Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 1:13 am
Post: wt lis 07, 2006 10:41 pm
jak go juz kupiłem latem grzał non stop wewnątrz regulacje te dwa pokrętła od temperatury nic nie dają jak by nie chodziły pomocy bo ja juz rady nie daje
Post: śr lis 08, 2006 7:53 am
Witam Cie także.
poszukaj po forum temat był dokładnie omawiany:
są koło aku takie zaworki, co rządzą przepływem w małym obiegu nagrzewnicy. Albo są zepsute albo źle sterowane - wszystko jest na forum - trzeba tylko poszukać, albo udać się do warsztatu.
Pozdrówka,
Post: śr lis 08, 2006 5:58 pm
jak nie sa zasilane, to sa w pozycji otwartej i wtedy grzeje na max.
Przy tych zaworkach, masz kostke, ma 3piny, środkowy masa, skrajne boczne to +, jak podasz na środkowy -, i na któryś z boku +, to usłyszysz jak pracuje zaworek, jak nie działa, masz walnięte silniczki.
Sprawdz napięcie na kostce która odpiołes, rozkład pinów taki sam.
albo wsadz zawór od W123 - jest mechaniczny i niezawodny [zlosnik] , z wnętrza kabiny nie będzie regulacji, ale nie ma sie co popsuc ;)
Post: czw lis 09, 2006 7:30 pm
Marcin S pisze:
Przy tych zaworkach, masz kostke, ma 3piny, środkowy masa, skrajne boczne to +, jak nie działa, masz walnięte silniczki.
Hola, hola! Jak nie jesteś pewien, to nie wprowadzaj w błąd!!
Na środkowym jest plus, na zewnętrzne przychodzi sterowanie MASĄ z kabiny!
A poza tym to są zawory, a nie żadne silniczki...
W203 Kompressor
Post: czw lis 09, 2006 9:29 pm
Gerri pisze:
Marcin S pisze:
w życiu się z tobą w tym momencie nie zgodze, W środkowym miałem mase, w skrajnych + ( W124 200D 86r bez klimy) .
Zawory, oczywiście że tak, ale co jest elementem wykonawczym ?
dwie opcje: silniczek, elektromagnes, silnik krokowy (odpada ze względu na sterowanie)
Post: czw lis 09, 2006 10:25 pm
powiem tak:
latem miałem dokładnie ten sam problem!!!!
grzał mi jak porąbany!!!!
ale zrobiło się nieco chłodniej na dworze to wszystko wróciło do normy i cholera wie co mu jest/było...
i zauważyłem jeszcze jedną fajną zależność!!!
gdzieś w kabinie jest jakiś czujnik temperatury bo jak otworze np teraz okno i temp sie ustawiła np na 23stopnie i grzało mi powietrzem takim w sam raz czyli pod ręką nawet czułem chłód z nawiewu to po potwarciu okna i zmianie temp wewnątrz auta i NIE RUSZANIU pokręteł od temp nawiewu wyrażnie wzrasta temp ogrzewania!!!
tylko pytanie dlaczego latem skoro bylo powiedzmy ponad 30 stopni i wlaczalem nawiew to leciało gorące powietrze a teraz jest Ok?????
MB W123 200D 79r. biały sprzedany... - :-(
MB W201 200 85r. czarny metalic automatic + gaz - sprzedany :-)
MB W124 230E czarny mafioso :-P
Post: czw lis 09, 2006 10:49 pm
Marcin S pisze:
To Twoje niezbywalne prawo na forum [zlosnik]
Trudno jednak dyskutować z kimś, kto nie mając za bardzo pojęcia o działaniu systemu stara się być niekwestionowanym autorytetem i jest święcie przekonany o swojej racji...
W203 Kompressor
Post: czw lis 09, 2006 11:15 pm
Gerri pisze:
Marcin S pisze:
nie no nieprzesadzajmy :roll: , napewno za taką osobę sie sie nie uważam .
Ale skoro twierdziesz że w 3pinowej kosce na środkowym pinie jest +,i dodatkowo jest podwojony, i jest zmasowany - ok! [zlosnik]
OT: To tak jak ze sterowaniem klimatyzacji manualnej, 3przyciski, w kazdym dioda, w jednej wersji jak sie dioda pali to klima właczona, w drugiej wersji jest wyłączona ( w instrukcji do W124, jest opisana klima 2rodzaju ) i tez można sie sprzeczac.
