Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 10:52 am
Post: wt gru 05, 2006 12:35 pm
Witam!!
Wiem, że to nie MB, ale tu jest wielu fachowców, a nawet w ASO NISSAN nie sa pewni co do odpowiedzi.
W samochodzie Nissan Sunny '92 z ASB trzeba wymienić olej w skrzyni, jednak w instrukcji(która jest po niderlandzku, więc niewiele rozumiem) wyczytałem, że olej DEXTRON. Wiem, że są różne oleje, a nie wiem, które są z którymi mieszalne, ogólnie niewiele wiem na temat oleju do ASB.
Proszę o poradę, co należy wlać.
W201
W124
W168
Post: wt gru 05, 2006 10:26 pm
autodata podaje, że powinieneś nalać dextron II
niby wszystkie oleje klasy dextron II są ze sobą mieszalne, ale jak wymieniasz cały olej to raczej nie będziesz tego musiał robić
a olej, może być o taki: http://www.orlen-oil.pl/modules/kat_show.php?id=7
lub każdy inny, na którym będzie napisane że spełnia powyższą klasę, tylko uważaj, bo jest też II ale syntetyczna
Post: czw gru 07, 2006 11:36 am
dziękuję za odpowiedź. Zaleję II.
Nie ma to jak koledzy mercedesowcy. [zlosnikz]
W201
W124
W168
