Dzisiaj jest sob lip 11, 2026 6:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lis 14, 2006 7:26 pm
hmmm
filtr paliwa jest zalozony na 99% dobrze ale pogmeram jeszcze po forum i poszukam tego watku o ktorym mowiles.Pamietasz moze jego tytul??bardzo by mi sie przydal przy szukaniu
Pozdr.
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: śr lis 15, 2006 3:46 am
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=22005
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr lis 15, 2006 3:52 pm
hmm
przestudiowalem schemat ulkadu KEjetronic i tam jest cos takiego ze paliwo idzie na silnik bezposrednio z filtra paliwa czyli idac po kolei jest:
1.zbiornik paliwa
2.pompa paliwa
3.akumulator paliwa
4.filtr paliwa
a potem paliwo idzie na silnik
u mnie z kolei jest chyba tak ze
1.zbiornik paliwa
2.pompa paliwa
3.filtr paliwa
4.akumulator paliwa
i potem chyba dopiero idzie na silnik
czy robi to jakas roznice ??
sprawdze jeszcze doklanie czy jest u mnie tak jak napisalem ale chy
ba tak
Post: ndz lis 26, 2006 8:55 pm
Pisze po dlugiej przerwie spowodowanej brakiem czasu.Niestety auto dalej nie chce wspolpracowac co gorsza nikt w promieniu dobrych 40km nie podjol sie jego naprawy normalnie jakby jakis trendowaty byl albo cos :roll: zaprowadzilem go do mechanika ktpry mieszka jakies 50 km opd mojego domu i poswiecil mu diean ale nic stwierdzil tylko ze auto ma problemy z cisnieniem paliwa i ze "gubi iskre" zasugerowal wiec wymiane modulu zaplonowego i regulatora cisnienia paliwa :roll: a najlepiej to zeby pewnie nowy silnik wsadzic :lol: co wy na to??auto nie daje sie odpalic rano gdy jest zimne lub gdy dluzej postoi za zadne skarby nie odpali z rozrusznika a po pchnieciu go jakies 2metry zaskakuje na pych ale tylko na LPG co w rezultacie daje mi kolejne koszty zwiazane z wymiana membran w parowniku :-? gdy odpale auto na LPG i przelacze na Pb to pochodzi jakies 2-3 sekundy i zgasnie.Chcialem wymienic caly przeplywomierz z rozdzielaczem paliwa ale dostanie go graniczy z cudem czekam juz 2 miesiace zeby przyszedl z takimi samymi numerami :cry: a nowy kosztuje prawie tyle co 1/3 samochodu.Prosze pomużcie co mam robic??
Pozdro.
Post: pn lis 27, 2006 12:34 pm
skad jestes <br>Dodano po 2 minutach.:<br> czy paliwo dolatuje do ukladu wtryskowego?
czy jak odkrecisz wezyk i podstawisz butelke 1 l po oleju to ile czasu zajmie zanim ona sie napelni ...
czy jestes w stanie zatrzymac palcem i utrzymac wezyk z sikajaca benzyna
czy przewod powrotny jest drozny (dmuchnij i czy w baku "bulgota")
W107 560sl
Post: pn lis 27, 2006 2:13 pm
cześć
Miałem podobne problemy z silnikiem 1.8E w W201.
U mnie problem polegał na tym żę jak samochód postał przez noc to rano nie chciał odpalić, jak w ciagu dnia siętrochę ociepliło odpalał bez problemu - normalnie cuda wianki.
Za każdym razem silnik kręcił jak siepatrzy, kopułka i palec zostały zmienione na nowe, przewody wysokięgo napięcia - nowe, nie pomogło. W końcu wymieniłem pompę paliwa na używaną. Ustąpiło od razu.
