Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 2:31 am
Post: śr lis 29, 2006 8:42 pm
Po 1 witam wszystkich.
chciałbym sie dowiedziec jak sie sprawdza świece żarowe gdyż któraś jest padnięta i niewiadomo która.
Druga sprawa dotyczy ogrzewania w aucie Fiat Ducato 2.5 td.
Strasznie dziwnie działą to ogrzewanie,auto było skłądane a silnik od innego fiata ducato. Napewno nie dizałają wyloty powietrza bo dmucha tylko na kabine ale to nie o to chodzi. Kiedy silnik nagrzeje sie do 80-90 stopni to nie zawsze leci cipełe powietrze a jak juz to tylko na chwilke a potem zaczyna leciec chłodniejsze.To pierwsze dziwne działanie.
Drugie działanie jest bardziej dla mnie zastanawiające.Nagrzewnica grzeje mocno ale wtedy kiedy autko i silnik sie troszeczke mocniej pogoni, jazda 80 km/h i grzej a jak spusci sie go z obrotów np na sprzegle to grzeje jeszce przez chwilke poczym leci chłodniejsze powietrze i tak w kółko. I własnie o co chodzi?Jak sie zabrac do tego??
Prosze o pomoc bo zima idzie a szef sobie nic z tegonie robi.
Pzdr.
Jestem ok.
Post: śr lis 29, 2006 9:38 pm
No ja bym sie doszukiwal problemu w tym jak auto zostalo zlozone. Pewnie plastikowe kanaly podajace powietrze do srodka nie sa szczelne i powietrze gdy dolatuje do srodka kabiny jest juz chlodniejsze (mielismy tak w audi, na postoju bylo calkiem cieplo, a podczas jazdy ped powietrza skutecznie mrozil juz zagrzane powietrze). Ale z tymi obrotami to juz troszke dziwniejsze.. Termostat jest sprawny? Ja bym to wiazal z niedogrzaniem silnika (tak z kolei mielismy w mercedesie, termostat byl caly czas otwarty a silnik niedogrzany nawet po kiludziesieciu km - kolejny patent mechanikow "specjalistow"..)
Post: śr lis 29, 2006 10:01 pm
Hmm tu chodzi o to ze on w czasie jazdy i to dosc szybkiej jak na niego grzanie jest oki a na postoju lub kiedy silnik ma normalne obroty ciepło niknie, co do termostatu to niemam pojecia hm sam chhyba juz tego nie sprawdze.
A co z tymi swieczkami?Jka je sprawdzic która padła??
Jestem ok.
Post: śr lis 29, 2006 10:06 pm
Ze swieczkami to sie mierzy opornosc omomierzem i wtedy wyjdzie czy padnieta czy nie (wg wartosci nominalnej), bylo gdzies na forum to dokladniej opisane. A jak Ci pokazuje wskaznik temperatury silnika? Po takiej ostrzejszej jezdzie chociaz raz mocniej sie zagrzeje? U nas przez termostat nigdy sie nie dogrzewal i objawy byly podobne.
Post: śr lis 29, 2006 10:11 pm
Tzn jesl ichodzi o wskaznik temperatury to pokazuje poprawnie, nawet nieraz jak ma na grzane na poczatkowej jezdzie ok 60 stopni to troszke poleci cieple i potem chlodne jak by sie cieplo skonczyło heheh, jak sie go goni czyli tam 70-80 to ładnie grzeje no i jak juz opisywałem pryz spuszczeniu gazu i chwili odpoczynku ze tak powiem wychładza sie ale temperatura jest cały czas tak jak powinna.
Jestem ok.
Post: śr lis 29, 2006 10:52 pm
Kurcze no u nas to ewidentie ktos majstrowal przy termostacie i byl taki efekt, w mercedesie powinien sie zaczac otwierac jak woda w ukladzie osiagnie temperature 87 stopni a nam nigdy nie dogrzewal nawet do 80, bo od poczatku byl otwarty. Cos strasznie Ci sie ochladza plyn w ukladzie, nie wiem czemu tak moze byc.. A moze po prostu masz zakamieniona nagrzewnice i nie moze do konca oddawac ciepla. Juz rozne rzeczy mi do glowy przychodza heh
Post: śr lis 29, 2006 11:50 pm
Moim zdaniem zapowietrozny. Pompa wody na dużych obrotach przegania bąbel powietrza a kiedy obroty spadną powietrze wraca do nagrzewnicy (najwyższy odbiornik) Polecam najpierw odpowietrzyć dopiero potem bawić sie w wymiane nagrzewnic itd
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: czw lis 30, 2006 12:02 am
Mialem to samo w Traffiku... Zrypany termostat... Po naprawie padla nagrzewnica. Po wymianie wszystko chodzi dobrze...
Wyjmij termostat i go ugotuj w garnku, zobaczysz czy sie otwiera.. Najprostsza metoda...
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: pt gru 01, 2006 12:40 pm
ja aw sprawieświeczek
odkręc przewód od świczki weź jakiś kabelek dotknij plusa w aku i gwintu świecy jak zaiskrzy to znaczy,że dobra i tak po kolei
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pt gru 01, 2006 9:46 pm
Ze swieczkami juz załatwione własnie wtaki sposób,a co do zapowietrzenia to pytanko czy aby to wszystko samo sie nie powinno odpowietrzyc???? A jesli nie to jak sie odpowietrza???Termostatu niestety nie moge wyjac gdyz szef nie pozwoli a on sie wszystkiego boi.
Jestem ok.
Post: sob gru 02, 2006 6:14 pm
Samo to sie nie odpowietrzy. Muszą być odpowiertrzniki przy pompie wody i termostacie lub w innym miejscu [szalone] to nie merc :P
