Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 1:00 pm
Post: wt lis 28, 2006 5:17 pm
witam
mam taki problem :
występuje u mnie dziwny odgłos ( przypomina wycie - jest dość podobne do odgłosu jaki wydają polonezy, w szczególności takie z dziurawymi tłumikami)
zdarza się on pomiędzy 1500 - 2000 obr /min na 3 do 5 biegu , po przekroczeniu 2000 obr przestaje , przy jeżdzie np. z góry z taką prędkością obrotową na np. 3 biegu tego odgłosu niema ale wystarczy że doda się trochę gazu to od razu słychać . Odgłos wydaje mi się że dochodzi z okolic środek-tył tzn. słychać go tak jakby był podemną lub trochę z tyłu pod autem , jakby z tłumika . Dodam że tłumik był wymieniany w maju przez poprzedniego właściciela - jest jeszcze nowy na gwarancji .
Co może być przyczyną takiego stanu ? czy może jest to stan normalny na wolnych obrotach a wyższych biegach w dieslach , jest to mój pierwszy diesel , kupiłem go może 5 tygodni temu więc nie wszystko mam opanowane do końca :)
pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi
Instalacja na OR cena 49 zł: http://je.pl/9c7d
Post: wt lis 28, 2006 10:44 pm
Obejrzyj tlumiki, w sumie jest ich 2 + katalizator. Pewnie poprzednik wymienil koncowy. BTW. odglos tlumika powinienes takze slyszec na postoju (dodaj tylko troche gazu, mozesz rowniez przy okazji schylic sie i wszystko bedzie jasne). [oczko]
Post: sob gru 02, 2006 8:03 pm
laudan pisze:
witam
to nie jest wina tłumików , na 100 % , dziś zaglądałem pod auto ( spędziłem tam trochę czasu :) przy okazji wymiany oleju silnikowego , tłumiki są w super idealnym stanie , ja myślę że to coś o wiele poważniejszego :( i mam dziwne przeczucia że to może coś od skrzyni , bo dziś w czasie rozgrzewania silnika przed wymianą oleju przejechałem się ok 25 km , muszę stwierdzić że ten odgłos dochodzi tak jakby od silnika ( przysłuchałem się dokładniej ) ale bardzo blisko mnie czyli pewnie skrzynia albo sprzęgło :(
odgłos przypomina odgłos polonezów ( typowe wrrrrrrrr ) i jest na 3-5 biegu , na 1500-2000 obrotów , po przekroczeniu 2000 automatycznie ustaje , dzieje się to tylko w czasie dodawania gazu ( jadąc np . na 1700 obr na 3 bez dodawnia gazu tego nie słychać ) . Sprawdziłem także że po zmianie oleju silnikowego nie znikło to ale to raczej nie ma nic wspólnego z tym :)
planuję w tym tygodniu sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów i ewentualnie dolanie , mam też takie coś że przy zmianie biegów ( czy to na postoju , czy w czasie jazdy) słychać metaliczny stuk ( pojedynczy dla każdej zmiany biegu ) .
Dlatego moje przemyślenia skłaniają się ku skrzyni biegów . Jakby ktoś miał jakieś uwagi albo się z takim czymś już spotkał to prosze dać znać , z góry dzięki .
Post: wt gru 05, 2006 8:36 pm
Tak się zastanawiam, czy to przypadkiem nie cosik z wałem napędowym. Sprawdz może i to.
MB 124 200E SportLine + LPG rok 1991
