Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 5:12 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn lis 27, 2006 12:17 am
Popey pisze:
Witam dokładnie Andys za kołysanie "prawo lewo" odpowiedzialny jest tylny łącznik stabilizatora a dokładnie są takie dwa.
AndyS pisze:
Okazało się że wystarczyło wymienić jeden drążek - ten co z jednej strony ma tulejkę a z drugiej końcówke kulistą (...)(dotyczy obu stron).
Popey pisze:
radzę wcześniej spryskać jakims odrdzewiaczem.
AndyS pisze:
a jego demontaż był możliwy tylko przy pomocy "fleksy".
Popey pisze:
Koszt zakupu ok 30 PLnów
Wolałem kupić Lemfordery chyba po 70. Będę miał dłużej spokój. :)
Popey pisze:
Po wymianie bujanie powinno zredukować sie do zera.
AndyS pisze:
Luzy.... zniknęły.
I faktycznie przestało kołysać. :)
Dodam jeszcze że trzeba uważać na mechaników (nie sądzę żeby ktoś wymieniał elementy tylnego zawieszenia sam choć....). Mój jest uczciwy "od zawsze" a mógłby "wymienić" wszystko, skroić mnie ostro i nie miałbym cienia wątpliwości po tym jakie luzy przedtem widziałem. Wiedział i chciał wiedzieć od czego zacząć wymianę - dlatego ma moje zaufanie od 24 lat....
Dzięki za pomoc.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn lis 27, 2006 10:57 am
Numer GG: 2116615
Popey pisze:
nie wiem jak w 124 ale w 123 nawet jak nie ma tego łącznika, zakładając, że reszta zawiechy jest cacy to zadnego bujania nie będzie. no ale w 124 może być inaczej :)
Post: pn lis 27, 2006 11:30 am
Jasny gwint :o chodzi konkretnie o bujanie-kolysanie czy o plywanie tylu prawo lewo?????????????
Jedne elementy sa odpowiedzialne za jedno oraz inne za drugie.
Post: pn lis 27, 2006 11:35 am
Numer GG: 2116615
FreQ pisze:
raczej bujanie, kołysanie. Prędkość minimum 70km/h, najeźdźasz na np poprzeczną nierówność drogi to przez chwile tył kołysze/buja się lewo-prawo i wraca do normy
Post: pn lis 27, 2006 11:36 am
A ja tez zapytam w kwestii tylnego zawieszenia. Nie wiem, czy to normalne, ale jadąc moim w 124 200e z 89 roku przód wjeżdża na nierówność elegancko, ale kiedy tył znajduje się na wyboju, czy nierówności typu tory, próg zwalniający itd to pasażerowie z tylu podskakują po sam sufit:/ niezbyt przyjemne uczucie no i po prostu nie chce żeby tak skakało... czego to może być wina??:)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pn lis 27, 2006 1:55 pm
Co d bujania lewo - prawo, to miałem podobny przypadek (u mnie bujao przodem).
Przyczyną była niedokręcona śruba regulacji zbeżności tyłu.
Śruba była zapieczona i po regulacji nie została dokręcona i bujało jak cholera - dwa miesiące, aż ktoś to spostrzegł...
Pozdrówka,
Post: pn lis 27, 2006 9:06 pm
teope pisze:
Ja bym to nazwał kołysanie (byłem marynarzem) :) bujanie to góra-dół. Mniejsza z tym.
Z moich doświadczeń (krótkich ale niedawnych) wynika że tego typu zachowanie (lewo-prawo) jest skutkiem luzów w tylnym zawieszeniu. Jest tam chyba 6 par różnych tulejek i sworzni (na stronę). U mnie było jak pisałem powyżej:
AndyS pisze:
Okazało się że wystarczyło wymienić jeden drążek - ten co z jednej strony ma tulejkę a z drugiej końcówke kulistą (dotyczy obu stron) (...) a jego demontaż był możliwy tylko przy pomocy "fleksy".
I po problemie. [zlosnik]
P.S. Dodatkowym objawem jest "ścinanie" opon od wewnątrz.
Meeta pisze:
A ja tez zapytam w kwestii tylnego zawieszenia. (...)ale kiedy tył znajduje się na wyboju, czy nierówności typu tory, próg zwalniający itd to pasażerowie z tylu podskakują po sam sufit:/ niezbyt przyjemne uczucie no i po prostu nie chce żeby tak skakało... czego to może być wina??:)
Wygląda na padnięte amortyzatory lub zepsute nivo.
Andrzej
Post: pn lis 27, 2006 9:45 pm
AndyS pisze:
A co może być przyczyną ścinania opon od zewnątrz z przodu?
ex W201 190D 88r.
Post: pn lis 27, 2006 10:06 pm
budka pisze:
Nie jestem diagnostą samochodowym ale z doświadczenia najczęściej:
źle ustawiona zbieżność lub zła geometria (po wypadku)
luzy w zawieszeniu albo na łożyskach
za ostra jazda na zakrętach :)
za małe ciśnienie w oponach ;)
wada fabryczna opon [zlosnik]
albo kombinacja tych przyczyn.
Andrzej
Post: wt lis 28, 2006 10:04 am
Witam.
czy po takiej wymianie jest konieczne ustawianie zbieznosci?
124 200D '92r
Post: wt lis 28, 2006 11:53 am
teope pisze:
Będzie inaczej, bo od 190,124 zastosowano wielowahaczowe zawieszenie, a w 123 i niżej były wahacze jako pojedyńcze elementy a tu jako zespół
budka pisze:
żle wyregulowana zbieżność ( zbyt rozbieżny-od środka , zbyt zbieżny-od zewnątrz ) może być padnięta jakaś końcówka i/lub sworzeń i/lub tulejka metalowo-gumowa
Meeta pisze:
zła charakterystyka sprężyn czy aby one nie po tjuningiu [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: wt lis 28, 2006 2:51 pm
mk77 pisze:
Witam.
Teoretycznie nie ale ja ustawiałem i okazało sie to potrzebne.
Andrzej
Post: pt gru 08, 2006 7:38 pm
Popey pisze:
Witam dokładnie Andys za kołysanie "prawo lewo" odpowiedzialny jest tylny łącznik stabilizatora a dokładnie są takie dwa.Koszt zakupu ok 30 PLnów i wymiana bardzo łatwa pod warunkiem oodkręcenia śrub-radzę wcześniej spryskać jakims odrdzewiaczem.Po wymianie bujanie powinno zredukować sie do zera.
Czy można wiedzieć jak to ma się do modelu W201, czy części tych podzespołów są identyczne? Może ktoś podac numer tego łącznika stabilizatora tył z modelu W201?
Strasznie mnie buja ostatnio powyżej 60km/h i chciałbym to zrobić, a nie chce za dużo czesci wymienić.. :lol: .
ex W201 190D 88r.
Post: pt gru 08, 2006 11:02 pm
Numer GG: 2116615
Borys pisze:
oslabiona sprezyna (jedna) bedzie dawala efekt bujania tylu
w tym konkretnym przypadku dokładnie sprężynka była winna - wymienione 2 na nowe i do 160km/h jest ok, szybciej nie jechalismy bo nasz PL "autostrady" nie są przystosowane do takiej jazdy
Post: sob gru 09, 2006 3:39 am
To już nie wiem. Wymieniłem dwie spręzyny z tyłu+ amortyzatory na wakacjach...i byłem teraz przygotowany na ten lącznik stabilizatora
ex W201 190D 88r.
