Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 12:00 pm
Post: sob lis 25, 2006 12:37 am
Mam pytanie. znalazłem dzisiaj pod kierownicą, tuz za przełącznikiem od gazu kostkę... nie była podłączona. Do tej pory nie przyglądałem się i myślałem, że jest to dalszy element włącznika gazu, ale jest jedynie za nim, w żaden sposób nie połączona.. Tuz za nią jest wtyczka, do której można to podłączyć, ale po podłączeniu nie zauważyłem żadnej różnicy.... załączam zdjęcia i jeśli ktoś wie to co to jest??:D
PS.
To ta sama kostka od góry i od boku z widokiem na piny:)
Foto 1
Foto 2
znalazłem też stronę z tym elementem, ale nie znam języka;)
http://www.2a2.ru/esud/i_rl1.html
Post: sob lis 25, 2006 2:59 pm
Jest to nprzekaznik 2 stanowy wykozystywany w ruskich samochodach jako przekaznik glowny lub przekaznik pompy (wg opisu ze strony) ja mam na takim u siebie zrobione odciecie pompy paliwa i zalaczenie pradu na elektrozawory gazu.
Przekaznik 2 stanowy to taki ktory ma na stale zalaczony 1 styk a po jego wzbudzeniu przelacza na 2 styk.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob lis 25, 2006 3:33 pm
no dobra... teraz sie chyba tak do końca nie popiszę, ale nie rozumiem;) co mi on daje, co daje jego podłączenie... lub odłączenie??:)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: sob lis 25, 2006 4:19 pm
Nie jest to czesc orginalna wiec tobie pozostawiam dedukcje co do niej kiedys ktos podpinal. Jesli wszystko dziala dobrze bez niego to poprostu wywalil bym go do smieci.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob lis 25, 2006 7:45 pm
z tego co piszesz jest to przekaźnik odcięcia napięcia u mnie... facte który sprzedawał ten samochód mówił coś o tym, ale nie mogłem nic takiego znaleźć, wiec teraz zaczyna się wszystko układać;) Mam jeszcze tylko małe pytanko... skoro jest to dwustanowy przekaźnik to jak przechodzi on z jednego stanu w drugi?? podejrzewam, że gdzieś jest jakiś przełącznik, jakieś kable ale wiesz może czego konkretnie mam szukać??:)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: sob lis 25, 2006 7:58 pm
Zdecydowanie zeby przejsc z 1 stanu w 2 musi zostac wzbudzony a to dzieje sie poprzez podanie napiecia i masy na styki 85 i 86
Toyota MR2 2,0 '93
