Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 10:16 pm
Post: sob lis 18, 2006 4:22 pm
Zabralem sie dzis za zdejmowanie glowice w 200D,wydaje mi sie ze odkrecilem wszystkie sruby,ale ze nic nie moge jej zdjac.Moze sa jakies sruby,ktore przeoczylem bo sa malo widoczne?Moze ktos sie domysla gdzie moze byc problem? <br>Dodano po 33 minutach.:<br> Udalo sie odkleic glowice,tylko teraz pojawil sie kolejny problem,nie wiem jak odkrecic lyzwe nalinajaca lancuch rozrzadu a byze odkrecenia jej to raczej glowica nie wyjdzie.Moze wiecie, koledzy jak ja odkrecic?
Post: ndz lis 19, 2006 9:00 am
wojciech_grz pisze:
jak nie wyjdzie?Napinacz popuść lub ściśnij, odkręć koło zębate rozrządu na wałku i delikatnie zbij je z wałka razem z łańcuchem, koło na bok, łańcuch w dół głowica w górę i na bok [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: ndz lis 19, 2006 9:27 am
Wszystko bylo dobrze tylko u mnie jest jakas nietypowa ta lyzwa,jest szersza od orginalnej,sprawdzalem jaka jest w drugim silniku i jest wezsza od tej,z ktora mam problem.Ta moja jest na tyle szeroka,ze prze to nie da sie zdjac glowicy...nie wiem co w tym momencie poczac
Post: ndz lis 19, 2006 10:11 am
pisz albo w /8 albo w klasykach bo Cię Mod zaraz zje..ie i tyle będzie [szalone] a po co ? :roll:
pozdro
wojtyla
Post: ndz lis 19, 2006 10:31 am
W bloku silnika znajduje sie bolec na ktorym ta lyzwa jest zawieszona, aby wyjac ten bolec musisz: najpierw go znalezc- znajduje sie on w promieniu okolo 5 cm od walu, nastepnie trzeba w ten bolec wkrecic srube M8 ale nie za gleboko bo moze peknac, przy pomocy jakiejs zmyslnej dzwigni wyszarpnac srube razem z bolcem z bloku. Moze po poludniu wrzuce zdjecia pogladowe.
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: pn lis 20, 2006 9:35 pm
...albo kup szpilkę gwintowaną M8 -np,60 cm. Jeden koniec wkręc w ów bolec ( jest to raczej tulejka gwintowana wewnątrz ) . Na szpilkę nałóż coś ciężkiego ,aby dobrze leżało w dłoni i moglo się lekko przesuwać po szpilce. Na drugi koniec szpilki nakręć podkładkę z nakrętką Teraz energicznie przesuwając ciężarek możesz wyciągnac bolec. <br>Dodano po 12 godzinach. 1 minutach.:<br> Opisana wyżej metoda jest możliwa jedynie wtedy, kiedy wyjęta jest chłodnica [zlosnikz]
