Dzisiaj jest sob sie 08, 2026 3:33 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1651 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 188 89 90 91 92111 Następna
Post: pn gru 25, 2006 7:34 pm
Pytanie do rolników . Ile litrów oleju można wyprodukować z 1 ha ziemi, siejąc np. rzepak ?
Teściowa chce mi podarować 10 ha i nie wiem czy brać :)
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pn gru 25, 2006 9:32 pm
coś około 300 l , piszę to z pamięci , kiedyś podawali dokładne dane w Motorze ale raczej to było tyle .
Jak daje za free to bierz i się nie zastanawiaj bo w tych latach rzepak najłatwiej będzie sprzedać , ceny skupu są wysokie ze względu na rozwijający się rynek biopaliw
Instalacja na OR cena 49 zł: http://je.pl/9c7d
Post: pn gru 25, 2006 10:50 pm
Nie sądziłem , że ktoś tak szybko odpowie i to sam ...Rzepak :)
Uderz w stłół a :)
Dzięki brachu .
300 litrów x 10 to już całkiem spora ilość .
Nie wiem ile w Polsce jest nieużytków rolnych ale na pewno dużo .
Szkoda , że ta ziemia marnuje się zamiast być dobrze wykorzystana - biopaliwa .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt gru 26, 2006 11:27 am
co do filtra wstępnego to jest jeszcze taka możliwość zakupu filtra wielokrotnego użytku :
[url]http://www.monopoel.de/shop/vf-universal.html[/url]
więcej filtrów do OR na stronce : [url]http://www.monopoel.de/uebersicht/vorfilter.html[/url]
taki filtr do czyszczenia (wielokrotnego uzytku ) jest dobry dla osób które jeźdzą na olejach posmażalniczych , nie ma konieczności częstej wymiany filtra wstępnego jednorazowego .
Co do montażu dodatkowej pompki paliwa to jest to chyba jedyne rozwiązanie jeśli chce się jeździć na pompie Lucasa na 1 bak ( OR do oryginalnego zbiornika) .
pozdrawiam[/quote]
fajne te filterki ale zastanawia mnie sama pompa dlaczego LUCAS nie trawi OR nikt jednoznacznie nie potrafi powiedziec dlaczego te pompy nie sa dobre zaznaczam ze przeczytalem cale 89 stron tego tematu i teraz czytam 43 strony na elektrodzie i jak narazie nie wiem dlaczego LUCAS nie jest dobry do jazdy na OR
Post: wt gru 26, 2006 11:36 am
zobacz na :
http://www.ecooiltec.de/fahrenpl.html
i powinno się trochę wyjaśnić
pzdr
Post: wt gru 26, 2006 9:51 pm
Wika pisze:
to wszystko jest zależne od wielu czynników, ogólnie plony mogą wynosić nawet 6ton z 1ha, w tym roku zbiór nie zabardzo był udany, ze względu na suszę podczas siewów np u nas plon wynosił 2,5tony ale w tym roku też może być kiepsko ze względu na warunki atmosferyczne jakie w tej chwili mamy
Audi 1,9TDI 1Z 79kW
Powered by Lidl
Post: czw gru 28, 2006 6:31 pm
Wika pisze:
Z tony rzepaku mozna uzyskac okolo 270-370 litrow oleju. Wszystko zalezy od odmiany rzepaku, roku (ten byl suchy wiec slabo) oraz od urzadzenia ktore wytlacza.
 Tytuł: rzepak i lucas
Post: ndz sty 07, 2007 2:05 pm
Romus, przeczytaj mój post z wcześniejszej strony, nie pchaj się w pompę lukasa, no chyba , że chcesz mieć problem lub zapewnisz jej, że dopływające paliwo zawsze będzie miało ponad 70 stopni inaczej ci się poprostu ukręci.
Post: pn sty 08, 2007 11:43 pm
darciu2 pisze:
Mimo wszystko sprawdzilem i sa same pozytywy tylko troche przerywa ale to wina nie OR bo na ropce jest to samo zawor przestawiacza kata wtrysku szczelil ale to sie da zrobic ogrzewacze dzialaja idealnie narazie nie ma mrozow ale jak sie tylko zaczna to bede lal wieksza mieszanke narazie mieszanka jest 50% OR i 50% on i jest spoko
Post: sob sty 13, 2007 6:40 pm
jak można takie cos zrobić? i na jakiej zasadzie to może działać? :
Post: pn sty 15, 2007 12:58 am
kup kabel grzejny od ogrzewania podlogowego owin rurki i po problemie kabel na allegro na metry jest .Przekaznik jakis bimetal otulina i dziala ,tylko po co ?
taka konstrukcja
Lelek daj spokuj
Post: pn sty 15, 2007 11:29 am
Według mnie dobrym rozwiązaniem byłoby owinąc takim kablem np. puszkę filtra głównego paliwa , oczywiście taki kabel byłby podłączany pod 230 V ( na to można by dać jeszcze otulinę neopremową ) + do tego grzałka płynu chłodniczego na 230 V i mamy dość dobry zestaw na mrozy do jazdy na czystym OR , oczywiście warunkiem jest posiadanie możliwości przyłączenia się do sieci energetycznej .
Post: pn sty 15, 2007 5:58 pm
owin najlepiej silnik kocem elektrycznym hihii moze to pomoze bez instalacji jezdzic hihi.Doprawdy nie kumam jezdzicie mercedesami bo sa bez awaryjne i zajefajne a na instalacjie z prawdziwego dazenia zgredzicie kasy moze mi to ktos wyjasnic?? czy to jest na tej zasadzie zeby zrobic jak najtanszym kosztem instalacje a zarazem najlepsza???
Lelek daj spokuj
Post: pn sty 15, 2007 10:28 pm
Mam pytanie , mianowicie czy frytura wykorzystywana do smażenia frytek również się nadaje do jazdy, tylko że ta frytura jak stygnie gęstnieje i robi się biaława, można coś dodać do niej by nie gęstniała. Pytam się ponieważ mam dostęp do tak owej frytury :)
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt sty 16, 2007 8:34 am
mozna tylko wiele zabawy z filtrowaniem tego masla :)
Lelek daj spokuj
