Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 11:44 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt gru 12, 2006 10:49 am
Gdzies kiedys widzialem zdjecie butli LPG wstawionej w bagazniku w nadkolu w sedanie ale nie moge znalezc tego watku (moze to nie na tym forum?!). Cos jak to (tu w kombi)
Czy ktos wie jaka pojemnosc by tam weszla? Slyszalem tez ze zwykla butle "w kolo" da sie postawic w pion po przerobce plywaka - co dokladnie trzeba tam przerobic?
Post: wt gru 12, 2006 1:06 pm
ja mam wstawiona pionowo zwykla butle bez zadnych przerobek (w kombi), jedyna róznica to brak wskznika poziomu gazu i wielozawor nie odbija.
Post: wt gru 12, 2006 1:20 pm
Co masz na mysli ze wielozawor "nie odbija" i dlaczego?
Jakiej pojemnosci butla Ci tam weszla?
Post: wt gru 12, 2006 1:25 pm
skrufejs pisze:
Kto Ci ją montował?
pozdro
wojtyla
Post: wt gru 12, 2006 3:11 pm
Nie ma ograniczenia przy tankowaniu do pełna (charakterystyczny terkot), tankuje do rzeczywistej pojemnosci butli, w moim przypadku 48 l, gazownik ją montował :P
Post: wt gru 12, 2006 3:19 pm
skrufejs pisze:
Poproś oszołoma by przekręcił i przerobił wielozawór (dziecinna robota) i niech nie pierd*li przypadkiem że się nie da [wscieklosc] .zimą pół biedy ale latem.............20% poduszka powietrzna ma za zadanie pracować jak membrana w zbiorniku wyrównawczym [szalone] wyższa temperatura - wyższe ciśnienie
Zobacz jaki partacz [zlosnik] a wystarczyło tylko obrócić pływak(odpowiedzialny za zamknięcie zaworu dopełnienia) i rurkę zabierającą gaz do reduktora.
Właśnie tak powstają sytuacje typu gaz do MB się nie nadaje bo........!
pozdro
wojtyla
Post: wt gru 12, 2006 3:21 pm
Wojtyla pisze:
bo nie [zlosnik]
Nerwowa Niemra
Post: wt gru 12, 2006 3:26 pm
WeebShut pisze:
bo nie
bo sięda tylko trzeba jechać do warsztatu a nie do szopki pt. "instalacje gazowe montaż" a później radź sobie sam [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: wt gru 12, 2006 3:58 pm
A da sie przerobic tak plywak zeby wskaznik poziomu tez dzialal?
Post: wt gru 12, 2006 4:54 pm
Tu jest zdjęcie butli lpg tylko, że w kombi.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... =butla+lpg
Post: wt gru 12, 2006 5:04 pm
Mi chodzi o toroida - takiego jak na zdjeciu w pierszym poscie.
Post: śr gru 13, 2006 8:37 am
Witam, tak się u siebie temu przyjrzałem i wydaje mi się, że nie ma możliwości przeróbki, a jeśli już to wskazanie w takiej butli będzie bardzo niewiarygodne. Jeśli chodzi o ścisłość to pływak pewnie przerobisz tyle, że pływak wychodzi z wielozaworu (czy też nawet jest jego częścią) a czy ma sens przerabiać wielozawór (ew. niech mnie ktoś poprawi)
Zresztą wątpię, żeby ktoś korzystał z tego wskaźnika, zazwyczaj stan gazu bierze się ze wskazania licznika tzn ilości przejechanych kilometrów.
W 124 200E 1990 Ex
TReneR pisze:
Oczywiście [zlosnik] wielozawór jest kręcony na 6 śrub symetrycznie rozmieszczonych po obwodzie gdyby nie było możliwości to butle musiałyby być prawe i lewe [szalone]
Ze wskaźnikiem można kombinować na imbusa ma "kręconą oś/ramię pływaka" którą można obrócić w zbiornikach jak na fotce w pierwszym poście można tak ustawić butelkę że będzie wielozawór zamykał przy tankowaniu ale oszukiwał stan minimum [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: śr gru 13, 2006 10:07 pm
TReneR pisze:
O widzę chyba zdjęcie mojego autorstwa [zlosnik]
To była zwykła butla leżąca postawiona na pion.
Zawór nie odbija i nie będzie odbijał przy tej konstrukcji butli, przestawienie nic nie da, bo jak przestawisz, to nalejesz tylko do połowy.
Zawór był nieczynny.
Butla na zdjęciu do 53(55?)l i wchodziło do niej 46-48l LPG.
Jazda niestety tylko "na licznik" kilometrów, bo nie ma możliwości podpięcia wskaźnika pod tak ustawioną butlę.
Jeśli chcesz mieć wszystko TipTop, to zamów sobie butlę stojącą.
Produkuje to tylko STAKO i to w różnych wielkościach.
Jak zakładałem LPG w swoim starym 230TE to taka butla jak na zdjęciu kosztowała 250PLN, a tamta 1100PLN.
Robiona była tylko na zamówienia - 21 dni
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: pn gru 18, 2006 12:56 pm
No i chyba faktycznie bedzie butla orginalnie pionowa. gazownik zarzyczyl sobie 200zl ekstra za taki wypas wiec sie skusze (chociaz zaznaczyl ze taka butal to 1000zl kosztuje). Jak sie uda to zalozyc to postaram sie zrobic zdjecia.
