Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 8:28 am
 Tytuł: abs problem
Post: ndz gru 17, 2006 10:43 pm
kolejny problem. mianowicie po przejechaniu krótkiego odcinka i przy pierwszym zazwyczj hamowaniu zapala się kontrolka abs-u i wówczas abs nie działa wogóle a po odpaleniu jest spokój kontrolka jest wygaszona i abs jest . o co tu chodzi ?
MB W124 90'r. 200 e benz, LPG
Post: ndz gru 17, 2006 11:05 pm
Czy kontrolka ABSu zapala sie tylko podczas hamowania? Mozesz jechac i jechac i sie nie pali, a jak tylko zaczniesz hamowac to sie zapala?
Ja obstawiam ze to jest pewnie walniety ktorys czujnik ABSu.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: ndz gru 17, 2006 11:53 pm
jak juz sie zapali to sie świeci cały czas i abs-u nie ma. po zgaszeni i odpaleniu abs przez chwile jest do pierwszego hamowania:::(
Post: pn gru 18, 2006 12:06 am
wiec skoro taka reakcja jest dopiero po pierwszym hamowaniu to znaczy, ze któryś czujnik błędnie reaguje i stąd problem... sprawdzaj czujniki i kabelki, bo te potrafią się czasami przecierać :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
