Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 11:13 am
Post: ndz gru 17, 2006 10:45 pm
Siemano
Mercedes 420 SEC v8 SEC.
Auto cięzko odpala rano. Jak odpali chodzi na 700 obr. przez ok. 20 sekund. Później zaczyna wchodzić na obroty aż do 2000, potem chodzi równo ale z takimi oto obrotami (na biegu P i N). Po włączeniu D-drive lub R schodzi do 1000 obr. pracuje też równo.
Co próbowałem robić
1. Sprawdziłem regulator obrotów jałowych (podpinając na krótko do 12V, zamyka i otwiera)
2. W kostce, która jest do niego podpięta cały czas 0V (chyba, ze trzeba na uruchomionym silniku, może tu popełniłem błąd)
3. Znalazłem skąd idą kable do tego regulatora (kable całe, nie przerwane)
4. Próbowałem zamienić sterownik, do którego idą kable od regulatora, na działający, objawy takie same
Pomóżcie co zrobić, żeby obroty jałowe się unormowały. Może gdzieś popełniłem błąd, albo coś pominąłem
Post: ndz gru 17, 2006 11:49 pm
A kolega sprawdził przewody/węże gumowe w okolicy układu dolotowego, lewe powietrze na 90%. Najlepiej zamówic wszystkie w serwisie nowiutkie i wymienić.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn gru 18, 2006 12:05 am
a gdzie w internecie można zamówić stosowne elementy gumowe?? Mam problem tego typu, ze fajka od odmy do regulatora obrotów minimum ciągnie resztkami sił, a w moim mieście nie mogę dostać nówki- jedyny sklep, w którym facet chce ściągnąć karze czekać mi.... gdzieś do połowy stycznia :/ Paranoja, czy jest sklep internetowy, w którym kupię rurkę po numerze katalogowym??
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: śr gru 27, 2006 10:24 am
Pogadaj jednak z najbliższym ASO. Przy opcji wpłaty na konto nie powinni robić przeszkód z wysyłką. Zamawiałem też części za pobraniem "na telefon".
