Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 11:35 am
Post: pt gru 08, 2006 10:50 pm
Witam ostatnio nabyłem a klase 170 cdi i mam tego typu problem z turbo nie zawsze załącza się i wtedy silnik kręci się tylko do 3000 obr. Może ktoś miał do czynienia z podobny problemem. Dziękuje za pomoc
Post: pt gru 08, 2006 11:38 pm
Z twojego postu wynika ze silnik lubi sobie popracowac w trybie awaryjnym (lopatki kierownicy spalin ustawiaja sie w takiej pozycji ze na turbine nie sa kierowane spaliny)
Swieci sie moze przy okazji jakas kontrolka ?( moze byc tez komunikat na komputerze pokladowym)
Doradzam wycieczke do mechanika (jakis serwis BOSCH-a lub ASO).
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: pt gru 08, 2006 11:43 pm
W tym jest problem że żadna kontrolka się nie pali. Miesiąc temu tez tak było i samochód został podłączony pod komputer i wyszło że turbo jest uszkodzone. Ale w tym momecie w samochodzie jest nowe już turbo i czasami tak sie dzieje. Wystarczy wyłączyć silnik odczekać chwilę i działa normalnie. Jedyne co zauwazyłem że ten objaw pojawia się jak się da mu w kość
Post: sob gru 09, 2006 10:49 am
Jestes jak pacjent ktory nie pamieta czy na cos chorowal.
Dziekuje za wyczerpujace informacje na temat przypadlosci twego samochodu i
heniekx pisze:
marcinn pisze:
Zmien mechanika [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Mozesz tez sprobowac nie "wstawiac" mu za czesto.
Niestety twoj problem ciezko bedzie rozwiazac "wirtualnie".
Pozdrawiam i zycze przyjemnosci z jazdy "gwiazda"
