Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 11:13 am
Post: sob gru 09, 2006 3:43 pm
Mam pytanie jak za pomocą miernika ustawić skład mieszanki? wiem gdzie podłąćczyć, ale co mam mierzć? iu ile tego powino być na wolnych obr. i przy 3,5 tys?
z góry dziekuje i pozdr.
Post: sob gru 09, 2006 6:11 pm
Jakiego miernika? Chodzi Ci o analizator spalin?
Post: sob gru 09, 2006 7:28 pm
o coś takiego http://allegro.pl/item145303322__profesjonalny_miernik_9205a_z_lcd_cena_hurt_.html
Post: sob gru 09, 2006 7:55 pm
koledze maciek-126 chodzi pewnie o ustawienie składu mieszanki poprzez pomiar z wykorzystaniem sondy lambda. jest to możliwe (nie tak dokładne jak na analizatorze spalin) ale niestety nie pamiętam jakie wskazania ma pokazywać miernik.
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: sob gru 09, 2006 7:57 pm
właśnie o to mi chodzi, kupiłem blosa i chce go założyć i jako tako ustawić mieszanke
pozdr.
Post: sob gru 09, 2006 10:38 pm
No to jedyne, co mogę zasugerować, to poszukaj tu i na mb.org pod zestawem przebieg (prądu?) + sonda(-dzie). Coś było na pewno, ale dokładnie niestety nie pamiętam. Może chodziło o sprawdzenie poprawności działania samej sondy.
EDIT:
Wątek wydzielam.
Post: ndz gru 10, 2006 10:44 am
1. Rozgrzej silnik do temp pracy
2. Odłacz przewod podcisnieniowy regulatora termicznego ( prawy blotnik obok cewki ) i zaslep go ( przewod )
3. Podlacz zwykly miernik pradu pod pin 2 i 3 na zlaczu diagnostycznym, sruba regulacji skladu mieszanki ( filtr powietrza ) ustaw mieszanke przy 2500 obr/min tak, aby srednie wskazanie miernika wynosilo ok 6,8 V
4. Na wolnych obrotach ustaw na ok 5,5 do 6.5 V
5. Zaloz przewod podcisnieniowy na regulator termiczny
Powyzsze odnosi sie do regulacji na benzynie nie wiem jak bedzie na gazie, w kazdym badz razie im wyzszy odczyt miernika tym bogatsza masz mieszanke
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: wt gru 26, 2006 10:50 pm
ostatni ustawiałem mieszanke na pb według zalecen i napiecie pokazywało czasmai od 6-7 V a po chwili 1,7-1,8 czy to znaczy ze sonda juz padła, czy zle wyrególowane?
pozdr.
Post: wt gru 26, 2006 11:05 pm
przy dobrej mieszance czyzli skladzie stechiometrycznym sonda lambda ma 0,5 v ale ogolnie miesci sie w przedziale od 0,4-0,6 v
Post: czw gru 28, 2006 4:20 pm
maciek-126 pisze:
wg ksiazki powinno sie wahac pomiedzy 5.5 a 6.5 V, spadanie do 1.7 V to na pewo nie wina regulacji, cos jest nie tak moze z sonda <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
FreQ pisze:
nie nalezy mylic odczytow napiecia bezposrednio z sondy z odczytami ze zlacza diagnostycznego
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: czw gru 28, 2006 5:24 pm
Tak oczywiscie wiem ze nie nalezy tego mylic z odczytami ze zlacza. [zlosnikz]
A teraz takie pytanko czy w 124 2.0 102.922 z katem tez mozna w zlacze diagnostyczne wetknac miernik i tak pomierzyc te wartosci ????????
