trakcie postoju szumi skrzynia biegów ... Jak wcisne pedał sprzęgła to jest cichutko jak puszcze to jest szum ... Czy można w jakiś sposób temu zradzić ?! Wymiana jakiegos łożyska ?1 Wałka ?! Można we własnym zakresie to zrobić ?!
3. Czy oryginalna uszczelka przedniej szyby i tylniej wyeliminuje dostawanie się wody do wnętrza przez nią ?! Mam założoną nowa nieoryginalną ale woda dostaje się ... Czy wina jest może po stronie blacharaskiej lub nieudacznemu montażowi ?!
Bede wdzięczny za pomoc ... Zycze Wszystkiego Dobrego Wszystkim w NOwym Roku oby lepiej się działo z nasyzmi MB W 115 i nami także !
MB W115 220 D 1974 r.
Post: śr sty 03, 2007 1:14 pm
Numer GG: 12453483
[quote="White"]
2. Na biegu jałowym, w trakcie postoju szumi skrzynia biegów ... Jak wcisne pedał sprzęgła to jest cichutko jak puszcze to jest szum ... Czy można w jakiś sposób temu zradzić ?! Wymiana jakiegos łożyska ?1 Wałka ?! Można we własnym zakresie to zrobić ?! [/quote]
Ten szum to efekt zużytego łożyska oporowego.(znajduje się pomiędzy sprzęgłem a lizakiem od linki sprzegła,taka metalowa okragła tuleja.)
Wymiana nie jest skomplikowana ale musisz zrzucić skrzynię biegów.(przy okazji sprawdzisz sobie sprzęgło)
Koszt łożyska jest niewielki.
http://www.4cars.pl/czesci_2.php?m=19&k=137
Post: śr sty 03, 2007 1:33 pm
White pisze:
Hej,
stawiam na niedokładnie wykonane prace blacharskie, szczególnie okolice podszybia i ściany grodziowej silnika. Miejsca, którymi przedostają się do komory silnika elementy nim sterujące są również bardzo newralgiczne ;)
Od razu nie zwalałbym winy na uszczelkę, chociaż może być ona także przyczyną basenu we wnętrzu.
U mnie problem podobny, ale coś zabrać się ostatnio nie mogę, wredna ta woda... :-?
Powodzenia [oczko]
W114 250C 1971 USA
Post: śr sty 03, 2007 2:23 pm
Waciak pisze:
White pisze:
Bardzo dziękuję ! Już jedną rzecz będe miał z głowy ... Pozdrawiam także ! <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
chymon pisze:
White pisze:
Hej,
Powodzenia [oczko]
Dziękuję bardzo także ... Zwróce uwagę na ściane grodziową ... Uszczelka sądze, że także jest do wymiany, gdyż po bokach w dolnych rogach gromadzi sie na niej woda ... Może źle została założona albo przyczyna jest w nieoryginalności uszczelki ?!
Ciagle mnie jeszcze mocno trapi ten szum wiatru podczas jazdy przez drzwi ... Jak przyłoże reke to znika szum tak jakby uszczelka nie dociskała jak należy. Czy jak wymienie te nieoryginalne uszczelki na oryginalne zniknie ten szum ?!
Post: śr sty 03, 2007 3:06 pm
Numer GG: 1442573
White pisze:
Musisz dokładnie stwierdzić którędy dostaję się woda.
Czy jak w przedniej szybie dociśniesz od wew. w dolnym rogu uszczelkę to wypłynie woda??
sprawdź to !!
Jak bedzie trzeba to przypomocy kogoś polej trochę po aucie i pokukaj pod deską rozdzielczą skąd sie leje.
Z tyłu najczęściej leje się do bagażnika z otworów na nitowane spinki pod listwą podszybia.
A sprawa uszczelek to już inny temat tam też przy zamkniętych drzwiach można zrobić próbę wody. Dodatkowo pasowanie drzwi.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: śr sty 03, 2007 11:14 pm
White pisze:
Waciak pisze:
No to moja teoria jest inna niż Waciaka: jak jest głośno, gdy nie naciskasz sprzęgła to masz do dupy skrzynię biegów - po wciśnięciu sprzęgła skrzynia w ogóle nie pracuje, dlatego masz cicho - przecież to jest zadanie sprzęgła rozłączyć układ silnik - skrzynia .
Reasumując:
wciskasz sprzęgło => skrzynia stoi, pracuje łożysko oporowe;
puszczasz sprzęgło => łożysko oporowe stoi, skrzynia się kręci
Ojciec zawsze mnie uczył: Jak stoisz w korku nie trzymaj wciśniętego sprzęgła - przedłużasz żywot dla łożyska oporowego bo wtedy nie pracuje. [oczko]
Jakbyś miał hałas po wcisnięciu sprzęgła - wtedy szukaj przyczyny w łożysku oporowym, a tak IMO jest to wina skrzyni biegów. Po prostu łożyska i kółka zębate mają już swoje latka. A jeśli nie szumi w czasie jazdy to po prostu to olej - z tym da się żyć. [oczko]
Co do szumów podczas jazdy, to może uszczelki słabo dolegają - kwestia uszczelki lub regulacji drzwi. Tylko, że to już musisz sam ocenić, a uszczelki szyb to zrób jak radzi Sebi - niech ktoś leje wodę a Ty zobaczysz którędy leci.
Piotr
W124 300D '87 - ojcowy
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: czw sty 04, 2007 11:09 pm
Pioterek masz absolutna racje. Objawy uszkodzonego lozyska oporowego sa dokladnie odwrotne niz opisal Waciak :) Ja bym jeszcze dodal, ze objawy wskazuja na zuzycie lozysk walka sprzeglowego ale jak w skrzyni cos rzezi to albo od razu remont calej skrzyni od A do Z albo wymiana skrzyni na inna (duuuzo taniej ale kupno uzywanej skrzyni, dyfru czy silnika to jak rosyjska ruletka)
Post: pt sty 05, 2007 8:07 am
Dziękuje Bardzo za pomoc ...
