Dzisiaj jest sob lip 11, 2026 12:34 pm
Post: ndz lis 26, 2006 6:43 pm
Chciałem się pochwalić i dodać moje info na temat zamontowania obrotomierza do diesla.
Temat mocno poruszany na forum ,sam kopałem przeglądałem ,ale chciałem coś dodać od siebie.
Zaczęło sie od tego że trafiłem na allegro za 40 pln deskę z obrotomierzem do diesla i uszkodzonym termometrem zaryzykowałem i opłacało się.
Po przestudiowaniu forum jak i schematów W124 w różnych wersjach wnisek jest taki oto:
Każdy 300D automat lub manual mają elektroniczną reg prędkości obrotowej silnika w funkcji temp i posiadają czujnik obr wału korbowego i moduł el . do tego sterowania lub ew. 200D czy 250D ,ale koniecznie automacie ,posiadają też takowy moduł powiązane z kick-down .
W moim 300D z 86r automat ,już jest te sterowanie elektroniczne ,i wystarczyło podciagnąć tylko jeden kabelek wyjścia z modułu elektronicznego sterownika obrotów oznaczone jako TD ,u mnie połaczone to wyjście było z modułem przekażnika kick-down,podczepiłem się pod przewód i potem w peszelku do skrzynki bezpieczników i do deski.
Dokładałem od razu termometr i też wszystko bez problemu ,od razu porobiłem odpowiednie podpięcia plusa masy przy liczniku i wszystko gra.
Pozdrawiam w razie pytań służę pomocą.
W124 300D automat 86r. już z klimą http://oscar75.fotosik.pl/albumy/105028.html
http://oscar75.fotosik.pl/albumy/157034.html
http://oscar75.fotosik.pl/albumy/126472.html
http://img130.imageshack.us/my.php?imag ... owasm1.jpg
Post: ndz lis 26, 2006 8:01 pm
Cześć. Gdzie mieści się moduł elektronicznego sterownika obrotów? Czy jest też w w123 300d automat z 1984 r.
w123 300d 1984r. BMW R35/2 1951r. NSU 601TS 1934r.
 Tytuł: :)
Post: ndz lis 26, 2006 8:22 pm
Za akumulatorem w W124.ale obawiam się że w W123 nie bedzie tak samo ,bo to wprowadzili ponoć od początku we wszystkich 6 cylindrowych dieslach ,ale w 124.
Post: ndz lis 26, 2006 10:57 pm
Numer GG: 2116615
Oscar75 pisze:
BRAWO [ok] ameryki to ty nie odkryłeś - przepisałeś to z innych postów z archiwum??? [rollhehe]
Oscar75 pisze:
jestes w błędzie <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
*beczka* pisze:
było bardzo dokładnie, nawet z foto jak to zrobić w 123 dieslu
