Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:47 am
Post: ndz kwie 27, 2003 4:16 pm
Witam wszystkich!
Podjezdzając pod wysoki kraweznik [zobaczylem beczke na szrocie przy trasie] troche nie wyhamowalem i kolo wyrwalo mi kawalek blotnika [akurat w tym miejscu mialem szpachle na szczescie]. Mam opony 195/70 r14, czyli standard.
Czy moze to byc wina slabych sprezyn czy raczej gumowych zderzakow w zawieszeniu.. Czy mozna zalozyc wyzsze zderzaki aby uniknac takich przygod w przyszlosci????? Mowa o przodzie of koz
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: ndz kwie 27, 2003 9:02 pm
Oponę rzeczywiście masz standardową, ale dla modeli T, z gażnikowym silnikiem benzynowym, E i CE i to też nie wszystkich. Fabryka dała do 240D: 175 R 14 88 S na feldze 5,5 X 14 *. Zanim więc wezmiesz się za inne przyczyny, sprawdż jaką masz felgę (6 J czy 5,5 J - to szerokość wnęki obręczy koła). A jeśli masz alu, to istotny jest też parametr ET (głębokość wcisku), bo może on też być nieodpowiedni. Jeśli dobrze pamiętam w W123 powinien wynosić 30. Wygląda na to, że prawie każde koła da się założyć i auto będzie się toczyć i nieżle wyglądać, ale w sytuacjach takich jak opisałeś "coś gdzieś się nie zmieści".
* Zródło: "So wird's gemacht-DB 123", H.-R. Etzold
Post: ndz kwie 27, 2003 11:22 pm
Policz srednice kola z opona 175/85 i 195/70 - roznica w wysokosci nieznaczna, wiec nie zmienia to odleglosci blotnika od skreconego kola.... Wszystko sie miesci a felga jest oryginalna - nie naleze do osob robiacych z beczki ferrari poprzez wymiane felg i opon...
A wyrwalo na skreconym kole [czego wczesniej nie dodalem :oops: ], wiec nawet jakby bylo 175/70 i dobilo na krawezniku to i tak by wyrwalo - dlatego pytam czy to wina leciwej juz sprezyny czy raczej zużytego zderzaka gumowego w zawieszeniu [o ile jest takie cudo z przodu - stad moje pytanie bo nie wiem...]????????
Honda CR-V
Post: pn kwie 28, 2003 9:29 am
moim zdaniem to sprezyna , odboji gumowych z przodu nie masz. tak jak sa z tyłu , jedyne co mozna potraktowac za odboje to guma ktora wczodzi na pret amortyzatora, wiem jednak z wlasnego doswiadczenia, ze jak sie przycięte bądź padniete spreżyny guma dostaje ostro po dumsku i sie poprostu rozrywa.
To chyba tyle
[palacz] czarny MB 123coupe + 16'' Borbet
Post: pn kwie 28, 2003 10:29 am
Dzieki, z tylu wymienilalem ostatnio sprezyny i poszlo do gory, chyba to samo czeka mnie z przodu
Honda CR-V
Post: pn kwie 28, 2003 6:57 pm
mroziu pisze:
A ile (jęsli można spytać [oczko] ) Cię ta operacja kosztowała ??? Regenerowałeś czy nie pierniczyłeś się i wymieniłeś na nowe ?
Prezes MB/8 Club Poland
Post: pn kwie 28, 2003 8:20 pm
Numer GG: 1442573
Powodem całej sytuacji może byc pekniety lub nawet urwany jeden zwój sprężyny. A jak mam być szczery to nie regeneruj tylko kup nowe!! Zdecydowanie nowe!!
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: wt kwie 29, 2003 8:24 am
Idzik, u brolera koszt jednej z tyłu to ok 50-60zl, na parowcowej 8- 60zl operacja trwa ok godz- jedna strona, nie oddawaj do jakichs kmieci którzy nie mają o tym pojęcia, ważne by spreżyna siedziała dokładnie tam gdzie jest jest jej miejsce, nie wszyscy to wiedza, w niektórych warszatach mówią ułoży sie - gówno prawda, ułozy sie jak bedzie jej brakowac z cm moze dwa, polecam autoryzowany warsztat, bedzie taniej , i szybciej :P
Post: wt kwie 29, 2003 2:01 pm
Idzik pisze:
mroziu pisze:
300 sprezyny [ale oryginalne [zlosnikz] ], 17mm i 300 amorki sachsa + drobne na wymianie...
Sprezyn dlugo szukalem, bo po szrotach to wiekszosc jest turecka/wloska i szkoda wstawiac, bo i tak bedzie auto siedzialo [zreszta auta na szrocie nadaja sie do jednego.... chyba ze szyby...]. koszt tureckich to kolo 70/sztuka - ale gra nie warta swieczki...
Jak ktos chce moge wziasc do tzebnicy moje stare sprezyny - ale jak ktos wozi duzo luda w aucie to moze usiasc...
regeneracja odpada - bo i tak siądą z powrotem...
Honda CR-V