Ale po paru tygodniach objaw powrócił i znowu były problemy z odpalaniem. W miedzyczasie sprzedałem autko. Okazało sięjak później dowiedziałem się od nowego właściciela (a zwiedził chyba wszystkie lepsze warsztaty w okolicy) że była to jednak wina pompki. Pompka która wsadziłem też była nie do końca sprawna lub nie podawała paliwa z takim ciśnieniem jak poprzednia, nie wiem i siejużnie dowiem ale to nie istotne.
Sprawdź więc może jeśli masz możliwość czy ta pompka ma takie same numery jak poprzednia, ewentualnie w katalogu internetowym Boscha porównaj ich parametry (nowej i starej)
Powodzenia
Sawcio
czerwony w123 240D
czarniutka w201 1.8E sprzedany
błękitny w124 200D
kto wie co dalej...
Post: pn lis 27, 2006 2:21 pm
Ja jestem z Dębicy to jest jakies 120km od Kielc.
Co do ulkadu wtryskowego to paliwo napewno dochodzi do rozdzielacza.
Na pozostale pytania bede znal odpowiedz jak zdejme filtr powietrza i posprawdzam postaram sie zrobic to dzisiaj i cos napisac.
Pozdr.
Post: pn lis 27, 2006 3:09 pm
Witam ziomka!!
Post: pn lis 27, 2006 4:20 pm
a pracuje ci wogole ta pompa ???? jak przekreczasz kluczyk to powinno byc slychac czy pompa paliwa przy zbiorniku pracuje
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: pn lis 27, 2006 6:33 pm
Jak nie jestes w stanie przedmuchac paliwa spowrotem do baku i zabulgotac to podstaw sloik przy odkreconym przewodziee powrotnym z ukl. wtryskowego i powiedz czy odpalil i czy nadmiar paliwa wylatuje z ukladu wtryskowego
W107 560sl
Post: pn lis 27, 2006 8:39 pm
miś89 pisze:
Ciekawe skąd wiesz, że paliwo dochodzi do rozdzielacza jak nawet obudowy filtra nie zdjąłeś, wg mnie najpierw sie zdejmuje w M102 obudowę filtra pow. i dopiero jest dostęp do przewodów zasilających wtrysk w paliwo.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pn lis 27, 2006 11:54 pm
Filtr powietrza zdejmowalem jak zalozylem nowa pompe paliwa i wtedy probojac jakos odpowietrzyc uklad odkrecalem takie "wezyki" metalowe wychodzace z rozdzielacza i cieklo z nich paliwo a to raczej znaczy ze paliwo tam dociera
Pozdr. <br>Dodano po 7 minutach.:<br> pompa slychac ze pracuje jak sie przekreci kluczyk niestety nie mialem dzisiaj czasu zeby sie dobrac do auta i posprawdzac tego oczym mowil erio ale jak tylko bede mial troche czasu to sie za to zabiore <br>Dodano po 2 minutach.:<br> P.S Równiez serdecznie witam TReneR ciesze sie ze jest ktos z tego samego miasta [zlosnikz]
Post: wt lis 28, 2006 7:37 am
miś89 pisze:
Tam się lać, jak cieknie to nici z tego to są resztki ciśnienia.
miś89 pisze:
To nie znaczy, że pracują dwie [zlosnik]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: sob gru 02, 2006 1:06 pm
witam
Jest sobota i wreszcze mam troche czasu zeby zajac sie moja mercedes
chce sie za nia zabrac i w tym celu przestlam fote.Prosze o zaznaczenie na niej wezyka doprowadzajacego i odprowadzajacego benzyne.Chce sie upewinc czy mysle o tych co powinienem
Pozdrawiam <br>Dodano po 5 minutach.:<br> hmmm z tego wszystkiego zapomnialem fotke wrzocic oto ona:
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11650 ... IM3912.jpg
Post: sob gru 02, 2006 1:17 pm
Odkręcasz przewód od strony ściany grodziowej chyba na klucz 17 to jest zasilanie rozdzielacza wtrysku w paliwo.
Powodzenia
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
