Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 10:25 pm
Post: pt gru 01, 2006 1:33 pm
WITAM! Czy ktos moglby mi pomóc i napisac gdzie idzie wiązka od sondy od katalizatora? Chodzi o to ze chce przelozyc katalizator do innej beczki. ten sam silnik. Kabel od sondy wchodzi od spodu w coupe. Wtrysk mechaniczny. 3 seria. Nie wiem gdzie kabel idzie dalej :cry: !! Bardzo prosze o pomoc!! Co oprocz Katalizatora i sondy musze zdemontowac??
Post: ndz gru 03, 2006 5:56 pm
Sa dwa kable które biegną do komory silnika, ale nie wiem gdzie. Czy ktos montowal lub demontował juz katalizator w tym motorze?
Post: pn gru 04, 2006 5:34 pm
Jeden powinien byc ekranowany - do komputera a drugi do przekaznika pompy paliwowej (o ile dobrze pamietam)
Post: pn gru 04, 2006 8:08 pm
bede szukal! wielkie dzieki. Ale czy ten ekranowy mam zdemontować jeszcze z jakas dodatkowa czescia czy poprostu wyjac wtyczke?
Post: wt gru 19, 2006 3:23 pm
TReneR pisze:
Zgadza się to chyba z tym co się dowiedziałem. Ale czy ktoś wie gdzie jest ten komputer, a może ma jakieś zdjęcie? Kolega, u którego chcemy założyć Kat napisał tak:
"Then there is the control unit (Steuergerät), which is either located
in the left or right foot room normally.
Third there is the TAKTVENTIL, seems to me also some sort of adjustment
for the amount of benzin or gas respectively air, as it is fitted to
the Mengenteiler.
And fourth the complete KABELBAUM, which are all cables connected."
Mniej więcej wiem o co chodzi, chociaż nie znam polskich nazw ww. elementów [szalone]
Czy ktoś ewentulanie w oparciu o tekst mógłbym mi pomóc??
Dodam, że mam jeden dzień na wymianę tego katalizatora [szalone]
Post: wt gru 19, 2006 4:48 pm
Lamana angielszczyzna z niemiecka terminologia - ciezko sie kapnac co poeta mial na mysli... co gorsza chyba malo konkretnie.
Komputer - poszukaj za akumlatorem.
Post: wt gru 19, 2006 5:00 pm
Hmm steuergerat to na pewno jakis czujnik, kabelbaum ja bym przetlumaczyl jako instalacje elektryczna (przewody, wtyczki etc.), przynajmniej jak ja szukalem przewodow do oswietlenia klapy to to sie tak nazywalo :roll: A takventil to zapewne jakis zaworek, ale skoro to maja byc dokladniejsze okreslenia to jak wroce do domu sprawdze w slowniku technicznym [zlosnik]
