Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 11:00 am
Post: ndz lis 26, 2006 1:01 pm
Witam, Panowie auto 126 SEC 560 za '91 nie pali brak iskry, elektryk twierdzi że to wina modułu zapłonu. Tylko jemu łatwo tak powiedzieś bo on go nie szuka w rosądnej cenie. Może jakiś kolega blisko Suwałk ma takie auto i udostępni moduł na 1 min. A może ktoś wie jak go zdiagnozować domowym sposobem. Może ktoś wie gdzie kupić takiego rodzynka vin auta to WDB1260451A584587. Jak coś mogę przesłać fotkę nr modułu to 006 545 54 32 8 zyl
126 380 SE 86r + LPG
srebrny z elementami rdzy
Post: ndz lis 26, 2006 3:16 pm
380se pisze:
a cewka sprawdzona?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: ndz lis 26, 2006 3:28 pm
ceka ok
Post: pn lis 27, 2006 7:58 am
We Wrocławiu jest warsztat, który naprawia min. moduły do Mercedesów. Jesli się nie myle to masz moduł w którym są wtyczki bodajże 8 pinowe (w każdym bądź razie masz ten nowszy moduł) i za naprawe gość bierze jakieś 1200zł. Tyle mi ostatnio powiedział i daje pół roczną gwarancję. <br>Dodano po 46 sekundach.:<br> A jeszcze jedno, a czujnik Halla żyje? Bo podobno też potrafi paść.
W126 500SE ile wleje tyle spali:)
Fiat 125p 1.4MPI 103KM:)
Post: pn lis 27, 2006 9:19 am
Czujnik Halla? pierwsze słysze co on robi? Gdzie on jest i jak go zdiagnozować? Jeśli Posiadasz namiary na tego elektryka to proszę. Moduł ma 8 pinów na stronie.
Post: pn lis 27, 2006 10:50 am
Jak nie masz sygnalu z czujnika walu korbowego to i iskry nie bedzie.
Mi sie wydawalo ze to jest zwykly czujnik indukcyjny a nie Hallotron?!
Gdybys jednak mial czujnik indukcyjny to wyglada Obrazek
A sprawdzic go mozna omomierzem; 800-1200 Ohm
Ostatnio zmieniony pn lis 27, 2006 11:02 am przez TReneR, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: pn lis 27, 2006 10:56 am
Czujnik zbiera sygnały z wału i daje informacje mniej więcej kiedy tłok jest w górnym martwym punkcie i powinna nastąpić iskra. Na module w górnej jego części jest wtyczka, ma jeden bolec. Odepnij od modułu i sprawdź miernikiem jak wygląda sygnał. Tzn. podłącz omomierz (zakres bodajże MOhm)- wtyczka wygląda jak wtyk do anteny TV- i niech Ci ktos pokręci rozrusznikiem. Wratości powinny się zmieniać (nie wiem dokładnie w jakim zakresie). Najlepiej byłoby podłączyć oscyloskop i wtedy zaobserwował byś ładny przebieg.
Namiar tel. na warsztat Bartniak 0 601 70 03 52.
W sumie nie wiem czy to czujnik Halla, czy inny - sorki za niscisłość, ale jedno jest pewne jeśli padł to iskry nie ma. A cena jego jest na 100% o wiele niższa niż modułu.
Post: pn lis 27, 2006 12:36 pm
no dzieki chłopaki biorę sie za sprawdzanie
Post: pn lis 27, 2006 12:49 pm
Dzieki TReneR za poprawki.
Trzymam kciuki,oby to nie moduł.
Post: wt lis 28, 2006 10:01 am
wszystko sprawdzone czujnik, cewka i moduł na tym pinie serwisowym. Zle to widzę, ale dzis jadę po moduł znalazł się dawca na przeszczep i zobaczymy jak to bedzie
