Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 9:41 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: sob lip 22, 2006 1:23 am
Jako użytkownik instalacji gazowej w aucie MB W201.024 z silnikiem M102.962 na zasilaniu KE-Jetronic byłem (a może wciąż jestem) skazany na "pewne" niedomagania układu zasilania gazem, jaki został zamontowany w moim aucie.
Problem ten to wolne obroty na gazie.
Zagadnienie było szeroko omawiane na forum, co bardzo pomogło w moim przypadku. Na falujące i zbyt niskie obroty powodujące gaśnięcie silnika, głównie przy hamowaniu z dużych prędkości do całkowitego zatrzymania przy gorącym silniku postanowiłem zamontować stabilizator wolnych obrotów. Niby się polepszyło, ale były momenty, gdy stabilizator zdawało się nie działał i obroty tak spadały, że silnik gasł. Za wyszukanymi poradami na forum stwierdziłem, że winę być może ponosi nastawnik biegu jałowego, który tyle brudu w sobie nazbierał, że się blokuje.
Bez problemu go znalazłem (delikatne czarne kółko):
a następnie wymontowałem:
tutaj w gumowej obudowie mocującej,
Trochę mi się zeszło z wymontowaniem, bo nigdzie nie znalazłem informacji jak regulator jest zamontowany. Jakoś doszedłem do tego, że trzeba go po prostu na siłę umiejętnie wypchnąć z pomiędzy rur kolektora.
Wyczyściłem urządzenie wlewając i wylewając do i ze środka WD-40 aż wypływał czysty płyn. Wyleciało trochę czarnego syfu, znaczy coś rzeczywiście mogło go blokować.
Po zamontowaniu i uruchomieniu silnika od razu poczułem różnicę - silnik dużo szybciej niż przed czyszczeniem wyrównał obroty tuż po uruchomieniu. Podczas załączania biegów i innych zmianach obciążenia zdaje się szybciej reagować i wyrównywać obroty.
Czy swój problem rozwiązałem do końca - przekonam się przy okazji jakiejś dłuższej przejażdżki. Właśnie na trasie miałem największe problemy z gasnącym silnikiem.
Dla tych co temat znają i nie tylko - na koniec kilka fotek samego regulatora, a dla wszystkich użytkowników 'gwiazd' jak najwięcej przejechanych kilometrów.
pozdro
Szydlo
MB W201 190E 1989 - auto power
VW Passat 1.9TD 1991 - skradziony
MB W123 240D 1980 biały granat - ex
Trabant 601S - kury sie w nim niosą - ex
Post: sob lip 22, 2006 3:08 pm
Brawo. [pub]
Post: wt lis 14, 2006 2:33 am
Czy ja mógłbym prosić o wyżej wymienione fotki jeszcze raz lub na pw., bo nic tu nie widze, a chciałbym bardzo.
Mam co prawda inny model , ale jakies analogie pewnie sie znajdą...
pozdrawiam i dzięki
________________
W126 300SE
Post: wt lis 14, 2006 8:39 am
Daj te fotki jesteśmy ciekawi bo kurcze nie wiem gdzie mam ten nastawnik ? A czy ten nastawnik to nie zawór powietrza dodatkowego???
MB 190E (W201) 2,0 1985r 5-manual
1996 ccm - 122 KM/90 kW
Silnik: M 102.962
Post: wt lis 14, 2006 9:10 am
Troche tak nie na temat ale moze ktos ma schemat takiego stabilizatora?
Zastanawiam sie czy jest to po prostu stabilizator napiecia czy tez uklad ktory pozwala nadal zachowac ECU kontrole nad obrotami... pewnie to pierwsze ;-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt lis 14, 2006 10:48 am
Stabilizator masz za akumulatorem takie srebrne pudełko z bezpiecznikiem i ono też odpowiada za obroty a tam czesto pojawiają się zimne luty , a to co jest na rysunku to właśnie już wiem "regulator dodatkowego powietrza"
Silnik: M 102.962
Post: wt lis 14, 2006 11:30 am
Rosji55 pisze:
Oj troche namieszales - to sprebrne kolo aku to poprostu przakaznik zasilania ECU i regulatora wolnych obrotow.
A czasami gazownicy dokladaja do sterowania regulatora biegu jalowego (zaworu powietrza dodatkowego) jeszcze elektroniczne pudelko ktore stabilizuje obroty na gazie (zwykle poprostu je podnosi). I o to urzadzenie sie wlasnie pytalem ;-)
ps, a co ten rozdzielacz wtrysku taki wypucowany ? ;-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt lis 14, 2006 12:15 pm
Rosji55 pisze:
Fotki prześlę na PRIV
Rosji55 pisze:
Tak, to zawór powietrza dodatkowego <br>Dodano po 6 minutach.:<br>
TReneR pisze:
To pierwsze... Stabilizator ma za zadanie podać prąd o odpowiednim napięciu do nastawnika wolnych obrotów, nic więcej. <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
TReneR pisze:
Rosji55 pisze:
Dokładnie.
TReneR pisze:
Właśnie takie urządzenie mam pod maską.
TReneR pisze:
Już taki był jak kupowałem auto ;)
pozdro
Szydlo
Post: wt lis 14, 2006 3:06 pm
Ja też miałem kłopty z obrotami na LPG.
Regulator wyczyszczony wszystko cacy, ale jednak jak zimny potrafił zgasnąć.
Ustawienie "stabilizatora" wolnych obrotów tak by na zimnym nie gasł skutkowało tym, że ciepły miał za wysokie obroty co też jest denerwujące.
Najpierw poprawiłem układ stabilizatora - bo niestety prąd który wymuszał malał z temperaturą za bardzo (wina prostej konstrukcji). Po tym poprawiło się znacznie - jednak nadal nie było idelanie.
