Dzisiaj jest ndz sie 23, 2026 2:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: ndz maja 04, 2003 10:49 am
Witam.Przymierzam się razem ze znajomym do poprawienia audio w jego W124 ( 4-furtki).Nie ma to być jakieś cudo, ale coś normalnego i przyjemnie grającego.W związku z tym mam pytanie jakiej średnicy są orginalne głośniki z przodu w desce i z tyłu? Jak się dostać do przednich głośników? Czy ktoś robił coś podobnego i może mi coś doradzić.Nie bardzo chcemy ciąć blache czy robić wiele przeróbek.Chcemy w orginalne miejsca włożyć nowe, trochę lepsze głośniki.
Dzięki za pomoc.
Post: pn maja 05, 2003 2:26 pm
Numer GG: 267496
darood pisze:
Dzięki za pomoc.
Witaj,
W124 były oryginalnie wyposażone w najdurniejszy rozmiar głośników, jaki znam, czyli 12cm. Jeszcze jakiś czas temu znane marki car-audio produkowały tego typu modele. Na dzień dzisiejszy pozostały dwie: Sonavox i MacAudio. Jeśli ma być tanio, to Sonavox po ok. 300-400zł za komplet, czyli 2szt. Proponuję wspomóc dolne częstotliwości kompaktowym subwooferem Sonavox'a umieszczonym pod fotelem pasażera lub kierowcy. Zapraszam na Zlot, gdzie takie coś będzie można obejrzeć w mojej MB. Polecam przeszukanie Forum i odnalezienie wątku dotyczącego nagłośnienia beczki (W123) - koncepcja podobna by me [oczko]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: pn maja 05, 2003 11:25 pm
poza tymi firmami które wymienił Sebian równierz Monacor ma w swojej ofercie takie głośniki (pozatym że 12 cm to oczywiście montowane na wcisk) . Bez urazy ale według mnie grają w wiele lepiej niż Sonavoxy a kosztują znacznie mniej bo cena to 130 PLN za komplet.
116 280S '78 - niestety rozbita
Alfa Romeo Alfasud Sprint 84'
Post: pn maja 05, 2003 11:32 pm
Numer GG: 267496
Ghoozer pisze:
Co to jest Monacor? Poproszę o jakies namiary na firmę i typ tych głośników.
SEBIAN
Post: pn maja 05, 2003 11:56 pm
Firma mieści się w Bremie (osoby związane z nagłaśnianiem obiektów i sceny napewno ją znają choć nie jest to sprzęt z najwyższej półki )ale podobnie jak i sonavox są to wyroby dalekowschodnie typ to CRB-120PP u mnie w firmie jest to cena detaliczna
Post: wt maja 06, 2003 11:38 am
Numer GG: 267496
Ghoozer pisze:
Chyba jednak najlepiej MacAudio. Zajmuję się dużym pro-audio i faktycznie nazwa Monacor obiła mi się... boleśnie [zlosnik] o uszy - nic specjalnego. Przed zakupem postaram się wszystkiego posłuchać.
SEBIAN
Post: wt maja 06, 2003 10:55 pm
Niewiem czemu boleśnie bo według mnie niczego sobie (w swojej klasie oczywiście) a co do głośników to naprawde niażle grają jak na 12 cm.
Post: wt maja 06, 2003 11:00 pm
Numer GG: 267496
Ghoozer pisze:
Powiedzmy sobie szczerze - jesteśmy na ten rozmiar i układ skazani, bo nie bedziemy ciąc blach [szalone]. Beczka pod tym względem lepiej nadawała sie do nagłośnienia [szalone]
SEBIAN
Post: czw maja 08, 2003 9:03 pm
Dzięki sa info.Tylko napiszcie jak się do nich dobrać?
Post: pt maja 09, 2003 10:03 am
Numer GG: 267496
darood pisze:
Z przodu na desce tuż przy grillu ochronnym głośnika widoczny jest taki pasek - należy go delikatnie podważyć i wyjąć (mocowanie na zaczepy). Pod paskiem są śrubki mocujące grill - odkręcić i zdjąć grill wypinająć z zaczepów. Reszta klasyczna - wyjąć i wymienić głośnik, po czym wykonać ww. czynności w porządku odwrotnym.
W tyłu trzeba troche pokombinować - boczne grille przy tylnych słupkach mocowane są na zaczepy - trzeba delikatnie podważyc i wyczuć jak one są skierowane. Do grilla od spodu przymocowany jest na wcisk głośnik osadzony w takim plastykowym pierścieniu. Nowe głośniki 12cm sprzedawane są często razem z tymi pierścieniami. Wymienić i zamontować grille - mi nan razie po podglądaniu sposobu mocowania nie udało się ich z powrotem wcisnąć, więc czekają na wymianę.
