Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 7:58 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: sob gru 02, 2006 2:03 pm
Masz Ci niespodzianke
erio
co do twoich pytan to gdy krece na rozruszniku
1.Jestem w stanie utrzymac wezyk i zatrzymac benzyne
2.napelnienie butelki o poj 1l zajelo by wieki to jest tak ze wlacze zaplon to troche piliwa poleci, potem gdy krece go na rozruszniku to tez cos tam cieknie ale coraz slabiej i w koncu moza powiedziec ze przestaje
Zaraz sprawdze jeszcze co z tym wezykiem powrotnym
Pozdr. <br>Dodano po 26 minutach.:<br> co do tego przewodu powrotnego to daje rade go przedmuchac wiec napewno nie jest zatkany ani nic takiego
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: sob gru 02, 2006 4:19 pm
ad 1 i 2 ... tzn twoj silnik nie dostaje paliwa, moze pompa nie dostaje prądu,
winna jest albo pompa, albo filtr, albo przewody dochodzace do ukl wtryskowego, uklad wtryskowy powinienies miec dobry bo z pustergo to i salomon nie naleje ... powinienes miec takie cisnienie ze palcem z trudem da sie utrzymac zeby cie nie pochlapało,
odkrec wezyk pod samochodem od pompy i podstaw wanienke jakś, i zobacz jak lecie bezposrednio za pompa, przed filtrem, jak nie teci, to albo pompa, albo zatkany zbiornik lub przewod do pompy,
albo pompa daje czadu, a filtr lub przewody pod autem sa zatkane, albo pompa nie dostaje paliwa od zbionrnika i nie ma co tloczyc,
Odlacz tez przewody pradowe idace do pompy paliwa i podepnij bezposrednio do akumulatora ... i zobacz czy zacznie sikac jak pan Bog przkazał ( bo dziwne jest ze ci zamiera przeplyw paliwa przy kreceniu rozrusnikiem ...)
Na koniec odkrec pompe od zbiornika (przewód) i wlej do zbiornika paliwo ... i sprawdz czy sie wylało na podloge ;)
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: ndz gru 03, 2006 11:15 pm
Problem zostal pomyslnie rozwiazany [zlosnik]
Wszystkiemu winien okalaz sie kalebek doprawadzajacy prąd do pompy (tej przy samym zbiorniku) gdu zdjolem z niej ta plasitkowa oslone okazalo sie ze jeden z kabelkow zjadla rdza i sie rozsypal :-? dorobilem wiec kawalek nowego polutowalem co nieco i wszystko dziala tak jak powinno paliwo dochodzi do silnika tak ze ten jest w stanie normalnie pracowac [zlosnik]
Chcialbym podziekowac wszystkim ktorzy udzielali sie w tym watku. Bez was nie naprawilbym tego.
Serdeczne dzieki za pomoc.