Więc wymyśliłem układ który reaguje konkretnie na prędkosć obrotową silnika i jeśli na zimnym spadna poniżej 750 obr zaczyna zwiększać prąd wymuszany przez stabilizator. Wymaga podłączenia dodatkowego kabelka (ten sam który idzie do obrotomierza).
Narazie jestem w fazie testów ale wygląda na to, że problem został całkowicie rozwiązany.
Układ ma możliwoasc regulacji szybkości reakcji na spadek obrotów, i długość ich opadania. Po dobrej regulacji ładnie stabilizuje :-)
Pozdrawiam Łukasz
Post: wt lis 14, 2006 4:12 pm
No i wlasnie to takie cos mi chodzilo; czyli nie musze wymyslac kola na nowo ;-)
ps. no to prosiemy schemacik!!
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt lis 14, 2006 6:37 pm
Narazie się dokańcza i szlifuje :-), potem albo uruchomię produkcyjkę albo udostępnię schemat.
Post: śr lis 15, 2006 7:45 am
Z tą regulacją w zaleznosci od obrotw - to ja bym ostrożnie.
KE używa regulatora w prosty sposób (sprawdzałem doświadczalnie):
1. podaje różnie wypełnione napiecie przemienne o przebiegu prostokatnym, dla uproszczenia wartosć skuteczna napięcia, po wymontowaniu można sterować regulacją napięcia, mierzyć tez mozna wartosc skuteczną.
2. Napiecie podawane na regulator przez KE NIE ZALEŻY od predkosci obrotowej silnika, ani jej spadku.
3. na pięcie zalezy od obciążenia silnika na podstawie czujników (załączenia klimy, wisco, temeratury, ... i moze coś więcej) ale na pewno tak jest, że np. przy nagrzanym silniku jest x. to po załaczeniu sprężarki jest x+a i zawsze tak samo - sprawdziłem. Regulator nie działa na np. obciążenie silnika biegiem...
Dlaczego tak jest - wg mnie sprawa jest prosta: spadek obrotów, nie zawsze spowodowany jest "znanym" obciążeniem, nieraz to wynik awarii - np. lewe powietrze, zły skład mieszanki ... W przypadku takich awarii nalezy naprawić a nie więcej otwierać regulator.
Dla mnie lepszym rozwiązaniem byłoby zdublowanie pracy KE, lub mozliwośc wzmocnienia sygnału KE na gazie (inne otwarcia i proporcjonalnie większe przy obciążeniu) - tylko czy KE moze regulować podcas pracy na LPG - czy musi być wyłączony (są oszukiwacze KE).
Sam pomysł ukaniu bardzo mi się podoba - tylko nie należy zapominać o jakiś granicach regulacji (max otwarty, położenie startowe) i nie zapominać, że taki regulator może "ukrywać" awarie ...
Pozdrówka,
Post: śr lis 15, 2006 8:42 am
Wydaje mi się, że regulacja jałowych przez komputer KE zależy od prędkości obrotowej silnika - co można zbadać dusząć go trochę na biegu i potem puszczając. Tak samo zwiastunem tego jest mocne falowanie obrotów - wystepujące na nie dogrzanym LPG.
Oczywiście do logiki sterownia obrotami jałowymi brane jest wiele sygnałów tak jak napisano np. temepratura silnika itd.
Cały kłopot polega na tym, że regulacja dokonywana przez komputer KE nie jest optymalna w połączeniu z instalacja gazową i staje się niestabilna.
Dodatkowo wszystko zależy od samej instalacji LPG - jak ona reaguje.
Układ który ja zaproponowałem reguluje się kilkuetapowo -
- na ciepłym silniku ustala własciwe obroty 1 PR'kiem
potem po nocy
- zaraz po przełączeniu na gaz zwiera się zworkę i drugim PR'kiem ustala się lekko podwyższone obroty (ok. 1300, rozwiera zworkę) - to są granice regulacji.
Układ powinien chodzić juz poprawnie.
Jeśli nie, to mamy możliwość regulacji - obrotów przy których rozpoczyna się liniowe działanie 600-800. (nalezy ustawić tak by na ciepłym silniku nie ukatywniało się - co widać na kontrolce). Ustalenie czułości/wzmocnienia tzn. przy jakim spadku obrotów jak dużo zwiększy się prąd. Ustalenie stałej czasowej (czasu opadania obrotów).
Umożliwia to uzyskanie dość stabilnych obrotów w przypadku właściwie założonej i wyregulowanej instalacji.
silnik jest trudnym elementem do sterowania patrząc okiem automatyka. Zmienia się w nim wiele parametrów wpływających na stabilność całego systemu, ale to takie akademickie dywagacje ;-).
Pozdrawiam Łukasz
Post: śr lis 15, 2006 9:04 am
Nie zapominajcie ze ECU ma tez mozliwosc sterowania mieszanka! Co prawda na logike to powinien ja dobierac do lambda =1.0 a wlasciwe obroty wlasnie doregulowywac powietrzem?!
ECU na LPG ma problemy bo nie moze sterowac skladem mieszanki - wlasnie dlatego przy zbyt ubogim ustawieniu gazu ma klopoty z wolnymi obrotami (widzi za niskie obroty ale jak je prubuje podniesc to lambda mu sie rozjezdza - no i nie wie co robic)
Najlepiej wiec bylo by odlaczyc silnik krokowy/autator lpg od centralki lpg i powierzyc sterowanie ECU ;-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr lis 15, 2006 2:41 pm
Szydlo pisze:
a to masz instalację 2 gen. i dużo użytkowników z taką instalacją ma z tymi obrotami problem
W 124 200E 1990 Ex