Pamiętaj tylko o właściwym podłaczeniu końcy +/-.
Polecam subwooferek pod fotel. Zademonstuję go na Zlocie.
SEBIAN
Post: sob sie 14, 2004 7:14 pm
Numer GG: 267496
Oto oferta Sonavox do W124:
S626 to model S641 z dołączonymi pierścieniami. Można na tył dać S641 pod warunkiem posiadania starych pierścieni.
Dane techniczne S641:
A to proponowany i używany przeze mnie subwoofer w formie poduchy pod fotel pasażera:
Podobną poduchę oferuje Blaupunkt, ale podobno wszystko pochodzi i tak z tej samej fabryki. Niezależnie od tegom jak daleko leży Azja, to fachowcy twierdzą, że Sonavox jest lepszy. Podobne opinie krążą o 12cm głosnikach MacAudio, zatem nie ma co przepłacać (x2) [szalone] [cool]
SEBIAN
Post: sob sie 14, 2004 11:47 pm
Nie jest to regułą. Głośniki czasami się przefazowuje, szczególnie tweeter'y kiedy wysokie tony są zbyt natarczywe. Zabieg jest stosowany również w przypadku subwooferów, ale żadziej.
Panowie z PROA Systems we Włocławku wsadzili 13stki na przód do W124 i nic nie odstawało [zlosnik] . Trzeba tylko pokombinować. Można też prościej założyć 10tki dorabiając pierścienie redukcyjne z jakiegoś metalu co dodatkowo usztywni deskę.
Zapraszam do Kutna - możecie sobie podejżeć to i owo i posłuchać.
P.S. Do wtajemniczonych: przeczytajcie uważnie ofertę Sonavox'a którą umieścił Sebian, zwróćcie uwagę na fotkę z subwoofer'em i ciekawe kto pierwszy zauważy totalny kretynizm który tam widnieje. Powodzenia [zlosnikz]
Post: ndz sie 15, 2004 12:05 am
Numer GG: 267496
Antoni Janikowski pisze:
Przesadyzm stosowany [zlosnik]
Skoro są dostępne 12-tki, to po jaką cholerę komplikować sobie życie? [szalone]
Normalnie chyba sie skuszę [zlosnik] [oczko]
Chodzi Ci o samą fotkę? Zastanawiam się, co wynalazłeś? Podejrzewam, że nam powiesz, a jeśli okaże się, że to jest to, o czym ja teraz myślę, to nie zostawię na Tobie suchej nitki [zlosnik] Raczej w samym opisie są kretynizmy, bo co za idiota podaje impedancję głośników w aktywnym zestawie? :o [zlosnik] Niezależnie od wypisanych głupot sprzęt się sprawdził [cool]
SEBIAN
Post: ndz sie 15, 2004 12:24 am
Jest napisane "Wejście po niskiej i wysokiej częstotliwości" i to jest maksymalna głupota, a powinno być 'Wejście niskiego i wysokiego poziomu".Samego suba nie skrytykuję....
W tym przefazowaniu nie ma żadnej przesady Sebian. Na serio często to praktykuję i nie tylko ja. Jak nie wierzysz to spytaj się profesjonalisty, a mamy jednego na forum [zlosnik] - Pana Czarka.
Z 10tkami warto pokombinować żeby poprostu lepiej grało. Ja mam np. ochotę na Vifę, która na pewno lepiej zagra od 12stki Sonavox (uzupełniona tweeter'em oczywiście).
12stki Macaudio nazywają się Macmobil 12.2 i jest to jedyna 12stka tego producenta, który robił ciekawsze rzeczy(np. Macreference, Macdiamond).A przypomniało mi się, że u mnie fabryczne głośniki były właśnie macaudio.Ich membrany rozeszły się w palcach.
Okablowanie w W124 nie jest najgorsze.
Post: ndz sie 15, 2004 1:54 am
"Ja mam np. ochotę na Vifę, która na pewno lepiej zagra od 12stki Sonavox"
O! Widzę, tu zalążek audiofilizmu...
Do tego proponuje Phatos'a na kablach np: Van Den Hul'e i ładnie będzie :) Oczywiście jakiś AudioLab jako CD Player [zlosnik]
Ja tam jutro jadę po Creative'y INSPIRE 4.1 i za 250 złoty mam bardzo zadowalającą jakość. 4 satelity + subwoofer + AMP i to wszystko na 12V
Dla mnie styka :) Mówię poważnie.
ex:
